Propuesta compra conjunta baterías AGM. (Cerrada).
Iniciado por SEATLE, Septiembre 14, 2010, 17:05:43 pm
OTATONO
Estoy interesado en comprar una o dos baterías.
Falta que mida el sitio que tengo para ver de que capacidad.
Una pregunta:
¿De que tipo debo poner la de arranque en caso de cambiarla también?
¿AGM también y así aprovecharla para otras cosas?
¿O pueden ser diferentes y cada una para una cosa?
Y en éste caso, ¿el alternador puede cargar las dos aunque sean diferentes?
Perdonar mi ignorancia en el tema.
CALENDARIO FURGOVW 2021
SEATLE
A ver si te puede responder otro al tema, yo estoy un poco pegado...
Cuando decidais definitivamente que estais interesados poneros en la lista
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
minchuman
Cita de: OTATONO en Septiembre 17, 2010, 00:19:54 am
Una pregunta:
La de arranque puedes dejar la q tienes , que el alternador te cargara las dos cuando este en marcha, el problema de las baterias diferentes es cuando consumes de ellas estando conectadas entre si, pero como la segunda bateria se desconecta de la primera cuando paras ( o asi deberia ser) no tienes problemas.
si me equiboco que me corrijan uin saludo
cantabria la más bonita jejeje
hontz
yo es que ando aun algo perdido, cual es la mas aconsejable para la viano, la que creeis que menos problemas pueda dar? y luego a la hora de colocar, si existe un manual para no cagarla, o si sabeis donde la puedo colocar? yo es que mis habilidades son otras y como que no me apetece liarla gorda sabes.
minchuman
Hontz busca en el foro por bricolage q hay tutoriales muy buenos sobre segundas baterias
Oliva
¿sabeis algo ya de los precios? sigo el hilo...
sk
SEATLE
Por favor, leed lo que pone; quien esté interesado que se ponga en la lista, no añado a nadie y ya dije que el lunes llamaba; estamos intentando juntar a mas gente antes de llamar.
OTATONO
Cita de: minchuman en Septiembre 17, 2010, 09:38:30 am
Muchas gracias por la explicación, Minchuman.
spock
Sigo el hilo!!!
Cuáles son las características de la batería? Potencia, tamaño, etc...? Precio? Coste de envío?
ga-rule
Cita de: spock en Septiembre 17, 2010, 16:01:56 pm
Sigo el hilo!!!
siento ser repetitivo, pero leer el primer mensaje por favor :-)
ga-rule
aquí se pueden ver las caracter´siticas y medidas de las baterias AGM que tienen en lulukabaraka
http://www.lulukabaraka.com/llistaproductes.aspx?idcat=61
SEATLE, ponlo en el primer mensaje!
SEATLE
Septiembre 17, 2010, 16:40:13 pm #43 Ultima modificación: Septiembre 17, 2010, 16:45:20 pm por SEATLE
Ok, puesto!!
Así va la cosa:
01 - Seatle                         1 batería           85ah  AGM Ultracell             Kit relé automático
02 - Taket                          1 batería           100ah  AGM Utracell             Kit relé automático
03 - Voll Damm                  2 baterías.              ?
04 - Jonrl                           1 bateria           100 ah
05 - Chema Lopez               1 batería           120Ah AGM Ultracell
06 - Samba                              ?                     ?
07 - Chema                              ?                     ?
08 - Espumitm                          ?                     ?
09 - Camioneta                   1 bateria           60 ah  o mas ,,    o   2 baterias de 100 ah
10 - Rastafari de jerez         2 baterias         100 Ah AGM Ultracell
11 - vidda                          1 bateria           100Ah AGM Ultracell
12 - Alvoroto                      1 bateria           150AH AGM Ultracell
13 - ga-rule                       1 bateria            150AH AGM Ultracell
dmonge07
Así va la cosa:
06 - Samba                              ?                     ?
07 - Chema                              ?                     ?
08 - Espumitm                          ?                     ?
14- dmonge                       1 bateria            100Ah AGM Ultracell
