(SOLUCIONADO) problema al bajarla...bueno al subirla....ayudaaaaa
Iniciado por titolas, Junio 12, 2010, 20:39:05 pm
titolas
Junio 12, 2010, 20:39:05 pm Ultima modificación: Julio 05, 2010, 23:41:22 pm por titolas
pues ayer me puse manos a la obra desmonte el tren delantero de la furgo para soldarle las piezas dentadas
hay que sacarle el soporte de la direccion xq dentro tiene un punto de soldadura
las piezas soldadas..
y la furgo bajada
pero el problema es que me quedo muy baja y cuando voy a subir unos cuantos dientes a los reguladores.....no puedo es mas ni los muevo del sitio...como puedo dejar los reguladores a la mitad... saco las tuercas y subo la furgo en el elevador pero no se mueven los tornillos...
.panico
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
titolas
bueno gente lo doy por imposible he intentado todo solte amortiguador, solte los brazos del las manguetas y no doy movido lo allen que van en los dientes si alguien tiene alguna solucion para subirla .lengua2
LUKITAS&ME
javiseiscientos
tiess meigas ay oke ,ahora pa bajo luego parriba  .meparto .meparto
titolas
 .lengua2 no soy capaz de mover ni un milimetro es como si que quedara atorado???
LUKITAS&ME
javiseiscientos
yo kreo ke as echo algo mal por ke cuando kitas las tuercas delos reguladores tineen ke kedar libre ,poco te puedo ayudar yo kreo nunca lo eh echo y veo ke nadie te echa un cable  ??? ke no sea nada tito
4
puede ser que al soldar los reguladores,hayas soldado el tren y la barra interior y ahora ni se mueva????
mira eso,k puede ser ;)
pk en teoria debe de kedar libre
titolas
mover se movio despues de soldar los reguladores, pero ahora es como si quedaran atascados. a final de recorrido...
LUKITAS&ME
titolas
bueno gente he desistido hasta la proxima semana ya me di bastantes cabezados con la p... furgoneta asi que me tomo un respiro...para la semana que viene la vuelvo a desmontar y lo miro con tranquilidad.... .lengua2
ademas no me enciende...ya me fallo varias veces y ahora parece que no le llega corriente a las bujias cambie tapa del delco limpie todo y na de na asi que debe de ser de la bobina o algo asi me tiene hasta....mejor no sigo  .ametralla .vw_t1-2
LUKITAS&ME
titolas
bueno continuo mi experiencia....al final no era de a bobina asi que ahora tengo 2 bobinas... .lengua2 era del cable que va de la bobina al delco...eso arreglado .palmas
lo de subirla... parece que se atasco el cilindro que sujeta las laminas en el interior del tubo, hoy desmonte los brazos y con laminas y brazos fuera el regulador sigue sin moverse...creo que si no sale tendre que cortar y volver ha soldar...ME CAGO EN SU P... MADRE!!!!! ya no puedo massssssssss
LUKITAS&ME
javiseiscientos
ay cabezitaaaaaa  .meparto  coño asin aprendes eso te pasa por bajarla  .meparto
titolas
LUKITAS&ME
satelit4
eehii, tranqui campeon, que ya veras como pronto lo solucionas y nos sigues deleitando a todos con esa maravilla de t2   .ereselmejor
chamo
eso es experimentar .pero que rabia da cuando lo haces y piensas que lo has hecho bien y luego despues de tenerlo todo montado y nikelado resulta que te das cuenta de algo que no ha quedado bien y te toca volver a desmontar todo y encima te cuesta mas porque lo has terminado de tal manera que es como si no tuvieras que volverlo a desmontar .dios es como si hubiera vivido eso cientos de veces ,asi que animo no te queda otra a volver a enpezar  .panico
titolas
Cita de: jga0808 en Junio 17, 2010, 00:09:37 am
muchisimas gracias señor!!!! .ereselmejor
a ver si para la proxima kdd la tengo lista y nos vuelves a deleitar con tus manjares .bebemucho  .cocinero
un abrazo enorme
LUKITAS&ME
titolas
Cita de: chamo en Junio 17, 2010, 00:14:11 am
ya te digo!!!!al final bajare el puente y cortare el tubo exterior y volvere a soldar.... :'(
el que no llora no mama!!!!!!!!
LUKITAS&ME
