Instalación 2º bateria [Renault Trafic Generation]
Iniciado por titox83, Julio 12, 2010, 16:55:24 pm
Thinkfast
Gracias,david1061991
Perfecto, serviria unas arandelas en vez de una pletina? es que nose donde podria conseguir ese pletina, ya que yo no tengo taller ni herramienta para hacerla.. En el caso de que sirvan las arandelas que tamaño me recomiendas?
Gracias!
david1061991
Cita de: Thinkfast en Diciembre 05, 2017, 00:54:54 am
Gracias!
Hola. La pletina cualquier taller de herrería cercano tienen, es pletina normal a la que hay que hacerle los agujeros para los tornillos y ya está.
saludos.
Mi furgo. Trafic generation 2.5dci. Camperización: http://www.furgovw.org/index.php?topic=324175.0
ttakunttakun
Aupa
Quiero poner la bateria auxiliar a una Generation del 2014,esta es la ubicación que mas me convence,la duda que tengo es...cuanto hay que levantar el asiento para que no toque?? Titox decía que rozaba pero aquí leo que alguno@s han levantado nosé cuantos cm..... Si solo roza con poner unas arandelas o buscar una bateria con unos mm menos basta....
2_T_RI
Kaixo ttakunttakun, yo puse una ultracell de 100 (la de luluka) debajo del asiento del conductor, y solamente cuando la espuma de debajo, me entró .
En luna trafic Black edition de 2013.
Bueno, la espuma, y un poco la chapa de la base del asiento, porque de ancho no entraba dentro de la estructura.
A ver si te ayuda... 😁👍
Puedes ver la presentación de mi furgoneta en: http://www.furgovw.org/index.php?topic=285808.0
ttakunttakun
Cita de: 2_T_RI en Diciembre 24, 2018, 00:09:04 am
Sí,en mi antigua Primastar Avantour también me entraba una de 100ah Inovtech tumbada..pero ahora ahora pregunto por una Generation con asientos giratorios,mi duda es si no estra por 5mm o si no entra por 3cm...
ttakunttakun
Nadie que lo haya colocado en ese hueco puede decirme cuánto hay que subir para que no roce?
kilianjornet
Yo en la generation la tengo puesta delante de la rueda trasera de la zona del conductor y debajo del asiento un distribuidor.
Mi presentación:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=318106.0
Dakienak badaki eta ez dakienak baleki,orduan bai ederki!!
Jandro80
Yo la puse en los bajos de la furgoneta. Me explico: la mia en una trafic generation 2007 y el cajon de la bateria es de plastico. Pero mi vueja vivaro de 2003 tenia el cajon de chapa. Mucho mas facil de trabajar almenos para mi.
Me fui al desguace y compré uno de vivaro de las viejas (de chapa)y simplemte lo reforme para q entraran las dos baterias.
Mas tarde subo unas fotos
Jandro80
 Este es a ver q os parece
Luwinder
Cita de: Jandro80 en Octubre 13, 2019, 23:27:32 pm
Buena idea, ¿de cuanto es la bateria que pusiste? o las medidas
Jandro80
Cita de: Luwinder en Octubre 22, 2019, 01:43:46 amBuena idea, ¿de cuanto es la bateria que pusiste? o las medidas
La bateria es la de 100ah de luluka.
gusepe
Lo primero es gracias por iluminarnos para colocar la batería ahí.
Lo segundo es, no dicen nada el la ITV a los que han suplementado de altura?
