nueva c.c. calefa campertek compra CERRADA
Iniciado por WURSSI, Septiembre 07, 2010, 14:29:52 pm
titox83
Solo el trabajo duro y los testículos dan títulos
WURSSI
Hola a tod@s. En primer lugar, agradeceros a quienes habéis contactado conmigo para tenerme en cuenta en esta posible compra/instalación conjunta.
En este hilo, podéis ver una extensa explicación sobre las calefacciones, sobre cómo funcionan y sobre las posibilidades a la hora de instalarlas:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156834.msg1100190#msg1100190
Respondiendo a vuestra petición telefónica, os detallo los precios de la instalación con sus diferentes opciones. Estos precios son válidos para Trafic/Vivaro/Primastar, VW T4 y T5, Vito/Viano, Master/Movano/Interstar, Transit y Ducato. Para otros modelos, habría que estudiar el caso concreto. El precio base es la instalación de la calefacción en el interior, con filtro de gasoil independiente, potenciómetro/termostato y una tobera de salida de aire orientable.
Después se podrá elegir si se quiere alguno de los extras (ver fotos y explicaciones en el hilo indicado más arriba): montaje en el exterior, montaje en el exterior sustituyendo la moldura original (Trafic/Vivaro/Pstar) , instalación de silencioso para el tubo de escape, sustitución del potenciómetro/termostato por un reloj programador, instalación de sonda térmica externa, instalación de sistema de bifurcación para la admisión de aire.
Los extras se pueden añadir por separado. Por ejemplo, se puede dejar la calefacción montada en el interior, pero se le puede incorporar el silencioso o la sonda térmica. O se puede montar en el exterior y no poner ningún otro extra.
El montaje se realiza en el día, se trae el vehículo a las 9 de la mañana y se recoge por la tarde, o bien se trae por la tarde y se recoge al día siguiente. Junto a nuestra nave está las estación del Metro de Leioa, a 15 minutos de Bilbao o a 15 minutos de las playas de Sopelana.
Los precios son finales, con Iva incluído. Si venís entre 5 y 9 personas, os haría un 5% de descuento sobre el total de la factura. A partir de 10 personas, os haría un 10% de descuento sobre el total de la factura. Abajo del todo tenéis una explicación y precio para quienes os la queráis instalar por vuestra cuenta.
-Webasto Airtop 2000 ST, instalada en el interior, con filtro de gasoil independiente, potenciómetro/termostato y una tobera de salida de aire orientable.: 1100€
-Instalación en el exterior dentro de caja metálica: 200€
-Sustitución de moldura de plástico del peldaño de las Trafic/Vivaro/Pstar: 50€ (si se quiere montaje en el exterior y no cambiar la moldura, se instalará una tobera junto a la puerta lateral, podéis ver la foto en el hilo anteriormente mencionado, en este caso solo se cobrará el montaje en el exterior).
-Instalación de silencioso para el tubo de escape: 50€
-Instalación de reloj programador: 200€
-Sonda térmica externa: 45€
-Sistema de bifurcación de aire para admisión interior y/o exterior: 65€
-Bajo pedido, también se puede instalar el módulo para accionamiento remoto con mando a distancia o llamada desde móvil. Si alguno estuviera interesado, que lo diga.
Conocemos los precios de la competencia y sabemos que son mejores. Pero también sabemos con qué cuidado hacemos las instalaciones y  el tiempo que nos llevan, siento no poder ofreceros precios mejores.
Somos instaladores oficiales Webasto, la garantía os cubre a nivel MUNDIAL. Con la factura os entregamos el documento de garantía, del cual Webasto recibe una copia y almacena en su base de datos. Si estáis de vacaciones en Finlandia (por ejemplo) y os falla la calefacción, tendréis un nº de teléfono al que llamar para que os den cobertura. Esto lo digo especialmente por quienes pensáis instalaros por vuestra cuenta la calefacción. Si la instalación no está sellada por un instalador oficial, la garantía no es válida.
Y en relación a esto, para quienes queráis montarosla vosotros mismos:
Os suministraríamos la Webasto Airtop 2000 St, con silencioso para el tubo de escape y tobera de aire orientable. El precio, con Iva, son 840€. Después de instalarla, os pasaríais por nuestro taller, os revisamos la instalación, si os falla algo, os lo indicamos y si no, os sellamos la garantía y el aparato queda dado de alta en la base de datos de Webasto.
..........muga guztiak apurtu, geure lurra geure eskuetan hartu, aberri aske bat sortu, euskaldun guztion helburu!!!!!..........
euskal herritik  mundura
WURSSI
 nandonando te e dejao los precios qe nos a dado el montador, la lista esta en la primera pagina de este hilo . salu2
alvarogar
Septiembre 26, 2010, 20:07:00 pm #169 Ultima modificación: Septiembre 26, 2010, 20:12:54 pm por alvarogar
Cita de: WURSSI en Septiembre 07, 2010, 14:29:52 pm
wno pues visto que somos unos cuantos los interesados en montar las calefas donde campertek, pues abro este hilo para ir haciendo una lista, hoy le llamare a ibon de campertek para qe me diga el precio salu2   ;)
LISTA
1-wurssi
2-ta................................................calefa entregada.....
3-nerevel
4-furgin
5-amiigo de ta................................calefa entregada.....
6-kurly
7-ormaturbo
8-maime
9-mamu
10-boz
11-piris
12-maor
13-titox83
14-alvarogar
No se como modificar la primera pag.
Saveis si en los descuentos podria entrar el modelo dual top?
Estoy en obras todavia y me gustaria evitar el boiler de gas con todo el engorro de salidas de aire, bombona mas grande y demas.
Saveis como va este modelo?
WURSSI
 alvarogar ya estas apuntado en la lista , y ese modelo tambiem entra el descuento. de todas maneras lo mejor qe puedes hacer es estar con campertek y que el te espliqe las dudas  te dejo su tlf-       695 786 157  salu2
kurly
Buenas.
Ibon si puedes mira el correo del kurro y mandame eso por favor .
Que ganitas tengo de que llegue la furgo y poner la calefa y hacer la primera escapada a isaba ejjejejjejjejej.
WURSSI
kurly
no , lo que necesito es que los de la mercedes me den la furgo de una vez , lo que tenian que hacer es contratar a gente que hay mutxa en el paro ejjeejeej.
Lo de ibon es un presupuesto detallado de la calefa y algunas cosillas que le voy a poner, que me gusta tener todo ordenadito
WURSSI
nandonando
Cita de: WURSSI en Septiembre 26, 2010, 15:44:43 pm
gracias :)
Nerebel
Hola! ya veo que 10 dias de vacaciones y desconectada dan para mucho...el grupo ya está formado y engordando jejejeje, una duda para organizar los montajes cómo se va a hacer....se llama a ibon y los coordina él o quién da las fechas?
WURSSI
nerebel tienes que llamar a ibon para poner la fecha . jiji que buena se acabo el pasar frio  .palmas a! ya tienes el telefono de ibon si no me pides que ya te lo paso.  ;)
Nerebel
maor
Hola, a mi ya me podeis borrar de la lista que le llame a Ibon......y ya me ha dado mi calefa .palmas
Me dijo que le llegaban esta semana pero que tenia una por ahi y fui a por ella.
Muy buen trato y mejor la explicacion detallada que me dio, como ahora la coloque mal soy un cazurro.
Gracias por organizar la compra, es un curro de agradecer
