(SOLUCIONADO) problema al bajarla...bueno al subirla....ayudaaaaa
Iniciado por titolas, Junio 12, 2010, 20:39:05 pm
CIOMC
Va a ser lo que dice Euskovan...
Lo soldaste ya en posición?
Se suele soldar y después se mueve, para que no pasen cosas así...
Estando todo desmontado es más fácil solucionar problemas de estos.
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
titolas
Cita de: euskovan en Junio 17, 2010, 11:19:09 am
...ummm te vendo un puente con los reguladores soldados  ;D  (es coña)
pues sí que debería soltarse.. me da a mí que al soldar algo ha ido mal
te cambio un puente con reguladores que no regulan por tu puente .meparto
Cita de: CIOMC en Junio 17, 2010, 11:20:26 am
no los solde en posicion baja, los solde en posicion alta para ir bajandolos poco a poco pero de repente me bajo la furgo y ya no ha vuelto a subir :'(
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
CIOMC
Cita de: titolas en Junio 17, 2010, 11:26:31 am
.mepartono los solde en posicion baja, los solde en posicion alta para ir bajandolos poco a poco pero de repente me bajo la furgo y ya no ha vuelto a subir :'(
Será alguna viruta o alguna cosa, pero raro ya es... No se te habrá roto algún dado??
Lo raro es que no se mueva ninguna de las dos.
Métele bien de grasa y anda con ella para que afloje.
Seguro que alguna viruta de los otros taladros se ha quedado agarrada.
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
titolas
Cita de: CIOMC en Junio 17, 2010, 11:29:00 am
ok pero o raro es lo que tu dices... los dos brazos a la vez?? y como veo si se rompio algun dado??
LUKITAS&ME
CIOMC
Cita de: titolas en Junio 17, 2010, 11:31:52 am
Si es un dado, no lo podrás ver al no ser que cortes el puente en dos... :-\
Si cortas el puente puedes meterle los Sway away buenos, los que van con dado y todo. Pero eso es una obra de 3 pares!
Intenta alijerarlo metiendo bien de grasa y aflojatodo, y circulando en varias alturas. Y sino, como te digo, quita los amortiguadores y apóyala en el suelo con cuidado, si aún así no afloja, te tocará montarte y dar unos saltos.  ;)
La verdad es que es raro lo que te pasa, pero algo se podrá hacer... Más vale mañan que fuerza, no?
y a mal andar, antes de cortar el puente ni nada del estilo, coger el taladro y volver a repasar los agujeros que hiciste para soltar el puente.
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
titolas
ok vamos a probar, el problema es que si la bajo mas me toca las ruedas en el chasis, a ver como hago
.palmas
LUKITAS&ME
titolas
bueno todo probado meti una barra de acero en lugar de las laminas para hacer fuerza y eso no se mueve asi que mañana monto el puente viejo y ya con calma regulo el nuevo con las piezas dentadas...
LUKITAS&ME
chamo
si te sirve yo tengo un mazo de 8 kilos para darle a ver si suelta  .meparto  .meparto  .meparto
titolas
despues de toda la tarde currando en la furgo ya he cambiado el puente nuevo por  el viejo
pero como no tenia ni queria extraer la rotulas pues cambie los brazos del viejo para el nuevo con las rotulas ya instaladas
ya montadito el puente viejo con los brazos y rotulas nuevas
el puente nuevo con las piezas dentadas soldadas no fui capaz de mover nada nada y nada asi que tendre que operar con paciencia
ahora con estos brazos vejos los limpiare y les cambiare las rotulas para montar en el puente una vez que repare lo de los reguladores
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
ya lista, solo queda regular el embrague y el freno de mano
por cierto hay alguna manera rapida de ajustar el embrague??
un saludo ya pondre mas fotos cuando me ponga con el puente...
LUKITAS&ME
javiseiscientos
ke bonita es la automocion  .meparto
el enbrage la reguacion ke tiene es la palimilla de abajo apretada  a tope
titolas
bueno pues toca otra vez sufrir un poquito debajo de la furgo,yo tengo una tuerca de 11 y otr de contratuerca y es un coñazo  .panico .panico
LUKITAS&ME
javiseiscientos
yo pienso ke lo ka a podido pasar eske las laminas se an kedado enganchadas con algo de soldadura porke no es normal, espero ke sea leve
titolas
las laminas salen bien...otro problemilla porque para meterlas otra vez es un coñazo pero ya miraré lo que paso ahora tento el puente antiguo y despacito y con buena letra todo ira a su sitio...
LUKITAS&ME
javiseiscientos
 .palmas .palmas .palmas
con paciencia y saliva sela metio el elefante ala hormiga .meparto
titolas
LUKITAS&ME
