MOTOR ELEVALUNAS ELECTRICO DERECHO MULTIVAN T4 2001
Iniciado por FURGO.UM, Septiembre 01, 2010, 19:51:37 pm
Jerosone
Cita de: saltabaches en Junio 03, 2014, 15:50:20 pm
El sistema confort te refieres a que se bajen solos los elevalunas  .confuso2 , si es asi si que lo tiene porque yo no he notado diferencia
Ese es el confort el que lo apretas una vez y bajan o suben y el de los 300 lereles...
saltabaches
Junio 04, 2014, 11:19:09 am #16 Ultima modificación: Junio 04, 2014, 11:36:12 am por saltabaches
Mi furgo es del 92 y si dejas apretado un pelin el boton se baja sola la ventanilla, para subir la del copi hay que dejarlo pulsado, no se si cambia en modelos posteriores, la referencia no la sé pero creo que lo que cambia es el conector
pues lo que activa los elevalunas es una especie de centralita que en mi furgo va debajo del salpicadero a la derecha en la zona del copiloto por ahí suena un click cuando doy a los botones, el caso es que no encuentro el modelo todos los que he visto son sin función "confort" , yo lo pedí en un repuesto y me lo instalaron ellos mismos así que no te puedo decir mas  .confuso2
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
TRC
Los modelos con comford juraría que son unos 174e, y los fabrica Doga, os lo confirmare mas tarde y os doy la ref. exacta, pero casi el 90% de material que sea de desgaste casi 90% siempre se fabrica fuera de origen, valeo, doga, magneti marelli .....  y lo mismo que manguitos, tensores ..., una marca mui referenciada Metal Caucho en ese tipo de material.
S2
SoyGenin
Cita de: saltabaches en Junio 04, 2014, 11:19:09 am
Eso porque es del 92. Hasta el 94 el modulo iba fuera donde dices. A partir del 95 cada motor lleva su modulo independiente integrado.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
saltabaches
Cita de: SoyGenin en Junio 04, 2014, 15:10:40 pm
Ere un maquina  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Mis Bricos
frasciscano
Hola.
Gracias por toda vuestra ayuda!!.
Mi elevalunas derecho falla y cuando le doy un golpe al motor, funciona.  Por ello supongo que habrá que cambiar escobillas.
Mi pregunta, antes de meter la pata: Si quito los cuatro tornillos, de llave estrellada, de la carcasa se visualiza las escobillas?.
Ya sé que se quitan los tornillos  y ya vería la respuesta, pero mi temor es que quite esos tornillos, separe la carcasa y se vaya a tomar viento el engranaje, cables de acero, etc. , pues una vez me vi en un tinglado parecido, em otro vehículo,  se salieron los cables y no hay modo de meterlos a camino.
Perdón por revivir el hilo.
Algo de aeromodelismo en www.aeromodelismofacil.com
