Propuesta compra conjunta baterías AGM. (Cerrada).
Iniciado por SEATLE, Septiembre 14, 2010, 16:05:43 pm
espumita
fito
Septiembre 15, 2010, 21:43:39 pm #16 Ultima modificación: Septiembre 15, 2010, 21:50:37 pm por fito
Cita de: boz en Septiembre 15, 2010, 14:34:34 pm
pues a ver:
   - ¿en lulukabaraka tienen baterias de gel? yo sólo veo AGM
   - ¿puedo pòner una de 100 o superior si la principal es de  85?
   - ¿que precio las deja en cc lulukabaraka? he visto en narbonne la de 100 por 140
   - ¿Donde venden el "kit para 2ª bateria con relé automático"? ¿que relé el de roulot o el nagares?
a ver si alguien me ayudo que ano un poco espesito... saludos
Mirate el rele en ciudadcamper te atendera de p.m. y el precio es bueno. (yo lo compre hay)
http://stores.shop.ebay.es/Ciudad-Camper jose.gomez@ciudadcamper.com
www.ciudadcamper.com Tfno: (+34) 626 358 558  (+34) 91 311 32 21
Tambien sigo el hilo. SALUDOS
SEATLE
A ver, a ver... me refería con las baterias de gel a las AGM de lulukabaraka; la dirección rancesa que habei propuesto son AGM también...
no es a mi a quien le debería de surgir esta duda; pero cual es la diferencia entre una de acido, una AGM y una de gel??
Quizas las AGM son de acido??
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
chema lopez
Cita de: SEATLE en Septiembre 15, 2010, 21:56:14 pm
Buenas, voy a poner información sacada de internet, por si sirve de ayuda.
Acido Liquido:
En esencia son varias celdas de acido y platos de plomo con electrolitos basados en acido sulfurico, como los platos de plomo estan sujetados solo en las orillas, mecanicamente estas baterias son las mas debiles. Estas baterias por lo general no son selladas para poder llenarlas de acido cada vez que se necesite.
Gel:
Las baterias de Gel son simplemente baterias que contienen un agente quimico para que el electrolito de acido se ponga gomoso y de ahi viene el termino Gel. Si el cover de la bateria se rompe, normalmente no se afecta su funcion y sigue funcionando. Estas baterias necesitan ser cargadas con un cargador especifico para ellas y el voltage de carga es mas bajo que el de las de acido regular.
AGM:
Las baterias de AGM (Absorbed Glass Matt), esta es el proximo paso despues de las baterias de Gel. Estas usan un separador tipo fiberglass para aguantar el electrolito en su lugar. Este tipo de separador junto a los platos de plomo hacen que esta bateria sea muy fuerte y queda muy sellada, ademas aguanta muchas vibraciones y el voltage de carga tiende a ser alto como el de las baterias de acido.
Ademas de esta informacion se puede decir que las baterias AGM pueden descargarse mucho mas rapido que las de gel y de acido asi que pueden liberar mas amperage en menos tiempo, por eso son las mas preferidas para spl.
En fin todas las baterias son de acido, lo que cambia es la forma en que se usa el acido.
Las baterias de gel llevan el acido sulfurico embebido en una pasta (gel) que se encuentra entre las placas de plomo.
Las AGM (Absorbed glass mate) tienen el acido sulfurico embebido en una mezcla de fibra de vidrio (de ahi su nombre).
Las dos son de descarga profunda aunque las de Gel aceptan descargas de practicamente el 100 % de su capacidad mientras que las AGM solamente del 80 %.
Las AGM y Gel tienen mas o menos los mismos ciclos de carga/descarga hasta envejecer.
Las tensiones de carga son similares en ambas y la velocidad en tomar carga es mayor en las AGM aunque no mucho mas.
Aunque hay muchas similitudes entre ellas yo no pondria una de gel en paralelo con una AGM.
Pues como no son exactamente iguales sobre todo en lo referente a las tensiones de carga inicial, carga intermedia y carga de flotación una de ellas se estara descargando permanentemente sobre la otra acortandose la vida util de las dos.
Si ya es comprometido poner dos baterias diferentes en cuanto a fabricante, antigüedad, etc. pero de la misma tecnologia de fabricación pues imaginate si mezclas baterias de dos tipos diferentes.
Ambas se pueden poner tumbadas o verticales.
Y si la siguiente pregunta es ¿mejor Gel o AGM? yo te contestare que he tenido Gel, ahora tengo AGM y me quedo con las AGM sin lugar a dudas. Ademas son un poco mas baratas.
Powell
SEATLE
Pero que muy buena; muchas pero que muchas gracias!!
En principio pensaba poner AGM; pero en serio que pensaba que eran lo mismo que las de gel. Cambiaré el post y seguiremos con la compra conjunta a ver que pasa.
Me quedan dos dudas, y ya es mas curiosidad que otra cosa:
1. Si realmente tienen ácido ¿como es que la aconsejan para ponerlas dentro diciendo que no emiten vapores tóxicos? ¿es esto del todo cierto?; es pura curiosidad, ya que voy a ponerla fuera.
2. ¿Sería malo poner una AGM en paralelo con una de ácido o podria empeorar el funcionamiento de alguna de ellas?; me explico: siendo primera bateria la de ácido y segunda AGM.
camioneta
- Seatle                  1 batería     85ah
- Taket                   1 batería     100ah
- Voll Damm            2 baterías.   ?
- Jonrl                     1 bateria     100 ah
- Chema Lopez       1 batería     120Ah AGM Ultracell
- Camioneta           1 bateria de 160 ah  o mas ,,    o   2 baterias de 100 ah
cuando se comfirme el precio y medidas me decido ,gracias.
SEATLE
La lista, copiadla y sumaros:
1- Seatle                  1 batería     85ah  AGM Ultracell     Kit relé automático
2- Taket                   1 batería     100ah                          Kit relé automático
3- Voll Damm            2 baterías.   ?
4- Jonrl                     1 bateria     100 ah
5- Chema Lopez       1 batería     120Ah AGM Ultracell
6- Samba                 ?                      ?
7- Chema                 ?                     ?
8- Espumita             ?                     ?
9- Camioneta           1 bateria de 160 ah  o mas ,,    o   2 baterias de 100 ah
Por cierto; me has convencido Chema!!
Alvoroto
bueno pues conar conmigo para otra posible bateria si la q tengo no se recupera cargandola a 220 un dia de estos .meparto .meparto
rastafari de jerez
Decicido...
haber cuanto se estiran ;D ;D ;D
6- Samba                              ?                     ?
7- Chema                              ?                    ?
8- Espumita                          ?                     ?
10- Rastafari de jerez      2 baterias       100 Ah AGM Ultracell
Vidda
buenas, me apunto:
6- Samba                              ?                     ?
7- Chema                              ?                    ?
8- Espumita                          ?                     ?
11- vidda                          1 bateria         100Ah AGM Ultracell
¿cuando se cierra la compra conjunta? ¿o cuantas baterias debemos pedir?
mi furgo es una T5, y quiero pornerla debajo del asiento, no he comprobado exactamente las medidas de la 100Ah,
¿alguien que la tenga podria confirmamelo?
saludos !
taket
kaixo, sigo rellenando la tabla
2- Taket                          1 batería         100ah  AGM Utracell     Kit relé automático
6- Samba                              ?                     ?
7- Chema                              ?                    ?
8- Espumita                          ?                     ?
Kilometros
Alvoroto
6- Samba                              ?                     ?
7- Chema                              ?                    ?
8- Espumitm                          ?                     ?
12-Alvoroto                       1 bateria         150AH AGM Ultracell
ya os han dao precios???
ga-rule
01 - Seatle                         1 batería           85ah  AGM Ultracell             Kit relé automático
02 - Taket                          1 batería           100ah  AGM Utracell             Kit relé automático
03 - Voll Damm                  2 baterías.              ?
04 - Jonrl                           1 bateria           100 ah
05 - Chema Lopez               1 batería           120Ah AGM Ultracell
06 - Samba                              ?                     ?
07 - Chema                              ?                     ?
08 - Espumitm                          ?                     ?
09 - Camioneta                   1 bateria           60 ah  o mas ,,    o   2 baterias de 100 ah
10 - Rastafari de jerez         2 baterias         100 Ah AGM Ultracell
11 - vidda                          1 bateria           100Ah AGM Ultracell
12 - Alvoroto                      1 bateria           150AH AGM Ultracell
13 - ga-rule                       1 bateria            150AH AGM Ultracell
chema lopez
Septiembre 16, 2010, 22:00:35 pm #29 Ultima modificación: Septiembre 16, 2010, 22:02:10 pm por chema lopez
Hola Vidda, según el catálogo las características de la Batería 100A AGM Ultracell son:
Batería de semitracción, apropiada para uso como batería de servicio.
Medidas: 328*172*222 (largo*ancho*alto). El alto incluye bornes.
(se pueden colocar tumbadas).
Peso: 29,5 kg.
Expectativa de vida en ciclos:
Descargas al 100%: 350 ciclos.
Descargas al 80%: 600 ciclos.
Descargas al 50%: 900 ciclos.
Descargas al 30%: 1500 ciclos.
Descargas al 20%: 1700 ciclos.
(Yo tengo una de 120 Ah y las medidas del catálogo son reales).
Tírale el metro al espacio bajo el sillón a ver que tal.  Y si alguien la tiene instalada en ese lugar, su
testimonio sería de gran valor. Muchas Gracias.
Un Saludo.
