Septiembre 28, 2026, 15:38:49 pm
rellenar aceite
Iniciado por supertarzan, Agosto 14, 2010, 23:55:14 pm
supertarzan
a ver si alguien puede sacarme de la duda, en caso de que tenga que rellenar aceite a la caly, le puedo echar 5-40 sintetica aunque lleve 10-40 sintetica, o tiene que  rellenarse exactamente con una aceite igual a la que tiene, mil gracias ;)
SKYONE
Échale el mismo aceite y si puede ser de la misma marca.
Si es otro SAE de aceite se puede descomponer y dañarse el motor, no te la juegues por 10€ que vale un litro.
cukiyo25
deve de rellenarse siempre con el mismo aceite  ;)
Bidassoa
Lo que no debe hacerse nunca es cambiar de aceite, si es sintetico hay que añadir sintetico si es mineral pues que sea mineral.
La densidad o SAE no tiene gran importancia.
SKYONE
No estoy de acuerdo contigo Bidassoa, simpre se recomienda rellenar con el mismo aceite nunca meterle otro SAE, te puede descomponer el aceite.
Bidassoa
si, skione, lo mejor es rellenar con el mismo aceite, pero cuando no lo tienes puedes cambiar la densidad sin ningun peligro, seguro.
Lo que nunca se debe hacer, como he dicho antes, es de mineral a sintetico.
SKYONE
Hombre si no te queda más remedio claro, es mejor eso que ir sin aceite, pero de verdad te digo que no es recomendable.
fursoply
yo no entiendo nada de esto,pero nuestra cali consumía bastante aceite y cuando cambie aceite y filtro me pusieron uno mas denso para que no consumiera tanto¿puede ser?la verdad es que no he tenido que rellenar.sera la densidad?sera el filtro?sera un milagro?sea lo que sea es mucho mas cómodo.
un saludo.
cukiyo25
las ultimas calis T4 venian con aceite 0-30
pero tambien vale el 5-30
estos 2 para mantenimiento de larga duracion(long life) 30 mil km
las anteriores,con practicamente el mismo motor,venian con 10-40,para 15 mil km
para ambos motores,valen estos 3 aceites sin problemas,cumplen la especificacion 506.00vw
SKYONE
Cukiyo si miras cualquier envase, por ejemplo de Repsol elite veras que detras no cumplen con la normativa 506.00, que se le pueda echar puede pero la recomendacion vw es 506.00 de larga duración
cukiyo25
Cita de: SKYONE en Agosto 18, 2010, 04:05:37 am
el repsol elite no lo se,pero el BP ultimate de 10-40 si ke la cumple  ;)
gu78
Para la T4 además VW recomienda que sea semisintetico. El sintetico se lo beberá
Linda_y_Miguel
mi furgo usa el Standard VW 506
tenia que rellenar un poquitito antes de un viaje y fui a comprar una garrafa, el caso es que buscando habia diferentes densidades que cumplian con el standard asi que me acerque a la VW para que me dijeran cual era mi densidad y me dijeron que daba igual la densidad, que lo importante era que cumpliese el standard... les pregunte 10 veces si eso era cierto y las 10 me dijeron que si...
la verdad es que yo ni puta idea
le eche un tapon
SKYONE
Bueno, hay opiniones para todos los gustos, yo por mi parte seguire echando este aceite que me va de lujo.
Un saludo chavales.
