Noviembre 10, 2026, 09:52:25 am
Techo SCA en Transporter T5 [FOTOS]
Iniciado por Pisukote, Mayo 30, 2010, 23:52:13 pm
txurtxil
Es mi próximo objetivo: comprar una trasporter T5 y ponerla el techo.
Tengo que agraderte la inestimable ayuda que nos dejas con este reportaje, solo decirte que ha quedado perfecta!! y que es toda una envídia  .baba
Felicidades y buenos kilometros!!
Pisukote
No hay de que. La verdad es que echaba de menos fotos de detalle antes de ponerlo y por eso lo he hecho. Si alguien quiere detalle de alguna parte concreta que no salga sólo tiene que pedirlo.
La verdad es que estamos muy contentos, la mejor inversión que se puede hacer en una furgo sin duda.
minyó
Hola, una pregunta,
en las fotos 8, 9 y 10, se ve el agujero que queda entre la cama de arriba y el espacio de abajo, solo hay esos 3 palmos para subir arriba y encima de los asientos delanteros?
Gracias por el reportaje    ;)
GAMBITO
Cuando te enfrentes a un dilema, simplemente lanza una moneda al aire. Funciona. Pero no porque con eso se decida la cuestión, sino porque durante el breve momento en que la moneda está suspedida en el aire, de repente descubres lo que deseas que suceda.
Pisukote
Cita de: minyó en Junio 14, 2010, 15:52:03 pm
Hola, una pregunta,
Ese es el hueco para subir si, es totalmente suficiente para pasar. Si alguien no cabe por ese agujero no creo que la cama aguante su peso. Si el agujero fuera más grande iría en menosprecio del tamaño de la cama...
Powell
de lujo Pisukote!!!
Me da mucha envidia... ;D
JonyMao
tnttgn
Sabes si esta misma gente monta techo rigido?
alemanesfacil
Hola, tengo exactamente el mismo - hecho por la misma empresa - genial.
Pero tengo problemas con la lluvia: Es decir, agua entra por las puertas del piloto/copiloto.
¿También te pasa a tí?
Solución?? Guias, rieles???
Agredecaría algún consejo/experiencia. Aunque vivimos en Andalucía, habrá que defenderse contra la lluvia  :D
adlachen
Pisukote
EL techo sca tiene ese problema si. Que no se vaya a pensar la gente que entra agua por la ventana en plan filtración, no es eso. El problema es ir con la ventana abierta justo después de que el techo se haya mojado, que entonces desagua por un punto en el que el agua pasa por la ventana. Yo lo medio solucioné con unos deflectores tipo estos:
Aunque lo mejor sería un viertaguas tipo las californias.
alemanesfacil
Gracias por la contestación rápida.
Pues es tal como dices, no es una filtración, pero si abres la puerta despues de la lluvia, caen chorros pa dentro...
Eso si, si lo metes en el lavacoche, hay un cierta filtración por la parte de arriba del portón (!!!) No se si es culpa de los amigos de Vice Versa....o  si es fallo de mismo techo...
Alguien tiene el mismo problema??
Yo había pensado ponerle el Multirail de Reimo que esta a 139 pepinos:http://www.reimo.com/es/M90156-multirail_funktion_regenrinne_vwt4_t5/
o aún mas barrato:  una simple guia que esta a 29 pepinos: http://www.reimo.com/es/90114-universal_kombi_regenrinne_325_cm/
Alguien tiene experiencas sobre el tema?
adlachen
neithwe
Cita de: alemanesfacil en Agosto 30, 2011, 19:58:59 pm
adlachen
Yo tambien lo tengo... y no por el precio de nuestro amigo!!!  .lengua2
Por el tema del lavacoche... no me he fijado, pero supongo que no lo he visto simplemente porque no entra agua.
Por otro lado el techo SCA... tiene el defecto este de que entra agua por la ventana simplemente porque esta mal diseñado, si os fijais por arriba, las aguas van hacia los lados y no de delante detras que es como las tienen las furgos de serie.
No me digas lo que no puedo hacer...
VANHALLA
(Vendida)
AVAnLON
http://www.furgovw.org/index.php?topic=323526.0
paprika
Buenas gente!
pues yo tambien tenia el mismo problema con el agua, tanto al abrir la ventana como la puerta.
las filtraciones del lavacoches.. yo no las he tenido, y el techo tambien me lo han montado en viceversa.
yo lo solucione montando las guias originales del toldo de VW, asi me sirven para montar el toldo y me hacen de vierteaguas.
Yo el problema que tengo con el techo SCA es con el sistema de abertura. Me parece que es la foto 25. A veces se me queda clavado y no me abre el techo.. el lado que falla es el derecho, digamos el del copiloto. Os ha pasado alguna vez?? Como lo solucionais??
Muchas gracias!!
Pisukote
No me ha pasado nunca no, el techo se abre perfectamente... cuentanos más sobre la guia original.
paprika
Son las guias que usan las calis par poner el toldo fiamma, me parece que son iguales que las guias brandrup( o como se escriba, jeje)
luego le hagos unas fotos y las cuelgo
son como estas pero en aluminio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150325.0
