Noviembre 16, 2026, 03:59:45 am
1.6 TD - Fusible de los calentadores
Iniciado por ooznak, Octubre 28, 2010, 19:03:33 pm
ooznak
Hola gente, pues eso .. ayer no me arrancaba la chincro, y resultó ser el fusible de los calentadores....
alguien sabe de cuantos amperios es? es algo "normal" que puedo conseguir en cualquier autorecambio?
es la chapita que va sujeta en la caja de relés del motor, la que va con dos tornillos... no sé si me explico
que se haya fundido será indicador de alguna avería o problema?
gracias!
rubèn Nebot
50Amp y no es un tipo fusible normal,prueba en VW.
nito
te voy a canear, que no te funciona la solucion que te dije ?
ooznak
pues claro nito! Pero sí puedo ponerlo 'original'. Ya me conoces :-).
Y lo de joderse puede ser síntoma de algo?
haizkolari
Octubre 29, 2010, 03:03:51 am #4 Ultima modificación: Octubre 29, 2010, 03:05:46 am por haizkolari
joer tienes a dos mecánicos pa cambiarte un fusible...¿que eres moderador?   .meparto y sí puede ser síntoma de que algo va mal, los calentadores por ejemplo  ;D venga móntate un brico de cambio de calentadores o por lo menos échales un ojo  ;)
nito
si,es sintoma de que tiene 20 años y despues de muchos cambios de temperatura se ha sulfatado y se ha partido, observa si esta cortado por el tiempo o quemado  si esta como blanco y ves perfectamente el corte no hay ningun problema
si esta quemado y ves algo negro como cuando hay chispas algo falla
ooznak
esa respuesta de nito quería yo ;)  hoy me pasaré por un desguace a conseguir una ....
haizkolari ... baneado :P
soy un tío simpático .. que se preocupa por su t3 .. .meparto
los calentadores no los toco.. que la última vez que metí la mano cerca de esa zona me costó 1000 euros! :(
euskovan
Cita de: ooznak en Octubre 29, 2010, 09:46:41 am
..limítate a echarle gasoil y a lavar la furgo.. jejeje
  < click it!
haizkolari
y ahora seguro que me baneas pero es que si no,  reviento....
....rácano que ese fusíble vale 50 céntimos en la vw !!!!   .meparto igual lo consigues a mitad de precio en un desguace  .meparto
ooznak
ah coño. que EXISTE en la vw! pues eso preguntaba :P
dame la referencia ;D
si al desguace voy a por otras cosas... ;)
CASACARACOL
en una casa de recambios tambien los hay te lo aseguro
ooznak
que tengo la vw a DOS pasos literalmente ;D
decirme que pido ... y yo voy . que soy un mandado .meparto
haizkolari
ref.: +N 017 125 1  o díles fusible de calentadores de 50A ...  ;)
ooznak
haizkolari
Octubre 29, 2010, 13:49:55 pm #14 Ultima modificación: Octubre 29, 2010, 13:51:52 pm por haizkolari
emaiduzu muxu bat!!!   .meparto
