Noviembre 28, 2026, 15:24:17 pm
Calefaccion motor pasajeros
Iniciado por pelawen, Noviembre 10, 2010, 14:37:52 pm
pelawen
Buenas..! A ver si alguien me puede hechar una mano. Tengo una Multivan 2.5D del 93.El otro dia iba conduciendo con la calefaccion (motor) trasera de mi furgoneta y de repente dejo de funcionar. Pense que podia ser algo relacionado con los fusibles pero despuesde revisarlos estaban todos bien. Estube investigando un poco que podia ser y di con una especie de motor en los bajos de la furgo, justo a la altura de la rendija del aire, que esta detras del asiento del copiloto. Comprobé si le llega electricidad y parece que si. ¿Sabeis si es muy caro ese motor?. ¿Os ha pasado esto en vuestras furgos?. ¿Hay alguna manera de arreglar ese motor/ventilador?
Programming Mutherfuckers!
kenyata
tengo esa calefaccion tambien en mi furgona y nunca ha funcionado, algun dia de estos estaria bien arreglarla... a ver si por aqui alguien puede aportar algo
salut y suerte
CIMA
Si has comprobado los fusibles y estan bien el desmontar el motor de ventilador de la calefacción auxiliar son cinco tornillos y un par de minutos, luego pruebas a meterle corriente (solo lleva dos polos, positivo y negativo) y, si funciona el ventilador, el fallo lo tienes bien en la ruleta de regulación bien en el cableado.
A mí no me funciona y en mi caso es el motor, le entró agua y se oxidó el eje con lo que se agarra y funde el fusible, pregunté en la vw y me dieron un susto de 120 y pico euros (mas o menos, no recuerdo exactamente), así es que estoy a la espera de encontrarlo en desguace o un día con tiempo desmontar y suavizarlo a base de desoxidante y paciencia.
Suerte.
