Noviembre 19, 2026, 18:18:38 pm
Ayuda por favor!!!
Iniciado por dlx, Octubre 08, 2010, 12:46:10 pm
dlx
Octubre 08, 2010, 12:46:10 pm Ultima modificación: Octubre 08, 2010, 15:59:49 pm por dlx
Hola!!!
Tengo una V230 TD  Ambiente. 350000km y perfecta hasta hoy.
Se ha roto la cadena de distribución y no tengo ni idea de qué hacer.
Cambio motor por uno nuevo???
Cambio motor por uno rectificado, de intercambio o aligerado???
Cambio por uno de segunda mano???
Reparo el mío???
Al principio el mecánico me dijo que era un desastre pero tras quitar la tapa dice que no hay tanto daño pero ya no me fio. EL motor no se ha abierto para calcular daños por si decido cambiarlo por otro nuevo.
Espero vuestras opiniones y/o experiencias.
Agradecería la información con números para ir calculando si fuera posible.
En cualquier caso toda información será bién recibida.
Gracias de antemano.
marauder
te tiene que mirar el mecanico abriendo la culata para ver si no tienes valvulas dobladas, culata ,pistones,.....
uno de mi cuadrilla se le rompio en un clio y con mucha suerte no le paso nada , monto  correas nuevas y a rodar.
Ahora si tienes mucha averia, yo con esos km, me planteaba buscar otro motor , uno de desguace o intercambio
lian
Buenas, lo siento por tu averia, pero creo que no lleva correa de distribucion sino cadena, y esta es dificil de romper,.... no se cual de las opciones es mejor tendrias que saber si es mejor reparar el tuyo o no
casi el inicio
Kawika
No, si el amigo DLX lo ha dicho bien... se le ha roto la cadena.  :o
Pienso que esa rotura no es normal, pues con esos km se comprueba su tensión, nada mas, pues aun ha de aguantar un montonazo de kilometros más.
Gorriti80
lo primero que lo siento, y como te dice marauder el mecanico tiene que abrir y ver que piezas tiene dañadas.una vez que sepa lo que tiene que te eche un presupuesto  y comparas si te merece la pena poner uno rectificado o arreglar el tuyo.
animo, y cuentanos que le haces finalmente ¿ok?
