Septiembre 29, 2026, 15:44:07 pm
La batería secundaria no carga lo suficiente
Iniciado por td1900, Julio 14, 2010, 13:35:09 pm
cukiyo25
etorkizun parece ke esa bateria no se esta recargando,dices ke tienes el rele automatico,pero esta bien instalado? la patilla grande marcada con el 30 deve ir al positivo de la principal y la otra patilla grande marcada con el 87 deve ir al positivo de la auxiliar.
si lo tienes al reves la bateria NO carga,suerte.
haizkolari
Agosto 04, 2010, 23:00:06 pm #31 Ultima modificación: Agosto 04, 2010, 23:08:37 pm por haizkolari
Cita de: Yudealf en Agosto 04, 2010, 18:20:28 pm
Para que has puesto un diodo entre las dos baterias???
los diodos son como las válvulas antirretorno por un lado deja pasar la corriente pero no la deja ir de vuelta... pensad que la corriente se comporta como el agua, los cables de poca sección son igual que una cañería estrecha... el alternador puede estar produciendo mucha electricidad que si tienes un cable estrecho probocais una caída de tensión en su extremo opuesto, si teneis una fuente que expulsa 50 litros por segundo y pretendeis llenar un depósito de 1000 litros con una tubería de unos milímetros de sección,  normal que no lo llenéis en horas o dias y ojo por que la corriente aparte de como el agua también se comporta como las putas se va con el que mas pasta(menos resistencia) tiene, la muy guarra se irá casi toda por el cable gordo que va a la batería principal pero pasará olímpicamente del mísero cablecito que se dirige a la batería auxiliar  ;D
eneko
cukiyo25
haizkolari acavas de explicarle al REY de la electronica yudealf el funcionamiento de un diodo  .confuso2
simplemente kiso saver para ke puso el diodo,porke ademas del diodo tiene rele separador,entonces si tiene rele separador,para ke poner el diodo  .confuso2 es innecesario  ;)
haizkolari
Agosto 05, 2010, 17:51:09 pm #34 Ultima modificación: Agosto 05, 2010, 18:02:32 pm por haizkolari
lo siento no lo conozcía  :-[ pues encantado  ;) ... su mensaje era lo que se llama una "pregunta retórica" ¿no?  ;D
cukiyo25
Cita de: haizkolari en Agosto 05, 2010, 17:51:09 pm
sastamente  ;D
