Noviembre 15, 2026, 19:10:15 pm
Avería motor T3, desesperado
Iniciado por bea, Septiembre 27, 2006, 14:08:14 pm
bea
 .confuso2 La furgi, con un motor de intercambio de hace 2 años y tres meses se ha "gripao", o eso parece. No sabemos que hacer:
1. Presupuesto y reparar
2. Desguazar
3. Vender con avería mecánica
Sbéis si hay algún sitio para dejarla? (para desguazarla con tiempo)
La queremos mucho y no sabemos que hacer. Es una T3 Multivan con techo Westfalia, asiento-cama-arcón, cocina, fregadero...
"No heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos"
www.aticgrafic.com
www.infomapas.com
mahou1979
si la furgo esta bien, yo la metia un motor nuevo y a correr, no es tan caro ni tan complejo
euskovan
Yo tb optaría por cambio de motor... pero si la keréis vender, os la compro...
  < click it!
CIOMC
Si optais por venderla averiada. Hazmelo saber que me interesa.
ciomc@yahoo.es
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
aritz
VW CRAFTER Ex-ambulancia................
botacha
¡¡NO LA VENDASSS!! ¡¡Lucha por ella!! Da igual el tiempo que tardes en recolectar la pasta...Yo tambien le cambiaria el motor. Pregunta en los desguaces o pon un anuncio en el segunda mano y ellos te llaman (tienen servicio de rastrear estos sitios)
¡¡¡Avanti y mucho animo!!
¡Y lo que estoy aprendiendo de mecanica!
furguero
Primero pide presupuesto, como bien dice Mahou, no es tan inaccesible, en el peor de los casos es cuestión de tiempo
segundo lee esto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=1981.0
y tercero no rompas el sueño por el que luchaste, yo la repararía aunque fuese para venderla en mejores condiciones, pienso que se lo merece y no tendrás nunca la sensación de haber tirado la toalla tomando el camino más facil.
Muchos hemos pasado por esto y cuando ha sucedido y lo has superado la miras y sabes que por difícil que se presenten las circunstancias siempre sabrás encontrar el viento a favor.
SALUDOS
bea
La otra vez que se nos estropeo el motor, hace un par de años estuvimos buscando en los desguaces y no encntrams nada, ademas tampoco tienes ninguna garantia de que el motor este bien, al final compramos uno de recuperación dejando el nuestro, con dos años de garantia,  te cobran una pasta mas la mano de obra del mecanico, que monto un monton de cosas mal que luego reparamos en otro mecanico, UFF....
Asi es que ahora estamos hechos un lio, y tenemos que tomar una decision en breve, porque la furgoneta esta en el deposito de los de la grua en Jaca, donde el servicio oficial WV no la pueden o no la quieren coger hasta dentro de dos meses. La asistencia nos la llevaria hasta Barcelona, pero claro, una vez entre en algun mecanico se tiene que reparar porque no se puede mover, y de momento no se la ha mirado ningun mecanico, asi que tampoco sabemos el presupuesto aunque parece algo de motor.
Bueno, ¿alguien tiene alguna idea?,  ¿o conoce algun taller por la zona? entre Jaca y Barcelona?
Salud y gracias
www.aticgrafic.com
www.infomapas.com
furguero
mahou1979
No le des mas vueltas, motor 1.9 Td de desguace, 1000€; mano de obra de mecanico 500-600€ mas extras 2000€, total tener tu furgo otra vez en la carrtera con un corazon nuevo deseando comerse la carretera, 2000€; la sonrisa y felicidad que te da el conducirla, no tiene precio (y lo sabes)
T4Power
Buenas, pide poresupuesto primero. Como ha gripado en frio o en caliente?, Si te gripo nada mas arrancarla (en frio) lo mas seguro es q no sea muy costoso el arreglo (se ve el piston q gripo, se cambia el casquillo de biela y los segmentos y a lo sumo rectificar ese cilindro) si fue en caliente, estara hecha un bloque por dentro y trendras q cambiar el motor.
Yo esperaria a econtrar la oportunidad de arreglarla con piexzas de desguace, solo es cuestion de tiempo.
Saludos y suerte!!
Dale gas!
topelotaso
En internet puedes encontrar motores nuevos, en ebay de alemania si pones el nombre del motor te saldrán y creo que salen por menos de 2000 euros, mira si te compensa ponerle uno nuevo que ese seguro que te dura.
Borch
Lo primero de todo... NO T DESANIMES!!
Mahou esta con el cambio de motor en su furri y dice ke no es tanto lio, y en el caso de ke a mi me rompiese haria lo mismo, ahorraria y motor 1.9 td para la nena, lo tngo muy claro.
ganas fiabilidad, prestaciones, e incluso puede ke bajes el consumo ;)
y total... ke t compras en el mercado de 2ª mano por uno 2000€??
animo!!!! conserva esa maravilla!!!
Two Beers or not Two Beers....
Todo despegue es opcional, el aterrizaje... OBLIGATORIO!
La Lupe http://www.furgovw.org/index.php?topic=1111.0
oswaldo
txoros
AUPA AHI!
Uffffffffffff,retrozediendo,retrozediendo paginas me enkontrado kon sto.Pero..................... me imagino k ya nada d nada d la furgo,verdad?
Resulta k staba buskando algo d eso,kiero komprar una furgo  asi y no me importaba el stado d la furgoneta,pero ya ha pasado mutxo tiempo,verdad?
ESKERRIK ASKO (mutxas grazias) Aaagur (adios)
La mente es como un paracaídas,solo funciona si se abre (Albert Eistein)
