Reforzar con resina tubos calefacción estática....???
Iniciado por spn180, Agosto 26, 2010, 12:30:22 pm
spn180
Epa!
Estoy pensando en reforzar con resina epoxi o fenólica, los tubos de aire de 60mm de la calefacción estática que hemos instalado en los bajos de la furgo. Ya tuve que cambiar un tramo en la furgo anterior, porque se acaban rajando con las piedras que saltan...
La idea es impregnar solo con resina, sin fibra, ya que no habrá tensiones ni deformaciones, solo impactos. Lo que no sé es si aguantará la temperatura. A ver los a los bricoleros qué os parece la idea....
albertillo_madrid
yo forraria el tubo ese que va al habitáculo con unas capitas de fibra y para terminalas un buen bañito de resina,, yo lo he visto hacer en un depósito de sucias y queda superduro y consistente.....por cierto spn ¿donde has pillado el tubo de aspiración de la calefa? esque yo tengo una air top 2000 y me falta ese tubo porque se me deshizo literalmente, creo que es de 22 cm de diámetro.... un saludete...
spn180
Querrás decir de 22 mm, no??
Te refieres al tubo de admisión del aire para la combustión, no?? El de plástico negro pequeño.
Pues lo puedes pedir en el distribuidor de webasto que está en Rivas:
Calle Fundición 113
Rivas-vaciamadrid
28529 MADRID
Tel:     (+34) 91 507 28 74
Fax:    (+34) 91 786 37 39
Pero llama primero y encárgalo porque no tiene de nada los cabrones, todo bajo pedido.
Aquí tienes el catálogo de piezas con todas las referencias por si necesitas algo más.
http://www.techwebasto.com/marine_main/blueheat/9012207C_2007.pdf
albertillo_madrid
eso es spn , es el tubo de plastico por el que coje aire la calefacción antes de la combustión, sorry me equivoqué en la medida, eran 22mm  :-\ llamaré y pedire un par de metros y haber cuanto me tardan aunque no me corre mucha prisa..... un saludo y muchisimas gracias spn...
