Noviembre 15, 2026, 00:35:32 am
Placas solares caseras
Iniciado por iker.c, Septiembre 06, 2010, 00:09:33 am
iker.c
Septiembre 06, 2010, 00:09:33 am Ultima modificación: Septiembre 06, 2010, 11:30:44 am por falco_vw
trasteando por ay me e encontrado con esto creo q puede ser bastante interesante
http://www.comohacer.eu/especial-como-hacer-un-panel-solar-2%C2%AA-parte-traduccion/
furgolope
mu bueno!!!
a hacer placas to dio
iker.c
aber si sale algo de aqui y no ay q gastarse esa pasta en la placas
Powell
Joder como mola el rollo DO IT YOURSELF jejejej
Muy interesante.... gracias!!
Powell
iker.c
yo si soy capaz de encontrar las celulas q mencionan intentare acerlo por ese preio merece la pena intentarlo
Powell
Hola, todavia no estoy muy puesto en el rollo de las placas solares. Creeis que la potencia que se puede conseguir haciendotelas tu mismo es suficiente para cargar una bateria de coche?
escarabajo
La potencia no es problema,teóricamente puedes conseguir la que quieras,
(poniendo las células suficientes), el problema es encontrar las células.
Le veo una ventaja al fabricar la placa uno mismo y es que se podria montar
directamente sobre el techo de la furgo.
iker.c
supuestamente en ebay las  ay yo no e mirado aun saludos
guillo
buenos dias,o noches,a estas horas no sé que es ;D.a ver,efectivamente es una placa solar en toda regla,esto se puede ampliar o reducir segun las necesidades de cada cual,no es dificil de hacer pero si de optimizar.
ESTO NO ES PARA DESANIMAR A NADIE,todo lo contrario,sino para entre todos buscar los materiales adecuados para un mejor rendimiento.
esta placa(segun la han hecho) no valdria para ponerla en en la furgo por los materiales que lleva,sino en un sitio quieto,seco y sin mucho aire.
los materiales de la placa deberían tener ciertas propiedades
- el soporte de la placa no deberia de absorber humedad.
- las celulas son increiblementes delicadas,cualquier vibracion o golpe y hala,a cambiar celulas(problemon).
- no debe de quedar aire entre el soporte(madera con agujeritos) y la cubierta (plexiglas)obviamente por la condensacion,un cristal protector con condensacion mata casi completamente la produccion de electricidad.
aqui dejo una imagen de como van en realidad las buenas para que tengais una idea de lo que hay que conseguir.no sé por qué me salen dos imagenes siempre.
si teneis dudas o sugerencias preguntad,haré lo que pueda por responderos y perdonad la brasa.un saludo
*imagen borrada por el servidor remoto]<script src='http://img801.imageshack.us/shareable/?i=elempanel.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img801.imageshack.us/i/elempanel.jpg/]*imagen borrada por el servidor remoto</noscript>[/url]
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
