[FORD Tourneo Larga 2010] Ahora... A vueltas con una calefaccion BBB
Iniciado por Superlimako, Junio 14, 2010, 00:53:05 am
alsancor
Como te puse anteriormente, yo tengo la Connect corta, pero monté la cama de manera que puede dividirse en dos mitades independientes, es más cómoda de montar y de transportar, y además puede dormirse en la mitad de la furgo usando la otra para meter cosas si uno va solo. Aquí te deja el link de mi cama por si te interesa:
http://pokerandclimbing.blogspot.com/2011/06/arcon-cama-seguimos.html
cualquier duda ya sabes!! Un saludo!!
neko-11
Hola Menoty, quería preguntarte si los cajones pesan mucho o no, porque yo los voy a hacer de quita y pon y era para saber si se
quitan facilmente o cuesta  .loco2  .meparto .meparto
Esta semana que viene ya voy a por la madera y el aislante para las ventanas, QUE GANAS!! .panico  ;D ;D
No es una california pero... ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=202929.msg1837814#msg1837814
--Deportista extremo por afición e traballo... As miñas drogas: motor, bodyboard e rafting... Viaxeiro insaciable con ganas de respirar liberdade...[Gz]--
alex.rl
Bonito trabajo,me gusta,muy aprovechado el espacio y la parte electrica muy ordenada,enhorabuena!!!
Superlimako
Hola Alsancor,la idea de hacer la cama en dos mitades es buena pero yo prefiero tener libre un pasillo en el centro porque llevo la moto dentro de la furgo y la rueda delantera va a parar entre los asientos delanteros.
Neko,los cajones no pesan mucho,el de la instalacion electrica para quitarlo le retiro primero la bateria que pesa la ostia.De todos modos si la base y la tapa las haces en 16mm ahorraras peso y es suficiente.Las mias son de 20 por aprovechar esa madera que tenia.Lo dicho por el peso no te preocupes,es mas la incomodidad del volumen.
Gracias Alex,me alegro de que te guste como ha quedado.Hoy mismo he desmontado la bateria para tenerla 24 horas con el cargador.Cuesta dos minutos quitarla y una carga lenta a fondo de vez en cuando lo agradece.
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
neko-11
si, supongo que las haré de 16 o así, estuve hablando con el padre de un amigo que tiene una carpintería y me dijo que resiste perfectisimamente  ;D
el padre de mi colega tiene una traffic preciosa  .baba y también está pensando montarle algo atrás para viajar con ella  ;D le meto el vicio en el cuerpo a la gente jajaja
alex.rl
Esto es contagioso,somos una plaga benigna por supuesto,tengo amigos deseando comprarse una furgo y algun lanzado ya se esta camperizando el coche.
Superlimako
Yo tambien tengo a varios amigos detras de furgo ;D
Comentar que estoy pensando en una ampliacion y espero liarme con ello en breve .loco2
La idea es montar otro modulo con fregadera/aseo,cocina con campana extractora,trastero y ducha.La cocina y fregadero se deben poder utilizar desde el interior y exterior,y al igual que el resto tiene que ser facilmente desmontable en un par de minutos.
Tambien estoy pensando en un armario para llevar ropa y equipaje ordenados.
Veremos como acaba .panico
neko-11
yo también tengo colegas detrás de furgos jeje, uno tiene un ibiza y anda loco detrás de una, le enseñe la T3 panelada que estoy intentando conseguir
y me dijo "no me digas de quien es sino ya es para mi, cuanto pide por ella el viejo?" jaja
.meparto .meparto dentro de poco tienes una mansión dentro de la furgo, fijo que te queda bien  :P
ah, otra duda que me vino!! como sujetas los cajones al suelo?  (seguro que lo pusiste por algún lado pero no me fije  :roll: )
Superlimako
Los cajones van anclados a un tablero,y este a su vez anclado a las argollas traseras de carga y al punto fijo de los cinturones de seguridad
neko-11
Superlimako
Noviembre 07, 2011, 21:01:30 pm #100 Ultima modificación: Diciembre 24, 2011, 16:00:12 pm por Menoty
jonko
Este cajon me encanta!! aprovechando el espacio al maximo. Es molesto cuando pones la cama? o para los asientos traseros?
enekutzz
JAJAJA muy bueno! lo he pensado veces... más que nada porque al salir como una bala se me caen las cosas a la cabeza!  .loco2
A ver cuando te leemos Ahora con techo elevable  ;D
Disfrútalo
hErrIa dA gOrpUtzA, hIzkUntzA bIhOtzA
Superlimako
Muchas gracias por los comentaios compañeros!El armario no molesta para nada,es como prolongar la bandeja superior y llega hasta los reposacabezas del conductor/copiloto.Me he olvidado del fregadero,cocina,etc porque por el tipo de montaje no dispongo apenas de altura y ocupo demasiado espacio pero sigo danlole al tarro con nuevos inventos para aprovechar al maximo la furgo.Ahora mismo estoy liado con una campana extractora portatil que ya esta terminada aunque le hare algunas mejoras.Tambien estoy experimentando para conseguir agua caliente instantanea sin ningun tipo de instalacion pero ando a la espera de una bomba de bajo caudal que me llegara en breve.Saludos!
