Arrejuntado gente para posible COMPRA DE PLACAS SOLARES
Iniciado por Macgiver, Agosto 24, 2010, 15:43:48 pm
maxbs
Tomatelo con relativa tranquilidad. Leete bien este hilo desde el principio y veras que hay links a bricos de gente que se lo han hecho ellos mismos sin ser ingenieros precisamente y les funciona a las mil maravillas y encima hasta les ha quedado guapo.
Aqui lo que interesa es hacerse un especialista en el uso de los roscachapa con junta de goma y por supuesto en el uso de Silka, lo esencial es que la furgo no tenga goteras  .lluvia
Lo que te digo, lee con tranquilidad el hilo y veras como te aclara bastante el tema, despues sin no encuentras respuesta a alguna duda, pregunta como hacemos todos y seguro que alguien te/nos ayuda.
Oliva
Cita de: ursusbret en Octubre 29, 2010, 20:00:11 pm
Y tema de baterias de AGM, ¿no se podrían mirar para hacer una  conjunta tambien? ¿que os parece?
Me han dicho que si quieres añadir una tercera batería tienes que comprar dos, porque no puedes poner juntas una vieja y una nueva.
A ver los expertos en electricidad, que opinan. Porque yo de sto no tengo mucha idea. Y seguro que es interesantisimo ya que metemos placas, tener una tercera batería.
estoy contigo, tambien quiero baterias. Alguien se apunta?
Oliva
llevaba ya un tiempo buscando una pagina bastante interesante a cerca del consumo y necesidades en una furgo. Por fin lo encontre. Esta en guiri, para quien no sepa ingles utilizar el traductor de google mismamente.
http://shop.freesolarenergy.co.uk/index.php?p=page&page_id=Motorhome_Solar_Panels
a demas, lo que a mi me parece mas interesante es un link a un calculo del consumo con sus numeritos y todo. Esta en esta misma pagina pero pongo el enlace por separado:
http://shop.freesolarenergy.co.uk/images/custom/Solar.xls
hay que tener en cuenta que el tipo que escribio esto es del norte de europa por lo que las horas de sol no son las misma pero vale para hacerse una idea del temita.
cimbike
Cita de: Oliva en Octubre 30, 2010, 14:33:43 pm
estoy contigo, también quiero baterías. Alguien se apunta?
Resulta que hace poco que tengo la furgo y esta semana he hecho el brico del inverter con sus enchufes en la parte trasera del asiento y mi sorpresa ha sido cuando al destapar la tapa de la batería he visto que no era ni de gel ni AGM, sino una batería normal de 95Amp y ahora se me plantea la duda de si la placa solar sirve también para baterías de ácido o no, porque en tal caso también estaría interesado en una.
Sl2
maxbs
Desde luego que te vale. En primer lugar asegurate de que la bateria es "normal" es decir, de las que tienen mas que nada capacidad de arranque en vez de descarga lenta, por ejemplo. La bateria que llevo yo, es practicamente identica a las de arranque en cuanto a diseño, pero en realidad esta diseñada para tema de energia solar. Luego estoy probando unas AGM que me han regalado y ya veremos, pero tu asegurate de que es de arranque, en cualquier caso te sirve, si bien no podras darle  la misma utilidad que los que llebamos una "especial"
Sobre todo tienes que tener en cuenta que las baterias normales, producen mas gases o mejor dicho, como no van selladas, lanzan los gases que producen fuera de la bateria, si la llevas en el compartimento "vivienda" es un riesgo, sobre todo dormir y encender fuego.
No se que otras anotaciones querran hacerte los demas (a parte de corregirme si me he equivocado)
Por mi parte estoy un poco acojonado al escribir esto, estoy aparcado en el centro de Madrid y la furgo no me arranca, como resulta que hasta mañana domingo no regreso, no he llamado a la asistencia del seguro.
Por si alguien me puede ayudar:
Es una T4 del 93 gasoil AAB
Al darle al contacto hace intencion de arrancar, es como si no llegase gasoil hasta el motor o si no llegase a hacer la combustion en el motor.
Por supuesto va bien de bateria y he intentado arrancarla con spray de arranque.
Mañana me conectare de nuevo a ver si hay alguna idea.
ursusbret
A mí me pasó algo parecido en mi ZX. El motor de arranque funcionaba pero no arrancaba y era la valvula de corte de suministro.
Resulta que como los diesel no van a electricidad, el solo hecho de cortar la corriente no hace que pare el motor. Por este motivo llevamos instalada una valvula con electroiman que cuando conectamos la llave levanta un enbolo que deja pasar el gasoil y cuando la quitamos baja el embolo. A mí me lo soluciono temporalmente una asistencia del RACE. Digo temporalmente porque lo que hizo fue desmontar la pieza y quitarle el embolo. Luego hasta que la repare, tenía que calar el motor para pararlo. Y como soy muy cotillo y me fijo mucho en todo, ví cual era la pieza cuando el del RACE la manipulo y me fui a una tienda de repuestos, compre la pieza y la cambie yo mismo. Dos duros.
El problema es que tu motor se debe de parecer poco al del ZX, como para decirte donde mirar. Pero seguro que un mecánico del RACE, va a tiro hecho y te soluciona para volver a Zaragoza. Tienes asistencia del seguro?
Te deseo que sea esto o algo menor, porque es una auténtica chorrada.
Venga un saludo.
erjavi
(t4 2400)a mi lleva pasandome dos años, y segun varios talleres todo por motivos diferentes,, me voy a hacer un master y por supuesto a precio de master....
primero fue el alternador... no cargaba... alternador nuevo... arranco del copon...
despues fue la correa del alternador... no cargaba... correa nueva... con historias varias que si a alguien le interesa se las contare...arranca del copon.
despues los calentadores... calentadores nuevos... arranca del copon...
despues el motor de arranque... arreglo en electricista del motor... arranca del copon...
despues problema de puesta a punto... arranca del copon...
despues, y esto fue en Madrid hace un mes... centralita de arranque, reles, fusibles nuevos... arranca del copon...
Pues ya me esta dando otra vez por culo... ahora arranca de pm pero me tira humo blanco del tipo de que la peña mira y dice... no veas la p furgo...
En fin es lo que tiene...
canelgat
Hola, tenia que hacer una modificacion de penultima hora, creo que en vez de hacer la prueba con un vehiculo voy a hacerla directamente con los dos. Mas que nada porque si funciona y creo que lo hara bien, para repetirlo en el segundo furgon tendria que esperar a otra nueva CC, o sea hasta el verano. Yo voy con dos.
NICK                                                PLACAS        PASACABLES     REGULADOR     CAJA ARRIBA/ABAJO               UBICACION
1 Bolafoc                                             130 W               si                     20 A                    arriba                                 Gerona
2 aux                                                  120 W               si                     20 A                   arriba             Gipuzkoa (Recoger en mano)
3 maxbs                                              130 W                si                     20 A                   abajo                            Zaragoza/Madrid
4 kittymalaga                                      120 W               si                     20 A                   abajo                                  Málaga
5 Curra                                                  85 W               si                     20 A                   abajo                                   Valencia
6 Wookie                                            130 W               si                      20 A                   Abajo                                   Alicante
7 Canelgat                                   2 X  120 W especial     si              2 X  20 A                   Abajo                                   Alicante
8 Oliva                                               130 W                 si                     25 A                    abajo                                  Alicante
9 Cabrica                                             60 w                  si                     20 A                   abajo                                   Tarifa
10 tolum                                              130 w                si                     30A                    abajo                                   Madrid
11 Miki                                                   60 W               si                      20 A                   Arriba                                  Cabrils (Bcn)
12 Perikus                                           120 W               si                      25A                    Arriba                                   Madrid
13 Kolga2                                            130 W               si                      20 A                   Abajo                                   Navarra
14 jayojade                                         130 W              si                      20 A                   Abajo                                   Bizkaia
15 Rastafari de jerez                           2x 85W           no                      no                     abajo                       igualada (BARCELONA)
16 Erjavi                                            120 W                si                       20 A                  arriba                               Marbella-Cadiz
17 Desaforo (Barcelona)              120w especial          si                       20A                    Abajo                                Barcelona
18 Burry                                              120W                 si                      20A                    Arriba                           Banyoles/Gerona
19 cimbike                                           130 W                si                      20 A                   Arriba                             Tarragona
20 lobeznos                                        130w                  si                      20A                      abajo                            granada
21 jalux                                                130 W               si                     20 A                    abajo                                Gipuzkoa
22 Ursusbret                                      2x 85 W              no                     20 A                   abajo                                Pinto (Madrid)
23 Andioak                                        120 w                   si                   20 A                      abajo                                Martorell (Barcelona)
24 AMADABLAM                                   85 w                 no                      20A                    arriba                                CASTELLÓ
25 Piernodoyuna                                120 w                 si                       20A                    arriba                               Madrid
cimbike
Octubre 31, 2010, 07:08:02 am #413 Ultima modificación: Octubre 31, 2010, 07:17:41 am por cimbike
Cita de: maxbs en Octubre 30, 2010, 21:28:18 pm
"Desde luego que te vale. En primer lugar asegura te de que la batería es "normal" es decir, de las que tienen mas que nada capacidad de arranque en vez de descarga lenta"...
Gracias por la ayuda, tendré que volver a desmontar la tapa y mirar si pone alguna especificación de lo que comentas de descarga lenta. Comentarte que este verano con la batería cargada a tope, con el consumo de la nevera a 5º y con el poco uso de las luces interiores por la noche, a los dos días justos, la centralita ya me marcaba 2 rallas, así es que no creo que sea de descarga lenta y no quiero saber lo que durará en invierno con la calefa, el invertir, y la tele o el dvd.
Por lo que creo, esta batería tiene poco más de un año por que el que me vendió la furgo me comento que a él se la cambiaron al poco de comprarla, ya que aunque la furgo era de importación, le dieron un año de garantía, pero como que él se la compró a un compraventa de esos que no tienen muy buena fama y que empieza por vi y acaba por bersa, pues es evidente que no se la iba a sustituir por una de buena.
En fin, ya sabía lo que comentas de los gases y su peligro, así es que si se monta una CC para baterías de AGM yo me apuntaré a una.
Siento lo de tu abería, pero estoy seguro que la vas a arrancar. Yo no puedo ayudarte por que no tengo ni idea de mecánica. Si te sirve de consuelo la mía es T4 2.5y la llevé la semana pasada al mecánico por que le había notado una pérdida importante de potencia a partir de los 1000 mt de altitud y me dijeron que era el caudalímetro. Pues el resultado ha sido que también me detectaron que los calentadores estaban mal y la reparación se ha disparado un poco. Pero no te lo pierdas, recojo la furgo el jueves a última hora de la noche y la guardo en el parking. El viernes voy a buscarla y me doy cuenta que el panel frontal que está entre la rejilla y el parachoques está mal montado de un lado (sobresale más) y que me han rallado bastante el parachoques al montar ese panel. Llamo en seguida, me dicen que vaya que así lo pueden ver y me han dicho que el martes por la tarde se la lleve, que se van a hacer cargo de todo. Ya veremos como lo dejan.
Bueno perdona por el rollo y que tengas suerte con la puesta en marcha de tu furgo. Ya comentaréis si se hace una CC para baterías.
Sl2
maxbs
Bueno, no veas como responde la gente y eos que es un hilo para una compra conjunta. La verdad es que lo que me esta agobiando de verdad es que tengo al peque dormido en una hospederia y lo entregare a su mama a las 20:00 (la historia de los separados) y esto me esta costando no hacer nada con mi hijo, cada minuto que pierdes con tu hijo no hay seguro que te lo pague. Asi que hemos comprado unos cochecitos (alguno de ellos era una furgo de surferos, por supuesto) y estamos todo el dia en la habitacion jugando, menos ahora que esta siesteando. Luego lo entregare y a llamar a la asistencia, si me la ponen en marcha, me voy a Zaragoza (que mañana curro por la tarde) y el martes la llevare a un taller recomendado por la gente del foro y a pagar, la cuestion es que a parte de esta C.C. estaba pensando en una calefaccion estatica y logicamente eso pasa a segundo plano a la espera de ver que pasa con esta averia.
Sobre lo de la bateria de cimbike, hay una empresa que se llama GRS Baterias, la central esta en Guadalajara, justo al lado de la nave super gigante de huebos Dagu (Junto a la NII) y tienen delegaciones por toda España, se dedican a recuperar baterias, sobre todo a nivel industrial (carretillas y baterias solares) si quieres puedes hablar con ellos a ver que delegacion te puede echar un ojo a la bateria para ver si esta bien, si tiene solucion o incluso si ellos mismos te pueden vender una bateria en mejores condiciones que en otro lado, si haceis una C.C. pues adelante, no sea que la bateria que tienes ni reparada ni arreglada te sirva para el uso que quieres darle tu.
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PREOCUPACION Y CONSEJOS, ya os contare como acaba la cosa y donde me pongo las placas estas ;-)
AMADABLAM
OLIVA !!! MUY BUENA LA EXCEL !!!
Solo una pregunta. Donde dice round trip efficiency, no entiendo el valor a poner.
jacboqueron
animo maxbs!!
seguro que la averia no es tan gorda, i de daños, ni de pasta! ;)
Oliva and company....yo me apuntaria a lo de la bateria porque la estuve cargando en la corriente y no me subia mas de 4 rayitas y a la hora de encender la nevera, ya tenia 3 y al rato se quedo en 2....mucho me temo que esta practicamente muerta, verdad?? (contestad porfa,  ???)
aitor, si dejas 1 buen precio habra que pensarselo!! ;)
por cierto, habiendo estudiado datos, vuestros mensajes, mis necesidades, vuesntros consejos, etc he decidido que no compro la placa solar (ademas quiero arreglarle una fuga pequeña de aceite que tieen por el reten del cigüeñal) pero muuuuuuuchiiiiiiiimas gracias por vuestra atencio, tiempo, paciencia y consejos.
De todas maneras seguire el hilo por varias cosas, pero tb por lo de las baterias, ;)
Un camino de mil km se empieza con un paso.
maxbs
Yo creo que todos hemos seguido algun hilo de placas, baterias y demas antes de tomar la decision y esta decision siempre se basa en necesidad, oportunidad y pelas entre otras cosas. Cuando todas las respuestas son positivas pillas y te apuntas a una C.C. que siempre hay alguna rondando.
Bueno comentaros que estoy en Zaragoza, que la bateria me esta pidiendo una recarga urgente y el motor de arranque cambio, asi como los calentadores. Ya que al meterle una bateria bien cargada y un chufletazo de spray de arranque, tira como una moto (como una moto que arranca) y las pocas veces que me he atrevido a parar el motor ha arrancado sin problemas. Sobre todo rezaba por el motor de arranque, pues una vez que nos hemos puesto en marcha con una poca de carga en la bateria y el motor con algo de temperatura, solo podia dejarme tirado el motor de arranque. El martes me pasare por un taller de los recomendados para Zaragoza a ver que me dicen.
Oliva
Cita de: AMADABLAM en Noviembre 01, 2010, 00:14:34 am
segun entiendo yo, y por lo que pone en el primer link (el que no es un excel):
Unfortunately it's not that simple. The first thing to consider is if you have put 50Ah charge into a battery you won't get it all back when you discharge it, this is known as round trip efficiency (RTE), and for a standard sort of lead acid battery its about 80%. One way round this (especially given our limited charging capacity) is to increase the size of battery. Dividing our 50Ahr battery by 80% gives a new size of 62.5Ah.
Now if you repeatedly discharge a lead acid battery until it is empty you will damage it, so its better to plan to only take 90% of its charge, so now you are up to 69.4 Ah.
The above assumed a new battery, but how well will it be doing after five or ten years? Perhaps you better add in a bit for degradation, until you can afford to replace it, shall we say add 10% ... now we are up to 76.4 Ah.
[/size]
Round trip efficency parece hacer referencia a la "carga de retorno", o sea los amperios que realmente recuperas de los 50a de carga de la batería (50a en el ejemplo). Te dice que una bateria nunca la descargas del todo, que nunca recuperas exactamente los mismos amperios que tiene la bateria, que dejaras de tener energía cuando hayas consumido un tanto por cierto determinado. En el ejemplo te dice que según los calculos del mismo, una batería de 50a seria suficiente para el consumo calculado pero que no es tan sencillo, que hay que tener en cuenta el "round trip efficency", la edad de la batería y la cantidad de descargas que lleva. Que son esos % a los que hace referencia la calculadora. Por lo que una batería de 50ah que a priori parece suficiente, no lo es, y tras sumar los nuevos valores necesitarías una de 70a. En el ejemplo, la cifra final es 76.4 porque aun pensando en que es una batería nueva, le añaden un 10% pensando en el desgaste que sufrirá en unos cuantos años.
Deberías entonces saber a que % de carga te vas a quedar sin energia. Es decir, una batería de 100a con un consumo de 10a la hora no te va a durar 10 horas que seria lo lógico. Te durara, no se, 6 horas ¿?, no sabría decirte, intenta averiguar que descarga aguanta tu batería, que por lo que he leido por ahi es de un 60%. (si es de gel)
Esto es igual que las placas, una cosa es lo que ponga en los papeles y otra muy distinta los wattios que en realidad vas a obtener.
Espero haber aclarado algo, y como ya he dicho otras veces, yo no tengo ni idea, solo he traducido y deducido, así que si alguien entiende mejor el ingles, o sabe de que se esta hablando y ve que estoy equivocado, que me corrija, estamos aqui para aprender.
Por cierto que visto que somos varios los que queremos baterias, hablare con Aitor y abrire una CC de baterias a ver si llegamos a algo. En cuanto la abra, si preferis comprar baterias en otro sitio que no sea iparvan, lo comentais y ya vemos.
Oliva
Apunto a "Lurte" que me lo pidio hace unos dias. maxbs ya tienes un paisano pa portes :)
26 Lurte                                              130w                 si                        20A                    abajo                              Zaragoza
