Noviembre 19, 2026, 18:18:16 pm
Electricidad de furgo a caravana duda
Iniciado por lolo perez, Agosto 22, 2010, 13:30:33 pm
como pasar corriente de la furgo para que en marcha me cargue la  bateria de la caravana
cargar bateria de caravana
0 (0%)
corriente de furgo a caravana
1 (100%)
Total de votos: 1
lolo perez
Agosto 22, 2010, 13:30:33 pm Ultima modificación: Agosto 23, 2010, 11:44:25 am por falco_vw
tengo la furgo con bateria auxiliar y ahora por aumento de familia ne compre una mini caravana, tiene una bateria auxiliar la caravana, mi pregunta es como puedo pasar corriente de la furgo a la bateria de la caravana para en marcha ir cargando
furgoneto20
para llevar una caravana tienes que tener bola de enganche y si tienes bola de enganche lo mas normal o por lo menos lo mas logico es que lleves una toma exterior para conectar la luces de carretera de la furgo con las de la caravana, y creo pero no estoy seguro que con ese enchufe ya te basta ya que mediante el alternador del coche se carga la bateria del coche y de la caravana pues igual en la furgo pero tiene que cargar 2 baterias de la furgo y 1 o 2 de la caravana.
un saludo.
lolo perez
no entiendo mucho o mejor dicho nada de electrcidad. pero cuando instale la 2ª bateria en la furgo todas las recomendaciones sacadas de este foro decian que metiera cable de 16, si le meto corriente de carga a la bateria de la caravana por los cables que tiene creo que derrito todo saludos
Andino
Hola. De hacerlo, seguramente se te fundiría el fusible de protección del vehiculo tractor.
Podrias preguntar en un taller especializado si existen piñas adecuadas para esto.
perikles
Sigue los cables de la bateria en la carabana, si llegan al conector de enganche electrico no vas a tener nigun problema, lo unico es que te van a tardar mas tiempo en cargar todas las baterias.
josasol
Depende de si el conector o piña que tienes en el enganche de remolque es de 13 o 7 pines o patillas. Los de 13 pines vienen preparados para pasar corriente de la bateria/alternador del vehículo a la caravana.
Se que hay adaptadores de 13 a 7 pines(este último es para remolques pequeños, de carga,l carros tienda, etc...) pero no se si al contrario tambien
tizon
Pues yo que tu sacaba dos cables bien gordos de la bateria por los bajos del coche y les haria unos buenos conectores en la parte de atras de la furgo donde pudieras engancharlos con otros dos, iguales de gordos que vengan de la caravana, cuando desenganches la caravana los protejes muy bien para que no cojan polvo ni toquen ninguna parte metalica y montes la de dios y apañao
Los amigos, son la familia que nosotros mismos elegimos
MI FURGO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=215029.0
