Iniciado por Aspe, Diciembre 03, 2010, 12:54:57 pm
valvulina
Ya he podido descargar el manual pero en otro enlace, este manual ya lo tenía y en mi opinión está muy completo porque tiene buenas referencias no solamente al tema del aceite, si no también a materiales necesarios, ajustes. En su día cuando fui a cambiar de coche me acorde del manual y que mencionaba el volkswagen gold III 1.9 y estuve a punto de comprarme uno, imaginaros para que.  ;D el resultado final es que me regalaron una renault express y me compré para cacharrear un w123 200D.
ElMacGyver
Mayo 13, 2012, 18:48:19 pm #2776 Ultima modificación: Mayo 13, 2012, 18:53:08 pm por ElMacGyver
Cita de: valvulina en Mayo 12, 2012, 12:50:38 pm
El furgón de Rafa Tornabell, también tenía un sistema de doble alternador, además de alguna cosa muy interesante como el intercambiador de calor.
http://www.tornatornabell.com/
El furgón de Tornabell lleva motor de camión 24V y le añadio un segundo alternador de 12V. Muy buenas ideas pude obtener de su furgo.
http://www.tornatornabell.com/foto.asp?id=4544&imgID=0
ElMacGyver
Mayo 13, 2012, 19:03:12 pm #2777 Ultima modificación: Mayo 13, 2012, 19:05:35 pm por ElMacGyver
La idea del agua caliente con el intercambiador de calor y el depósito de agua es una de las que más me gusto en el furgón de Tornabell.
alex309
El motor y las baterías que lleva mi amigo son de 12v. Supongo que llevara el doble alternador para cargarlas antes  (cada alternador a una batería) y que no tengan que "resistir una carga con tanto amperaje" ya que los alternadores de nuestras merches por lo que he escuchado o leído por ahí son bastante flojuchos y cargan poco (corregidme si me equivoco).
Es algo que me estoy planteando para hacer a la mía cuando tenga tiempo, dinero y ganas. Creéis que es una buena alternativa para cargar antes las baterías (ahora las cambiaré y pondré 175ah)? Serà bueno para ellas? Por cómo lo tiene montado no parece una instalación muy difícil, creo que lo más difícil seria encontrar el alternador..
Haber si alguien sabe algo de información sobre el tema ya que me parece interesante. Saludos
asiermb
Puestos a hacer una inversión en el tema de baterías, antes de montar un segundo alternador creo que es más interesante una placa solar.  Por muy rápido que carguen 2 alternadores, siempre vas a tener que arrancar el motor; con la placa solar a mi parecer ganas bastante en independencia, pudiendo pasar días y días sin arrancar.
No tendrá montado tú colega una calefacción de camion o algo por el estilo?
El garito de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=208927.0
Las piezas de las MERCEDES (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
ElMacGyver
Mayo 13, 2012, 20:48:59 pm #2780 Ultima modificación: Mayo 13, 2012, 21:39:52 pm por ElMacGyver
Cita de: er_mazu en Mayo 13, 2012, 19:05:42 pm
He mirado el catálogo de alternadores para mí furgo MB100, es más pequeño es de 55A y el más grande de 120A. Yo prefiero cambiar el alternador actual por uno de 120A, con esto consigues el mismo resultado que llevar dos alternadores, duplicas amperaje y reduces a la mitad el tiempo de carga de baterías.
http://www.oscaro.es/alternador-mercedes-benz-mb-100d-2-4-d-furgon-75cv-4-15687-2713-gt
Cambiando las baterías a unas más grandes sólo consigues más reservas pero esas reservas debes de llenarlas con el alternador o con la ayuda de placas solares.
Resumiendo en mí opinión mejor poner un alternador más potente y unas placas solares que siempre que tengamos luz solar estarán aportando energía con el motor parado, y entre estas dos alternativas la primera que me pondría a hacer serian PLACAS SOLARES para no tener que quemar gasoleo.
Una cosa importantísima ya que sale el tema de alternadores, los ALTERNADORES SIEMPRE DEBEN FUNCIONAR CON CARGA NUNCA TENER UN ALTERNADOR LIBRE DE CARGA (sin nada conectado a el) porque la tensión se eleva hasta 100V lo que hace quemar el regulador que lleva el alternador.
qb2
Cita de: asiermb en Mayo 13, 2012, 20:48:25 pm
Estoy completamente de acuerdo, yo he pasado unos 10 días sin arrancar y no tengo problemas... Y digo viviendo en ella.
Lo de montar otro alternador, lo veo ya demasiado galáctico y no digo que sea mala idea, pero a otro nivel. La 609 de Tornabel es galáctica, y con esto me refiero a que no le falta de nada.
Otra cosa sería que por un motivo u otro te hicieras con un alternador sin coste alguno y dispusieras de tiempo y herramientas. Pues mira, no esta nada mal y no ha sido un gasto importante.
Pero con el presupuesto que conlleva un alternador más, más su polea o doble polea, más correas, adaptarlo.... Seguro que encontramos otra inversión que nos venga mejor...
valvulina
Yo también veo más indicado colocar una placa solar, que instalar un segundo alternador, la furgo está más tiempo parada que en marcha, y la carga ideal es la carga que se hace despacio.
willycelta
hola señores deciros q he perdio la donovan, el  "" amigo """ q le di el furgon para q me arreglara la chapa se ha largado con la pasta.. hace 6 meses q se la di y jamas le metio mano a la furgo.... ahora tengo q meterme en mamoneos para sakar la furgo ( practicamente desguazada ) de la casa de la novia del " amigo " mio y no se q hare con el furgon... venderla por piezas,,, no se q hare, ya os comentare .. un saludo
volfermahe
Una buena oferta, creo, ya llevo unos meses viendo el anuncio y, en principio, no tiene mala pinta.
http://www.segundamano.es/sta-cruz-tenerife/furgon-mercedes-410/a33571345/?ca=38_s&st=a&c=39
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya (W. Castle)
valvulina
Mayo 14, 2012, 15:46:11 pm #2785 Ultima modificación: Mayo 14, 2012, 15:59:42 pm por valvulina
Cita de: willycelta en Mayo 14, 2012, 15:29:53 pm
Lo siento, menuda faena. Creo que lo mejor que puedes hacer es asesorarte con la GC. Estas cosas en ocasiones se van volviendo una bola de nieve.
Cita de: volfermahe en Mayo 14, 2012, 15:42:08 pm
Este furgón tiene muy buena pinta.
beep-beep
Willy siento lo de Donovan. Se me ocurren muchas cosas, todas malas. Lo que está claro es que a la furgona como a la parienta en los tiempos de nuestros abuelos, en casa y atada a la pata de la mesa. No pretendo un comentario machista aunque lo suene, es un simple "simil". Si tienes que vender piezas, ya sabes que esto es como un zoco. Suerte.
beep-beep
Se la vé cuando menos bien limpia, parece petroleada. Eso significa dos cosas, que esta en buen estado y la quiere vender, o que oculta algo. Siempre y antes de decidirte que la hagan una prueba en un taller de tu confianza.
qb2
Denúncialo! Venderla por piezas no te merece la pena... y te lo digo yo que me vendría muy bien cosas de la tuya y encima la tengo al lado. Hoy en día estás cosas van rápido y además puedes hacer provecho de "justicia gratuita" Si así lo hicieras, lo ideal sería que aportarás un presupuesto de lo que te sale arreglar la furgo en un taller, esto más el dinero que le diste hará que el juicio cobre más importancia ya que si la demanda no supera los 2.000€, en la mayoría de los casos por no decir todos, te quedas sin abogado de oficio y entonces solo queda tu palabra contra la suya. Quizás el seguro de la furgo, buscándole un poco las vueltas, te pueda asesorar...
beep-beep
