Septiembre 30, 2026, 12:02:59 pm
temblores en la 2.5 130cv.
Iniciado por juanda, Noviembre 05, 2010, 17:50:51 pm
juanda
hola, hemos cambiado las ruedas pq la furgo tienes unos temblores ( se notan mas a velocidad alta 130- 150 km) no es que viajemos a esa velocidad pero ahora no paramos de subir a esa velocidad para ver si lo ha dejado de hacer o no.
nos han equilibrado las ruedas y cambiado dos,  pues bueno, los temblores siguen, el mecanico dice que pueden ser muchas cosas, que me espera a ver por donde respira (parte ) la furgo
alguna idea de que puede ser ??
spn180
Que los discos de freno estén deformados.
Se nota más cuando frenas??
juanda
Noviembre 05, 2010, 19:01:11 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 05, 2010, 19:02:46 pm por juanda
Cita de: spn180 en Noviembre 05, 2010, 17:53:53 pm
gracias por tu ayuda y tiempo, no ,cuando piso el freno  no noto temblores, solo cuando le piso al acelerador, si suelto el acelerador deja de temblar, es un tak tak  que apenas se oye mas bien lo siento en el volante con los temblores...
californiac1
rodamiento......
q cuando  acelereso se fuerce algo......
nose... mil cosas
juanda
Cita de: californiac1 en Noviembre 05, 2010, 19:17:40 pm
rodamiento......
nose... mil cosas
ya se, como el mecanico dijo, mil cosas... la furgo es de segunda mano, comprada a una compraventa de almeria con un año de garantia la cual aun esta en vigor.
Furgotico
Yo diria que es la transmision... porque si solo lo hace cuando aceleras... .confuso2
Si te la vendio alguien...buff, pidele explicaciones.... .malabares
Se oye comentar a las gentes del lugar, los rockeros no son buenos,...
si no te portas bien,
te echarás pronto a perder...
y caerás en el infierno. Brn Roj
CCC
Hola, a lo mejor puede ser en la transmisión, como el palier derecho, porque hay un fallo común en la mayoria de furgos de este palier, que se desgasta prematuramente los estriaos y cojee holgura.
juanda
gracias por vuestro tiempo y apoyo, andamos preocupados pq bueno, nos da miedo que tenga algo grave, pero bueno... espero que el tipo se haga cargo de lo que la pase, se la bajamos el lunes para que la miren ellos
tmb me hablan del volante motor, puede ser ??
CCC
hola juanda, el volante motor no puede ser porque entonces tendrá que temblar cuando arranques en primera y no en velocidades grandes
juanda
Cita de: CCC en Noviembre 05, 2010, 22:46:18 pm
heyy !! pues gracias por la respuesta, entonces nos decantamos mas por la transmision ??
lo temblores callejeando apenas los noto, pero lo hay, mas cuando le piso al acelerador para subir cuestas
es como una conduccion brusca, no va fina, no se si me entendeis , sobre todo cuando la piso en la progresion noto vibraciones, cuanto le levanto ya no las hay
CCC
hola, pues yo creo que lo mas seguro que es el palier derecho ,y mas seguro el rodamiento de sujeción del mismo, lo digo por que yo tuve el mismo problema que tu en la furgo de trabajo, y ha sido esto, ha ver si hay suerte porque esto no cuesta mucho, bueno unos 300 euros +/-
juanda
AMBTAXI
No se los Km. que tienes, pero mira en primer lugar el soporte del palier derecho, que es el largo, lleva un cojinete intermedio, que es una especie de taco de goma (Comentado por el compañero), luego mira el soporte delantero del motor que no este roto, y tengas un balanceo del motor, y si no son esas dos cosas nos podríamos ir al volante de motor que es bimasa, y son palabras mayores.
Ya dirás como te ha ido.
juanda
hola, la furgo tiene unos 90 mil km..
juanda
por cierto, el motor tiene un ligero cabezoneo.. , perado en un semaforo, cabezonea, le pisas un poco al acelerador y sigue cabezoneando...
