Arrejuntado gente para posible COMPRA DE PLACAS SOLARES
Iniciado por Macgiver, Agosto 24, 2010, 15:43:48 pm
riudex
hola macgiver,
te importaría cambiarme en la lista y ponerme la de 120 w en medidas especiales?
ánimo que ya faltan pocos para llegar a los 20!!!!
Atravesando el desierto...
Macgiver
LISTA
Nick               potencia           pasacables      regulador        caja arriba / abaho                    ubicación
1 macgiver         130 W              si                         -20 A                   abaho                                   Málaga
2 aux                 120 W              si                         -20 A                   arriba                 Gipuzkoa (Recoger en mano)
3 espumita         130 W             si                         -20 A                    arriba                                    Malaga
4 gu78               120 W              si                         -20 A                   abaho                                  Málaga
5 kittymalaga     120 W              si                         -20 A                   abaho                                  Málaga
6 Colo                130 W              si                         -20 A                   abaho                                   Malaga
7 Curra                85 W              si                         -20 A                   abajo                                   Valencia
8 riudex  120 W medidas espec  si                         -20 A                   arriba                                    Calafell
9 Conte              130 W              si                         -20 A                    arriba                                   Soria / Madrid
10 Oliva              130 W              si                         -25 A                    abajo                                   Alicante
11 Cabrica            80 w              si                           20 A                   arriba                                     Tarifa
12 tolum             130 w              si                            30A                   abajo                                   Madrid
13 tonio              130 w              si                            20 A                  Arriba                                     Malaga
14 Miki                  60w               si                            20 A                   Arriba                                 Cabrils (Bcn)
señores que faltan 6 ya kea menossssssssssssssssssss
Si no vives para viajar, no sirves para vivir, ahora , si quieres vivir, tienes que dejar de viajar
MICKYFUERTEVENTURA
la marica del Cort3s...está pendiente...cuando se conecte a ver si dice algo
gerar
Cita de: conte en Septiembre 10, 2010, 00:27:50 am
Hola gerar! Te cuento lo que sé:
El regulador es el aparatito que te dice la carga, pero su principal función es, como su nombre indica, regular la carga: Controlar el voltaje y la intensidad que manda a cada batería, desconectar cuando no hay sol y cuando ya está cargada... se encarga de los aspectos electrónicos!
En cuanto a caja arriba o caja abajo:
La caja es donde se realizan las conexiones entre la placa y el cable que va para el regulador (el que tiene que atravesar el techo por el pasacables). Es como un saliente, un bulto que le sale a las placas.
-Si la quieres pegar al techo con sika, tiene que llevar la caja arriba, para que la superficie de abajo sea totalmente plana y la puedas pegar sin problemas al techo de la furgo.
           Ventajas: Ganas muy poca altura (1cm, por la cajita); se ve poco, y además es difícil robarla (va pegada con bien de sika!).
           Inconvenientes: Se recalienta y pierde algo de eficiencia. No la vas a poder quitar (esto arriba era una ventaja ;D)
-Si la pones con marco lo que se pega es el marco, dejando un espacio entre la placa y el techo, lo que permite que la caja vaya por abajo además de que no se vea el cable.
          Ventajas: Al dejar un espacio vacío entre la placa y la furgo, la placa se refrigera mejor, y es más eficiente porque alcanza menos temperatura.
          Inconvenientes: La altura, pues el marco es mucho más grueso que la placa (2-3cm); y que te la pueden robar con un destornillador, pues la placa  va fijada al marco
                                        mediante 4 tornillos.
Pues eso... que lo que te da la una te lo quita la otra ;D !
En cuanto a lo de agujerear el techo, parece que es lo más común. Pero he visto un brico de Helite: http://www.furgovw.org/index.php?topic=8187.msg98742#msg98742 (su permiso para ponerlo ;D) en el que pasa los cables por el pasacables del portón, sin agujerear el techo. Échale un vistazo, yo me quito el sombrero...
Bueno, después de esta parrafada, espero haberte ayudado.
Un saludo!
muchisimas gracias conte por la esplicacion me has ayudado muxo .........ya tengo mas claro el tema de las placas solares .palmas
como dices tu ahora a pensar  jajajaja
Calentador "gerar"  http://www.furgovw.org/index.php?topic=176619.0
Asturies que guapina yes,y que puteada tas.
Todo recto y sin punteras monte lo que monte y cabe lo que cabe.
Macgiver
Cita de: MICKYFUERTEVENTURA en Septiembre 10, 2010, 18:01:43 pm
joee creo que no se dice marica, se dice JEMOZERZUAAR .besar .besar .meparto
perikus
Pues yo tambien me apunto.
Perikus             120 w              si                            25A                  Arriba                                  Madrid
Una duda, en el conector de arriba ¿hay que soldar el cable? Si es así, quizá sea un punto de oxidación. O va con conectores y cubierto de sika o silicona... No se, nunca he montado una placa.
Gracias a todos por la info, y el tiempo que dedicáis.
conte
Hoa perikus! Te apunto (una vez más, con el premiso de mcgiver)...
LISTA
15Perikus          120 w              si                            25A                    Arriba                                  Madrid
En cuanto a la cajita de empalmes que comentas, creo que no lleva ningún tipo de soldadura (al menos a la vista). Creo que vienen ya con el empalme interior hecho. Piensa que son cosas fabricadas para estar al aire libre, bajo las inclemencias del tiempo... supongo que esto estará pensado!
Un saludo!
Macgiver
BAYA peazo secretario quwe ma vuskao conte al final te tendre ke paga la plaka  .meparto .meparto .meparto
conte
Cita de: Macgiver en Septiembre 11, 2010, 16:57:35 pm
Ves, ya nos vamos entendiendo tú y yo... .meparto .meparto .meparto
Fuera de coñas... un placer echarte un cable  ;D!
maxbs
Me apunto¡¡¡¡
Actualizar oficialmente la lista que soy el ulti¡¡¡¡¡
CitarLISTA
16 maxbs           130 W              si                           20 A                    arriba                            Zaragoza/Madrid
Macgiver
señores 4 fartan pa liarla, no obstante si se consiguieran 20 antes de la KKD del trabuaco esperariamos a despues por si alguien en la KDD quisiera
maxbs
No te fies hasta que no tengas las perras ingresadas en la cuenta, no sea que se apunte la gente y alguno falle por la razon que sea. Imagino que todo eso ya lo tendras en cuenta.
Y desde luego si en vez de 20 terminamos siendo 25 mejor que mejor, que aun se puede arañar un leurete mas.
gu78
y recuerda que yo hace unas páginas que me caia, que voy a vender la furgo
Macgiver
LISTA
4 maxbs           130 W              si                           20 A                    arriba                            Zaragoza/Madrid
borrado gus crei que lo decias en cachondeo perdone usted seguimos siendo 15 solo faltan 5
gu78
ya pillaré una más adelante cuando me haga con la próxima furgo  .malabares
