[Fiat Ducato Maxi 18 mod.290 '92] Presentación de mi: Dar Ali Baba - دار علي با
Iniciado por Marchoso, Junio 03, 2010, 20:31:40 pm
Marchoso
la Maxi esta en busca de cambio de marcha. Y ahora estoy con La Marchosa en Marruecos, si quieres hechale un vistazo a la crónica del viaje, está aqui: http://www.furgovw.org/index.php?topic=209362.45
alex309
vaya viajecito q te has pegao marchoso que envidia! haber cuando me puedo marcar algo asi yo tmb! suerte y muchos km´s pa el proximo año nuevo
bribriblibli
Aryutolquintumi?
Marchoso
Ayer dia 18, el Ratón estuvo comprobando los fallos de la Marchosa, y lo que encontró e hizo fue:
Lavado del motor con desengrasante y agua a presión.
Los 2 tubos del gasoil que estaban completamente rajados
Cambio del soporte del motor del cambio o trasero
Cambio de la valvulina
Próximos cambios:
Tubo de la admisión que va desde el filtro del aire a la admisión (comprarlo en la Fiat directamente)
Como gotea aceite por el carter, vamos a cambiar la junta y soldar el carter.
Están rotas las gomas del fuelle del palier, por la derecha = rueda y por la izquierda = cambio lado
Buscar cambio de marcha de segunda mano o nuevo.
Algunas fotos del motor:
Marchosa motor 003 por Ali Baba El Marchoso, en Flickr
Marchosa motor 004 por Ali Baba El Marchoso, en Flickr
Marchosa motor 005 por Ali Baba El Marchoso, en Flickr
Marchosa motor 006 por Ali Baba El Marchoso, en Flickr
Marchosa motor 007 por Ali Baba El Marchoso, en Flickrr
Marchosa motor 008 por Ali Baba El Marchoso, en Flickr
Marchosa motor 009 por Ali Baba El Marchoso, en Flickr
tnttgn
Cita de: Marchoso en Diciembre 18, 2010, 14:59:52 pm
Hola benito:
Para el tema de la caja de la Maxi trata de reparar tu propia caja. Además de la dificultad de encontrar esa caja tienes el "posible" de que esté peor que la tuya. Hay talleres especializados que pueden abrir tu cambio y repararlo. Posiblemente solo sea reemplazar algún engranaje y estrenas tu propia caja.
Que te vaya bién por Marruecos.
SAlam!
Marchoso
Cita de: tnttgn en Agosto 06, 2012, 01:15:25 am
Hola benito:
SAlam!
gracias por el consejo y por tus deseos, pero me puedes indicar un taller, sea donde sea en Cataluña donde me puedan mirar la caja de cambio. He ido a la Fiat y por desmontarla solo 700 €. He ido a un amigo y ha encontrado una, por montarla y aún no sabemos si sirve 600 €. Mi mecánico, 800 € por una caja rectificada mas mano de obra. Así que hazme el favor de recomendarme algún taller, pues me iría cojonudo.
Gracias por todo. Un saludo. Marchoso.
tnttgn
Cita de: Marchoso en Agosto 06, 2012, 12:23:06 pm
Hola benito, pues del taller ni idea, mas que un taller deberia ser una rectificadora que pudiera hacer la pieza estropeada.  El taller solo lo necesitas para montar y desmontar el cambio. Es normal que el taller oficial te pida estas cantidades, pero un taller tradicional no deberia meterte estos sables. Cuando termine el rodaje si no antes le comento a mi mecanico de confianza tu caso, seguro que algo mas de luz nos dará. Ahora esta de vacaciones, pero seguro que algún consejo nos dará.
Marchoso
Cita de: tnttgn en Agosto 06, 2012, 16:44:39 pm
pues ya me dirás algo.
Salam.
tnttgn
Cita de: Marchoso en Agosto 06, 2012, 20:36:26 pm
Salam.
PAsao agosto me lo recuerdas, y te lo miro. mandame un privi o una colleja si nos vemos antes.
SAludos
Marchoso
Pues lo tengo claro ya que tengo una memoria de mosquito. Acuerdate tu que para algo eres mi amigo.:-):-(:-(
Desde el Cotolengo con amor
estepario
Hola buenas, acabo de entrar al foto, tengo una fiat ducato 290 supercombi del 1992 con motor 149B1000. Ahora mismo tiene culata para reparar pero no se como estará el bloque. He encontrado un motor 230A2000 y mi idea es usar de ese motor unicaménte el bloque y culata porque están nuevos de fabrica y usar los periféricos del 149B1000. Para añadir tengo que cambiar la caja de cambios C504 que tengo porque está rota. Entonces quería preguntar por aquí si alguien a hecho esta maniobra de cambiar un 149B1000 por un 230A2000 a una ducato 290 del 1992, y si por tema de sensores, instalación eléctrica, periféricos etc... son compatibles y no da problemas. También estoy abierto a recomendaciones por supuesto. Gracias!!!! Cuando pueda te paso fotos de mi furgoooooooooooo
