CC. manguitos silicona/caucho VW T3 watrcld, (motor DG 1,9 se cierra 31-12-13)
Iniciado por alcasa, Noviembre 09, 2010, 12:25:50 pm
porschewagen
Olé, olé!!!! Venga, que este verano vamos todos siliconados!!!! .palmas .palmas .palmas .palmas
Syncronauta
Ya tengo los manguitos en casa!!! Ahora toca limpiarlos.. clasificarlos.. anotar las referencias... y seguir buscando los que falten!!
GRACIAS NITO!!!!!   .ereselmejor
Ex-Jeeper.. como lo llevas?
¿¿Tu VW T3 es GASOLINA?? ¡¡ÚNETE AL CLUB DE LOS MANGUITOS INMORTALES!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=206910.0
bully
24
Hola, me han avisado y me apunto.
Tengo una Syncro 14" WBX 2.1 DJ 1988
VW T3 WBX desde 1983 a 1986
1.1.- quatrel
1.2.- surfjoker
VW T3 WBX desde 1986 a 1991
2.1.- Ex-jeeper (automática)
2.2.- porschewagen
2.3.- dmiconet
2.4.- Profe
2.5.- Budialen (a/a, automática)
2.6.- Gonta (a/a)
2.7.- orange-rover (automática)
2.8.- wind_dre
2.9.- ferbotten (a/a)
2.10.- birrasmil
2.11.- Islomon
2.12.- TRUMAM (a/a)
2.13.- batzacs
2.14.- karmann
VW T3 WBX SYNCRO
3.1.- Syncronauta
3.2.- orange-rover
3.3.- alexmtsyncro16 (a/a)
3.4.- 6q6q
3.5.- pipa1946
3.6.- Sarman
3.7.- Arnoldo
3.8.- Bully
Ex-jeeper
Cita de: Syncronauta en Febrero 09, 2011, 17:13:44 pm
Pues creo que he encontrado los trozos de los que están rotos. Voy a ver si lo confirmo mañana o pasado, y... espero poder mandártelos la semana que viene.
Mis viajes y experiencias aquí
Video-montaje de la Resurrección de Doc aquí
quatrel
Bendito Diogenes!No hay que tirar nunca nada, nunca sabes cuando lo vas a necesitar, y asi estamos de m* hasta las cejas .meparto
no por mucho tempranear amanece más madrugo
Ex-jeeper
Cita de: quatrel en Febrero 12, 2011, 09:13:41 am
Hombre!! Hasta que termine la furgo no tiro nada, ni los tornillos que están oxidados. Igual los necesito luego para encargar otros nuevos de la misma medida... nunca se sabe. Tengo el garaje que parece un desguace, pero... cuando termine haré limpieza a fondo.
Syncronauta
A ver si esta semana me pongo con los manguitos: limpiar, clasificar... y colgar fotos!  .fotografo
Este fin de semana he estado todo el finde currando y no he tenido tiempo para nada!
ÁNIMOS QUE YA FALTA MENOOOOS!!
ferbotten
Ooooole!!!
Joder, que rapido va el proceso de recopilación.....MOLA !!!
Saludos a todos los futuros siliconados!!!!! ;D
profe
Syncronauta
Cita de: profe en Febrero 19, 2011, 20:33:01 pm
Como va el tema?. Falta algún manguito todavía?
Siii.. todavía faltan manguitos.. esta noche cuelgo fotos de los que tengo, y listo las referencias.. para buscar los que nos faltan.
Aunque el tener varias motorizaciones nos complica el proceso de recopilación de manguitos, no DESISTIRÉ!! ;)
Syncronauta
¡¡POR FIN!!
Ya he conseguido LIMPIAR:
CLASIFICAR:
Y apuntar TODAS las referencias de los manguitos que mandó NITO a ALCASA:
Y ahora los documento en las tablas que ya os colgué. Los que ya tenemos están marcados en ROJO:
NUMOEM PARTDescripción
2N90166601Upper radiator feed hose, 1983 to Early 1985. To Chassis #25-F-060 000 (Length 650mm/25.6").
2251121082Upper radiator feed hose, early 85 thru 91 Vanagon (except models factory equipped w/alloy wheels). From Chassis #25-F-060 001
3251121083GLower radiator return hose, 83 thru early 85 Vanagon. To Chassis #25-F-060 000
3251121083HLower radiator return hose, early 85 thru 91 Vanagon (except models factory equipped w/alloy wheels). From Chassis #25-F-060 001
25025121073AHose, Radiator Return Pipe to Thermostat Manual Transmission. Early 1983 To Chassis #25-D-087 510
25025121073DHose, Radiator Return Pipe to Thermostat Automatics. Early 1983 To Chassis #25-D-087 510
26025121103AHose, Water Pump to Radiator Feed Pipe Manual Transmission. Early 1983 To Chassis #25-D-087 510
26025121103BHose, Water Pump to Radiator Feed Pipe Automatics. Early 1983 To Chassis #25-D-087 510
5025121074AReturn Hose, Connecting Pipe to Transmission Cooler, for Vanagon with automatic transmission.
6025121104AHose, Connecting Return Pipe from Transmission Cooler, Automatics, 1983 to 1985
7025121104BHose, Valve to Connecting Feed Pipe, Automatics Late 1983 to 1985 From Chassis #25-D-087 511
8025121074BHose, Valve to Connecting Return Pipe, Automatics Late 1983 to 1985 From Chassis #25-D-087 511
925121102Hose, Radiator Return Pipe to Valve Late 1983 to Early 1985 From Chassis #25-D-087 511 To Chassis #25-F-060 000
9025121102AHose, Radiator Return Pipe to Valve Late 1985 From Chassis #25-F-060 001
1025121062Hose, Radiator Return Pipe to Valve Late 1983 to Early 1985 From Chassis #25-D-087 511 To Chassis #25-F-060 000
10025121062CHose, Radiator Return Pipe to Valve Late 1985 From Chassis #25-F-060 001
12025121073EBleeder Valve (Return) To Lower Thermostat Housing 1.9L Vanagon. Late 1983 to 1985 From Chassis #25-D-087 511
13025121103CBleeder Valve (Feed) To Upper Thermostat Housing. Late 1983 to 1985 From Chassis #25-D-087 511
15025121130AHose, Crossover Waterpipe to 'T' Valve (Upper) (Left Side) 1983 to 1985.
17025121108AHose, Water Pump to 'T' Valve (Lower) 1983 to 1985.
18N90128703Hose, Water Pump Pipe to Right Head 1983 to 1985. 1.9L & 2.1L Vanagon
20N90166601Hose, Tank to Valve (Upper) 1983 to 1985 (Length 58mm/2.5")
21N90128703Hose, Tank to Valve (Lower) 1983 to 1985. 1.9L & 2.1L Vanagon
2325121151Between small hose and water pump (under crank pulley)
24N90128703Hose, Water Pump to Left Head 1983 to 1985. 1.9L & 2.1L Vanagon
2251121082Upper radiator feed hose, early 85 thru 91 Vanagon (except models factory equipped w/alloy wheels w/ 205/70SR14 Tires)
2255121083AUpper Radiator (Feed) Hose (Models w/OE Equipped 205/70 SR14). 2.1L Vanagon with 205/70 SR 14 Tires
3251121083HLower radiator return hose, early 85 thru 91 Vanagon (except models factory equipped w/alloy wheels w/OE Equipped 205/70 SR14 Tires)
3255121081ALower Radiator (Return) Hose (Models w/OE Equipped 205/70 SR14)
4025121104D'T' To Transmission Cooler, 2.1 L Vanagon
5025121062EReturn To Thermostat Housing cover, Manual Transmission. 2.1 L Vanagon.
5025121062FReturn to Thermostat Housing Cover, Automatic Transmission
6443121107AValve to Pipe (Trim to 4.5"). Note: Shown as 2 Pieces, actually 1 Piece. Various applications (including radiator overflow on some models)
7N90287303T-Piece Valve To Radiator (Feed) (6" Length) Manual Transmission 2.1L Vanagon
7251121104T-Piece Valve To Radiator (Feed) Automatic Transmission 2.1L Vanagon
8251265056#1 Cylinder to Rear Heater 'T'
9251265058Rear Heater Core To Drivers Side Pipe, 2.1L Vanagon
12251121130BT-Piece Valve To Right Head, 9/86 up Vanagon
14251121058AT-Piece Valve to Thermostat Housing
15443121107AThermostat Housing to Pipe Tee (Trim to 7.25"). Various applications (including radiator overflow on some models)
16025121058BThermostat Housing to 'T' Pipe, 2.1L Vanagon
17025121073HPump Pipe to Thermostat Housing
18025121058EThermostat Housing to Oil Cooler Feed Pipe
19025121065A2.1L Vanagon
21025121058GOil Cooler to Oil Cooler Return Pipe From Water Pump
22025121058JOil Cooler Return Pipe to Water Pump
24N90128703Water Pump Feed to Right Side of Crankcase. 1.9L & 2.1L Vanagon
25025121058DOil Cooler Feed Pipe to Oil Cooler From Thermostat Housing
26025121058CPipe to Left Cylinder Head w/o A.C.
26025121058MPipe to Left Cylinder Head w/ A.C.
27443121107ARight Head to Pipe (Trim to 16.5"). Various applications (including radiator overflow on some models)
27443121107ARight Head to Pipe (24" Length). Various applications (including radiator overflow on some models). Note: Some models only had a hose 16 1/2" in length. Others had the same hose in a 24" length.
28025121058HExpansion Tank to Outer Pipe Tee
29025121108DPipe at Water Pump to Expansion Tank
VW T3 WBX SYNCRO
2251121082Upper radiator feed hose, early 85 thru 91 Vanagon (except models factory equipped w/alloy wheels w/OE Equipped 205/70 SR14 Tires)
2255121083AUpper radiator feed hose, early 85 thru 91 2.1L Vanagon with OE Equipped 205/70 SR 14 Tires
3255121081ALower radiator return hose, early 85 thru 91 2.1L Vanagon with OE Equipped 205/70 SR 14 Tires
4251121102T Valve Feed To Radiator, 2.1L Vanagon Syncro
5251121062Radiator Return to crossover Pipe Assembly 2.1L Syncro
7443121107APipe to crossover Pipe Assembly. Various applications (including radiator overflow on some models)
12251121103T Valve Feed To Lower crossover Pipe Assembly, 2.1L Vanagon Syncro
13251121072AValve to Right Head. Note: Shown as 2 Pieces, actually 1 Piece
14251121073Crossover Pipe Assembly to Thermostat Housing Cover
15443121107AThermostat Housing to Pipe Tee (Trim to 9.5" Length). Various applications (including radiator overflow on some models)
17251121072Thermostat Housing to crossover Pipe Assembly
27443121107ARight Head to Pipe (Trim to 19.5" Length). Various applications (including radiator overflow on some models)
27443121107ARight Head to Pipe (24" Length). Note: Some models only had a hose 16 1/2" in length. Others had the same hose in a 24" length. Various applications (including radiator overflow on some models)
Además, también he recibido de NITO los siguientes manguitos:
2WD 86-91N90305201Manguito colector admisión 39x4x55. Motor Inyección
SYNCRON90305201Manguito colector admisión 39x4x55. Motor Inyección
2WD 86-91025133606Manguito cigarro ralentí
SYNCRO025133606Manguito cigarro ralentí
2WD 86-91025121108HPipe at Water Pump to Expansion Tank
SYNCRO025121108HPipe at Water Pump to Expansion Tank
Como véis.. todavía nos faltan un montón.. PERO ÁNIMOS!!! A ver si llegan ya los de Ex-Jeeper!!! ;)
Alguien más tiene manguitos viejos??? Alguna furgo de desguace??
Un aVWrazo!!
batzacs
No veas que curro tio . EN BUSCA DEL MANGUITO PERDIDO !!! A ver si van saliendo los rezagados  jejej .baba que ganas!!!
quatrel
Bien, bien  .palmas esto ya coje forma, a ver si encontramos las mangueras de las viejunas  .malabares.  A TODOS LOS BOXERISTAS: SE BUSCA MANGUITOS DE AGUA PARA SU CLONACIÓN .director
alcasa
recuerda que los manguitos nº 2 y nº 3 son los mismos que en las diésel y los puedes marcar en rojo, pues en Reca ya tienen los moldes de la cc de las diesel
Ex-jeeper
Hola.
Ya los tengo preparados, pero casi todos los tienes ya... me parece que tengo uno o dos de la caja automática...
como veas. Si quieres te los mando todos.
Preparo el paquete para el lunes.
