Septiembre 29, 2026, 12:42:12 pm
cable quemado cargador baterias
Iniciado por Ulas, Octubre 30, 2010, 17:33:45 pm
Ulas
boas!
después d lios con baterías, pilotos, óxido y demás ahora va y se nos quema un cable del cargador de baterías. Supongo que será eso por lo que vi en otros hilos. Es la caja negra de metal debajo de la nevera. El cable es el de colores que aparece en la 4ª imagen de este hilo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=143566.0
puede ser que el consumo de electricidad que no encontrábamos fuese debido al cargador de baterías? Pueden funcionar las baterias secundarias sin este "aparato"?
graciñas
Ulas
buscando en otros hilos leí que esa caja negra es la unidad electronica de arranque de la nevera... me lo podeis confirmar?
Ulas
Noviembre 03, 2010, 10:46:29 am #2 Ultima modificación: Noviembre 03, 2010, 10:48:36 am por Ulas
parece q aqui nadie sabe de nada... a ver si con esta foto me podeis decir qué es... si nevera o batería....   *imagen borrada por el servidor remoto
Andino
Sí, esto es el cargador de batería auxiliar, el lio de la nevera está más arriba. Sin el cargador puede funcionar todo lo que cuelga de la batería auxiliar ya que se carga también con el alternador, pero conviene tener el cargador disponible por si hace falta o simplemente para hacer las recargas habituales de mantenimiento.
Ulas
graciñas!
ayer desconectamos algunos cables d la batería por q seguía haciendo corto pero parece q ya está... ahora "solo" queda cambiar la instalación electrica .loco1
gu78
Que putada, normalmente se le funden los fusibles internos antes de hacer semejante destrozo.
Suerte con la reparación!!
Henryvw
Pues menuda gracia con este tema...poco mas y se quedan sin furgoneta...resulta que un positivo directo de bateria que llega ahi se fue quedando sin aislante,yo creo ke debido a un arreglo que se realizo en el pase de rueda trasero izquierdo,ya que tuvieron que emplear soldadura,derivandolo a masa y haciendo ese destrozo.Lo que aparece en esa foto no es nada comparable a lo que habia mas adentro,casi loqueo...esa caja que comentais sirve de transformador de 220 a 12v,y se usa para cargar desde el enchufe exterior para cargar las baterias,pero este mismo al nunca ser limpiado,creo una derivacion que hacia que las baterias descargasen,creando un consumo de corriente que parecia misterioso...pero bueno,ya esta otra vez a punto...
