Septiembre 29, 2026, 04:36:50 am
Deposito exterior de agua 45L [MB Vito W639 ]
Iniciado por naranjitos, Junio 18, 2010, 15:55:18 pm
naranjitos
Junio 18, 2010, 15:55:18 pm Ultima modificación: Junio 19, 2010, 21:35:34 pm por falco_vw
Buenas tardes. harto ya de ir todo el dia llenando botellas de agua, buscando fuentes para rellenar la mitica ducha solar, y en definitiva de tener muy poca autonomia en lo que a agua se refiere, me decidi por colocar el deposito exterior.  8)
este es el listado de material:
el sitio donde mejor te asesoran y mejores precios tiene, izadivan. la pega es que no tiene tanto material como roulot.
UNa vez con todo el material en mi poder, subo la furgo en unos maderos y a colocar el kit de amarre de deposito.
primero amarro una parte con autotaladrantes y roscachapas. probe a colgarme de ello y "agachaba la furgo", y el amarre no se movia. perfecto
ahora a colocar en el otro extremo un tornillo pasante desde dentro de la furgo hasta afuera y apretarle.
logicamente sin taladrar el suelo de goma. tuve que quitar todos los plasticos donde esta la cerradura y levantar el suelo
es ideal a las tuercas hacerlas cuadradas para que una vez debajo no haya problema para apretarlas. de todas formas yo le monte distinto a como se debe hacer, simplemente porque en mi caso era mas facil y efectivo.
Despues de esto, se hacen los agujeros con la bailarina para el tubo de la ducha y el tubo de llenado
al principio te "duele un poco el corazon" por hacer ese "cacho" agujero, pero no habia vuelta atras
se hacen tambien agujeros en el deposito para el cable de la bomba, racor de llenado y racor de salida. lo ideal es hacerles lo mas arriba posible para que se vean lo menos posible
se sellan bien las entradas con silicona para que no entre ruido, humedad, ...
una vez tenemos conectado, repasamos los racors y cable de la bomba con silicona muy caliente para evitar posibles fugas. la silicona normal no pega en el deposito ni en los racores
hacemos agujeros para la boca de llenado y cajetin de la ducha
asi nos queda finalmente
una cosa importantisima: a mi se me olvido poner un respiradero al deposito, y claro, al llenarle me retornaba el agua y se me hinchaba al deposito. me recomendaron en izadivan poner un tubo de unos 10mm. yo coloque un codo de lanton macho, y le amarre un cacho de manguera, que era lo que tenia a mano, y no se iba a ver
para llenar el deposito utilizo el kit de clavijas multiples "plagiado" a Viano, un grifo con conexion rapida y un trozo de manguera de unos 50 cm para meterla bien hasta el fondo en la bocana de llenado, y que no me vuelva el agua para atras.
Aparte he comprado una manguera de esas que son como un muelle, de 10m, una cestita con 2 ventosas en los chinos para poner en la ventana y colgar la ducha, jabon, ...
Bueno, espero que haya servido de ayuda para quien quiera ponerse uno.
La verdad es que sale caro, pero al final me lo tome como un reto personal. era lo unico que le quedaba de hacer a la furgo
Un saludo!!!! .panico
P.D.: Gracias a Viano por su brico de manguera de multiples conexiones
hujaypi
muy buen trabajo, tomo nota a ver si algun dia hacemos un apaño con el agua para nuestra furgo  .palmas
iroaz
Hace mucho que ando buscando algo asi y la verdad queda muy bien,pero esa es la vito corta no?Ya que no que lleba rueda atras, en la mia que trae la rueda de repuesto abajo no me vale el deposito ahi puesto.Por lo demas muy guapo.Una pregunta.No queda el deposito muy a la vista de posibles golpes?Por lo demas muy bien,sencillo y facil de poner  .palmas
" Vuestra cara es nuestra cruz "
vitocamper
te ha quedado de pm. yo andaba tambien pensando en poner un deposito debajo de la furgo. pero no puedo colocarlo donde lo has pues tu porque alli llevo la rueda de repuesto. he mirado para colocarlo a la izq del deposito de gasoil, tendre que mirar medidas.
tengo una pregunta, ese deposito solo es para limpia? o tiene 2 compartimentos? yo ando buscando 2 depositos en uno.
URRUSO
Buen trabajo! .palmas Yo tengo la misma furgo y ando pensando en algo asi. No entrara algun deposito mas grande?
naranjitos
Si, la mia es la vito compacta, y no lleva rueda de repuesto, sino el kit de reparacion. sobresale unos 7 cm hacia abajo, pero con no dar marcha atras encima de un bordillo, no hay problema.
naranjitos
es solo para agua limpia. tampoco tengo ducha interior (tengo techo normal, no elevable)  ni fregadero, asi que no me serviria.
este es el deposito mas grande que encontre, sin que sobresaliera mucho. hacia el lado derecho esta el escape, y tampoco conviene arrimarle mucho.
Se me olvido poner fotos de como se conectaba el tubo de la  bomba, el de la bocana de llenado y el interruptor, pero es muy sencillo
vitocamper
ah vale, yo ando buscando para el fregadero. saludos
SBD8
Fantástico!!!!
He visto la luz!!!!
Tengo una viano compacta y.... creo que el mismo depósito que tu, solo que yo lo he incorporado en un mueble dentro de la furgo.
Ayer lo retiré para instalar los racords de llenado i tal y ahora no se si volver a ponerlo donde estaba o copiar tu idea... ???
Que fuerte.
Muchas gracias por el reportaje y para quitarme la venda de los ojos (alguna ventaja tenía que tener el echo de no llevar rueda de repuesto, no?)
un saludo.
manolocorso
Brico guapísimo!! y muy bien explicado y fotografiado .ereselmejor, solucionas el agua limpia y no te quitas espacio, enhorabuena ;)
Y Dios nos castigo concediéndonos todos nuestros deseos.
Mondrakón
Muy bueno! Yo tengo la viano corta,. Lo haría, pero creo que es demasiado tute para mi habilidad reducida, jeje
SOFÁ CAMA IKEA EN VIANO (QUEDAN 4 PLAZAS)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=203520.0
FUNCIOFURGO
 lo de empezar con las facturas me ha encatao!!!
pavlito
hola paltanitos, estoy pensando en plagiarte la idea, pero antes me gustaria saber si en este tiempo te ha surgido algun problema con la instalacion. me refiero a si has tenido algun golpe en el deposito, algun inconveniente con la bocana de vaciado mirando hacia abajo  o e la misma itv. esque es por si se puede mejorar algo antes de ponerme manos a la obra y cagarla.
lo que si me he fijado es que no has puesto detector de nivel ¿como te apañas? y luego acerca del racor de llenado en el propio deposito al no estar arriba del todo pierdes litros de llenado? no se si me explico.....
gracias
naranjitos
Buenas tardes. De momento no he dado contra ninguna acera. queda bastante alto, aunque tb tengo cuidado. la unica pega que he tenido es que la bocana de llenado (que yo la uso para descargar), esta descentrada en el deposito, y yo puse la parte corta en el lado contrario de donde estan las conexiones de agua, asi que el dia q tenga que reparar algo me costara mas.
Por el tema de itv, homologue cama, claraboya, deposito y recalifique, asi que no he tenido ningun problema con ello, aunque seguramente te busquen las cosquillas si no lo homologas.
En cuanto al nivel, como el deposito no es negro se ve mas menos el nivel, aunque siempre que veo una fuente le relleno (mas vale que sobre), jejeje. Y aunque este el tubo de llenado en la parte inferior, no hay problema para llenarlo entero, gracias el respiradero superior
pavlito
Cita de: platanitos en Marzo 21, 2013, 18:23:27 pm
Gracias platanitos por la info. lo tendre en cuenta. De todas formas de cara a la itv tengo 2 opciones: quitar el deposito cada vez que vaya a pasar la itv o hacer como tu y homologarlo. en este caso que es lo que hiciste para poner todo en regla. yo llevo asiento cama de serie y no llevo clraboya asi que solo tendria que homolgar el deposito. saldria caro? gracias de nuevo
