[FORD Tourneo Larga 2010] Ahora... A vueltas con una calefaccion BBB
Iniciado por Superlimako, Junio 13, 2010, 23:53:05 pm
Superlimako
Quizas nos resulte mas sencillo comprar una garrafa con la boca mas grande... o una bomba de menos diametro ;)
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
Superlimako
Pues al final ha sido lo primero ;D hace unos dias en una gran ferreteria me encontre esta garrafa de 20 litros con su grifo,respiradero a parte y lo mas importante! una pedazo boca que casi me me puedo asomar dentro .meparto asi que problema solucionado .palmas .palmas .palmas
Por otro lado he desmontado los modulos para poner una goma a toda la base ya que la madera se estaba deteriorando muy rapido.Tambien he puesto un par de chapas de aluminio al lateral de los modulos para protegerlos cuando llevo al perro o la moto.
Detalle del cuadro electrico,he puesto nombre a los interruptores para que nadie tenga que preguntar ;D tambien se ve el voltimetro de 7€, gracias a Joan por compartirlo,a mi me va de vicio,es bastante preciso y vale para comprobar tanto la principal como la secundaria .meparto
El equipo de musica portatil ya esta en marcha,la radio/usb la pille a dealextreme por unos 30€ y va de vicio,con su mando a distancia y todo .loco2
Saludosss
enekutzz
CitarEl equipo de musica portatil ya esta en marcha,la radio/usb la pille a dealextreme por unos 30€ y va de vicio,con su mando a distancia y todo
30 euros?? jajaja de vicio, se nota que te lo has hecho todo a tu gusto...
yo dentro de nada a ver si me pongo a hacerle bases giratorias, lo de la bateria 2ª se la quiero dejar en los bajos, pero no se si eso es legal..
aleee
hErrIa dA gOrpUtzA, hIzkUntzA bIhOtzA
Freedom00
Cita de: Menoty en Mayo 16, 2011, 22:51:55 pm
Saludosss
Las garrafas tienen una pinta estupenda... y ese equipo de música portátil como lo has hecho??? mare mia, como se curra la peña las cosas  .meparto  .palmas
Superlimako
Aupa Enekutzz yo no creo que me lie con los asientos giratorios,no me fio y ademas para la configuracion que he hecho no me hacen falta.La bateria ni idea de si te dirian algo en la itv,lo mejor es que te pases y preguntes .bien
Hola freedom!El equipo son cuatro tablas,bueno seis .meparto un trozo de chapa de esa que usan los tuneros de alfombrillas,dos altavoces que tenia por casa y la radiousb de dealextreme.La tabla donde va sujeto el equipo se levanta a modo de puerta y se dentro guardo el mando,memorias o lo que se tercie .loco2
enekutzz
ok Menoty! está bien saberlo.
Por cierto, ya sabes, he empezado a curiosear en DE y no encuentro cosas tipo el aparato ese tuyo... es de hace tiempo?
salu2
Superlimako
Aupa enekutzz!
No hace demasiado que lo pille,quizas tres meses te dejo este enlace para que vayas buscando http://s.dealextreme.com/search/USB+radio+car
Freedom00
Jope Menoty, enhorabuena tio, me encantan estas cosillas
Y gracias por la explicación  :)
komdor
Hola Menoty, ante todo muchas gracias, has sido una enorme fuente de inspiracion para hacerme el mueble de mi furgo, ahora estoy pensando en montarle la segunda bateria como siguiente paso, pero por lo pronto me he comprado un voltimetro de mechero para tener controlada la bateria principal, ¿sabrias decirme lo que necesita el arranque del motor?
Espero continues con tu excelente trabajo
Superlimako
Aupa Freedom00! aqui estamos para lo que necesites ;)
Hola komdor! Ni idea de lo que necesita el arranque pero supongo que se podra medir con la pinza amperimetrica,a ver si mañana en el curro me acuerdo y lo miro con la de un compañero que memoriza los picos.
Me alegro de que mi humilde trabajo te haya servido de inspiracion,ahora estoy puliendo algun detalle,en breve espero poder actualizar el tema.
Superlimako
Komdor,el viernes mire el tema del consumo en el arranque y me dio un pico de 75A
komdor
Muchas gracias por comprobarlo,  tendre que ir con cuidado entonces mientras no acabo con lo de la bateria auxiliar, no vaya a ser que me quede por ahi tirado.
Superlimako
Espero que te sirva,a mi se me hace demasiado,no sabia que pegaban semejante tiron al arrancar ???
alsancor
Sigue así máquina, te ha quedado IMPRESIONANTE. Por cierto, como andas de consumo?? la mia es la batalla corta de 1.8 de 110cc y con 4000km ando en los 6,5 l a los 100. Otra cosilla que te puse tb. en mi hilo, el colchón lo hiciste a medida, cuanto te salió¿¿muchas gracias.
Superlimako
Hola colega,el colchon me costo 90€,a 30€ por pieza mas la tela para las fundas que me salieron bastante baraticas.
Pues la furgo bastante bien,por ahora contento aunque con 28.000Km y un año justo acabo de cambiar las cuatro ruedas .panico espero que las nuevas duren mas.
De consumo tambien muy bien,entre 6,5 y 7.Supongo que si no le pisas aun te bajara mas ya que los primeros km era algo mas tragoncilla.Y ya veras que cambio cuando le hagas unos 20.000km como se suelta,gana potencia sobre todo en bajas y va mas fina ;)
