[COMPRA CONJUNTA] Localizador GPS autonomo (1ª fase RECOPILACIÓN DE INTERESADOS)
Iniciado por tra´fi:k, Octubre 22, 2007, 15:19:58 pm
luisgcan
Os pongo lo que voy probando hasta el momento (lo recibi ayer a la tarde):
GPS Personal Tracker "GO Everywhere"
Se puede comprar en eBay (Hong Kong) por 136,58+12,04 Euros (215,00+18,95$) (22/04/2008)
Buscar QUAD GSM GPS
Esta en una tienda de eBay: http://stores.ebay.es/Mitchells-Discount-Products
Yo lo compre el 8 de abril, el 14 de abril me avisaron por email que lo habían enviado y lo he recibido por correo urgente el 21 de abril, 13 días después de pagarlo.
Análisis exterior
Es más grande que el otro modelo. Para colocarlo escondido en el interior del coche no es un problema.
En el frontal tiene 3 LED, para el estado de la batería, GPS y teléfono. En la parte inferior tiene un conector tipo jack 2,5 para conectar unos auriculares con micrófono, con los cuales podríamos utilizarlo como teléfono. En el lateral derecho tiene la toma de corriente micro USB y la ranura para insertar la tarjeta SIM. En la parte superior tiene un pequeño agujero, para poder colgarlo de una correa. En el lateral izquierdo tiene el interruptor de encendido, y 3 pulsadores para llamar al teléfono de emergencia y otros 2 configurables.
Es una caja cerrada, la batería no es fácilmente reemplazable, aunque se podrá hacer un apaño (tipo ipod) para solucionarlo cuando de problemas.
El conector USB es del tipo micro USB, que es estándar, muchos aparatos lo tienen, con la ventaja que supone. El otro creo que tiene un conector, aunque es USB, no es estándar.
No tiene micrófono incorporado, se puede conectar uno exterior, pero si lo tenemos escondido dentro del coche no tiene mucha utilidad.
Accesorios: auriculares con micrófono, cable USB - micro USB, cargador 220V USB, cargador 12V USB y manual (a mi no me venia, pero me lo han enviado por email).
Funcionamiento
Tienes que poner una tarjeta SIM de teléfono sin clave, preferiblemente prepago (simyo 0,09€ por mensaje).
Tiene buena cobertura GPS, tengo posición dentro de un edificio. Cobertura de teléfono también tiene, supongo que dependerá del operador. No tiene toma externa para antena de móvil o GPS. Habrá que probarlo dentro del coche escondido si tiene cobertura.
Solo le he pedido una vez una localización y me ha respondido con un sms con la posición en formato grados, minutos, segundos N, grados, minutos, segundos W. Tengo que mirar como
poner estas coordenadas para sacarlo en el google maps.
ooznak
ooznak
GSM Personal GPS Tracker Bug with SOS! GPS+SMS+GPRS
- Track your car, with this GSM tracker with GPS!
- Quad-band (850/900/1800/1900 Mhz) - works everywhere in the World!
- SiRF Star III GPS Chipset
- Can send a SMS with location, and show on Google Earth
- Getting power directly from 220V / USB port or car power adapter.
- Supports on-demand GPS tracking or continuous GPS tracking (remotely configured via SMS/Text Messaging)
- In on-demand tracking mode GPS turns on only when tracking information is requested via SMS (thus saving power)
- Built-in security features allows tracking requests from only authorized cell phones
- Built-in quick dial and SOS buttons can instantly send current location (GPS coordinates) to designated receivers via SMS
- Built-in rechargeable Lithium battery (AC and Car Charger Included)
- Support "geo-fencing" -- when person leaves preset geological area SMS will automatically be sent to designated receivers
- Small easy to hide under someything.
-  Perfect for hikers and cross-country skiers to call for rescues when needed
- Track anything you just can't afford to get lost or stolen!!!!!!!
ooznak
has probado el geo-fencing? a mi es lo que más interesante me parece
luisgcan
Esta tarde intentare probar más cosas y os informo.
En principio si que tiene esa posibilidad, informare de si funciona bien. Solo se puede definir unas determinadas distancias-radios entre 30 y 2000 metros.
Tambien te puede avisar si sobrepasa una velocidad especificada entre 10 y 200km
Tambien se puede decir que te avise a un determinado nivel de la bateria (ej: <3,5V)
Y que te envie la posicion cada XXX minutos.
Se puede poner para que envie sentencias NMEA, y supongo que se podría realizar algun
invento para que las interprete un programa, por ejemplo en una PDA con movil.
Y algo pone sobre GPRS, pero esto parece más complicado.
Si te roban el coche y quieres seguirle la pista, se me ocurre que le puedes poner que te envie
un mensaje por minuto y te pones a perseguir el coche (tu o la policia). Estaría bien encontrar
alguna aplicacion que en un smartphone WM6 o Symbian, permitiese recojer estos mensajes
en formato NMEA, los interpretase, y localizase en el google maps (conectado via wifi, gprs o
3G). Es una idea. A lo mejor hasta existe, y igual hasta gratis.
Supongo que eso es lo que hacen las empresas que venden productos similares a este y cobran
cuotas mensuales.
Borch
apuntadme en la lista ke a mi me interesa, lo mejor de todo es ke si cambias de vehiculo puedes pasarlo sin problemas.... esta genial!!!
pues eso... apuntadme porfi ;)
Two Beers or not Two Beers....
Todo despegue es opcional, el aterrizaje... OBLIGATORIO!
La Lupe http://www.furgovw.org/index.php?topic=1111.0
jordigallegor
Hoy al hablar con el distribuidor que nos subministra los lectores de MP3 para la Radio Delrta de las california T5 (podeis ver el post http://www.furgovw.org/index.php?topic=139848.0 ), me ha comentado que tenian un localizador GPS-GSM, con un precio de unos 240 euros (precio sin ningun descuento por compra conjunta todavia). Le he pedido que me mande datos mas detallados y mas información.
Puedo deciros que por la compra que realizamos de los lectores de MP3 son un distribuidor oficial en España, con servicio tecnico y ofrecen garantia nacional. Son una gente muy seria que nos facilito en todo momento las cosas.
Cuando tenga informacion mas detallada la colgare en el post.
kronosh24
fragonetera
Cita de: kronosh24 en Mayo 28, 2008, 19:04:28 pm
http://www.segundamano.es/vi/11198237.htm?ca=2_s
Por 150€ con 2 años de garantia. Funciona mediante mensajes de texto y sin cuotas.
Por ese precio y las caracteristicas, tiene buena pinta. Me ha hecho gracia lo de "función de pánico". .meparto
Seguiré este post. :)
Multimartin
La cosa parece que va muy lenta, pero me interesa.
1.- tra´fi:k                      40.- Fulson               78,79.- AbeliXarito (2)
2,3.- tarmac (2)                  41.- Moody            80.- carlosenfield
   4.- Carlos.                       42.- JordiVW          81.- FrakiTCR
   5.- Marejada                    43.- txorrota          82.- Magurio
   6.- Maretti                      44.- transponder     83.- j.mata
   7.- RAMOVIL.                   45.- Andares          84.- ElPeregrino
8,9.- Iguma (2).                 46.- mahou1979      85.- furgokike
  10.- Pepe gotera               47.- veratus            86.- Borjamozo
  11.- Trasgu_61                 48.- Caracol colorao    87.- Reflejo
  12.- Javi XL                      49.- dangagu          88.- sk
  13.- josejuan                    50.- Suhiltzaile        89.- Gulitx
  14.- Mohica                      51.- Lcdpsa            90.- gutizubi
  15.- Legu                         52.- Tartalo            91.- Ismaelillo
  16.- ooznak                      53.- Leboti             92.- GUEZU
  17.- EdoNork                    54.- Yongueini         93.- pantxo
  18.- sernur                       55.- Zalgo              94.- txoritxo
  19.- hd883                       56.- Amparada        95,96.- carliturri (2)
  20.- inamai                       57.- pacomarbella    97.- jai
  21.- Deltaflus                    58.- ROOKIE81        98.- scooby
  22.- Pather                       59.-matorte           99.jorane
  23.- Reki                          60.- Manusan          100.-  elamokitesurf
  24.- Yartimor                    61.- californio 252    101.-Lstaca
  25.- juanvi                       62.- luisgcan           102.- Ratafia79
  26.- jbg                           63.- Pali                  103.- Intruso83
  27.- mig                           64.- Viggen             104.- TREBLAH
  28.- srobles                      65.- Malagacamper    105.- nomade
  29.- aztiria                       66.- Xcapa               106.-papinipantani
  30.- gerundio                    67.- Franciscolorín     107- Multimartin
  31.- Twiki                         68.- leticor
  32.- traspieses                  69.- urkaitz
  33.- Zun                          70.- dragoi
  34.- puff                          71,72.- remus (2)
  35.- Comemel                    73.- vallgur
  36.- APOLONIO                  74.- GAZOE
  37.- icorsan                      75.- prezeses
  38.- LuiSin Paniceres          76.- nacho540
  39.- trakamon                   77.- nananino
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
ibaiki
Cita de: jordigallegor en Mayo 26, 2008, 18:30:34 pm
Si jordigallegor se mete en la compra,tranquilos,que seguro que sale p'lante.
Esta hecho un profesional.
A la espera de mas detalles,un saludo
kronosh24
Yo los vendo aqui en españa (tecnicamente en albacete), vamos que el enlace de segunda mano lo puse yo.
Como dije antes los dejo en 150€ mas gastos de envio y con 2 años de garantia.
Estamos montando tienda online aunque aun no esta terminada. Si estais interesados os puedo proporcionar los gps tracker por aqui o proximamente en la tienda.
Si algun moderador ve algun inconveniente en el mensaje que lo borre.
kronosh24
bueno voy a poner mas informacion:
El localizador es este
El manual:
http://www.megaupload.com/?d=4MMEB7JP
Este lo hemos probado y funciona muy bien, pilla rapidamente la señal y la localizacion es muy sencilla, llamas a la sim que hayas puesto en el tracker y te envia las coordenadas, al mirarlas en google earth nos salio a la primera y el margen de error es minimo. Aun tenemos que probar lo de la alarma mediante sms y otras opciones como lo de que te vaya mandando su posiccion a intervalos y lo de poder apagar el coche mediante sms (esto me imagino que sera conectandolo al arranque mediante un rele, un instalador me imagino que lo pueda hacer) ya os mantendre informados.
Para instalarlo en el coche no hay ningun problema ya que tiene entrada 12-36V. Le preguntamos a un hombre de una tienda de tunning y lo estuvo probando y nos dijo que se podia instalar.
En el manual como vereis que opcionalmende se le puede acoplar un modulo que es un modem para monitorizacion en tiempo real, aunque no lo incluye de serie.
Tambien podemos traer este modelo:
Tiene las mismas caractericticas pero viene preparado para intalarlo en el coche.
Los precios son 150€ para el primero y unos 170€ para el segundo (este puede variar un poco ya que no hemos traido todavia y tendria que ver las aduanas).
ofrecemos 2 años de garantia.
si teneis alguna duda estare por aqui.
Ñakona
Yo no controlo del tema, pero también me interesa.
  31.- Twiki                         68.- leticor               108.-Ñakona
"Viajar no es tan sólo moverse en el espacio. Más que eso, es acomodar el espíritu, predisponer el alma y aprender de nuevo". Ortega y Gasset
