Septiembre 19, 2025, 20:30:53 pm
Asiento cama: ayuda para montaje [VW T3]
Iniciado por KikeMalaga, Mayo 24, 2010, 16:58:44 pm
KikeMalaga
Mayo 24, 2010, 16:58:44 pm Ultima modificación: Junio 11, 2010, 10:34:33 am por falco_vw
pues bien,os cuento mi problema y quebradero de cabeza.Hace cosa de tres semanas he comprado una vw t3 que va de lujo,pero no tenia cama instalada y e estado viendo algo en el foro de como las teneis montadas y tal,pero aun asi no me queda nada claro. Tengo que decir que mi asiento es de los que se les hecha el respaldar hacia adelante. Si alguien me pudiera ayudar y decirme de que manera seria la mejor de montarla le estaría muy agradecido.Gracias
Miguelkiter
Yo en mi anterior furgo tenia tambien el asiento normal de Caravelle.
El sistema es sencillo.
Lo primero que tienes que hacer es poner una tabla para elevar la altura del maletero del modo que cuando pliegues el asiento hacia delante se quede a la misma altura que el maletero.
Yo lo hice con 4 patas de 20 ctm del Leroy.
Luego tienes que hacer 2 tablas más y una de ellas la atormillas al respardo del asiento y la otra la fijas a esta mediante bisagras:
Del modo que cuando pliegues el asiento, despliegues la segunda tabla a modo de libro y que apoyara en el suelo mediante 2 patas de unos 50ctm del Leroy.
Y ya está!!!!
Yo usaba colchon hinchable y hinflador electrico para a ahorrar espacio.
Pero la mejor opcion es dos colchones de 150x90 para que sumen una cama de 150x180.
Espero que te sirva.
DIOS LOS CRIA Y EL VIENTO LOS AMONTONA
KikeMalaga
Miguel gracias por contestar y mas rápido imposible!! Esta exactamente era la idea que tenia en mente,de echo ya tengo echa la tabla que eleva el maletero y lo deja a nivel con el asiento y lo siguiente que hice es poner las bisagras con una madera de unos 30cm cogidas directamente al asiento, pero el problema es que esa unión no me da confianza, vamos que la veo muy endeble. Tal vez porque no e puesto una segunda madera sobre el respaldar,¿tu como la pusiste atornillada al respaldar? gracias de nuevo.
Miguelkiter
YES!!!!
El respaldo por detras tiene una tabla finita. Como no me daba confianza poner los tornillos directamente ahí, lo que hice fué poner primero unos tacos metalicos "enroscables". Sirven para poner un tornillo en superficies como el pladur o una tabla fina y los compre (como no) en Leroy.
Una vez los pones le metes el tornillo y se queda super fijo.
KikeMalaga
Pues ya la tengo casi lista  ;D!!! solo me falta poner las patas. La verdad es que queda mucho mas fijo con la tabla atornillada al respaldar y luego la bisagra cogida a esa misma tabla,exactamente como me dijiste,pues lo dicho tío gracias otra vez,y ya me veras otra vez por aquí con mas dudas .confuso2
Miguelkiter
anguelo69
muy buena idea esa de la cama jejeje yo tambien me estaba comiendo el coco a ver como hacia el tema de la cama buena bonita y barata jajaja  , creo que yo tambien la voy a poner en practica esa cama jejeje muchas gracias miguel kiter  ;D te debemos una
Lo mejor es mejor si es Vw!! :P
SPliTeR
Yo duermo en el asiento cama que construyó Miguel, ya que le compré a él la furgo ;) (hola Miguel!).
Decieros que no creo que haya ningún invento que cumpla su cometido mejor por menos tiempo de construcción y dinero. Si no te importa la "incomodidad" de las patas, abatir el asiento, etc.. es lo mejor que hay. Nosotros ahora estamos planteándonos hacer un asiento cama con herrajes o comprar uno de original por varias razones:
-No es tan cómodo de montar como uno que sea convertible
-Tienes que llevar los colchones a parte, ya que no aprovechas el acolchado del asiento
-Las patas andan por ahí y si te pones tiquismiquis son un poco incómodas
Pero la razón principal:
-Queremos poner un mueble lateral que cubra practicamente la longitud del habitáculo desde el asiento del conductor hasta el maletero. El asiento abatible te limita mucho en este sentido, ya que ocupa todo el ancho y al hacerlo cama tienes que abatir el tablero que queda a los pies. La idea es tener un asiento trasero de 2 plazas que se convierta en cama como los originales.
Por otra parte, de cara a los colchones, os recomiendo encarecidamente los de cuna que venden en IKEA. Nosotros compramos 3 colchones de cuna de 120x60 que puestos a lo ancho hacen una cama de 180x120. Nos costaron unos 35 € cada uno y la comodidad es mayor a cualquier otro de espuma que haya problado, son mucho mas finos y al ir en tres piezas "se pliegan", de modo que ocupan poco.
Para que queden todos como un único colchón plegable, usamos una funda nordica de 190x130 de ancho a la que quitamos el relleno de plumas y metimos los colchones. Es lavable y como sobran unos centimetros, puedes plegar el conjunto sin sacar los colchones.
Angel_T3
Buah! Que grande esta camperizacion! Me la apunto como priorida maaaaxima!
Combinar el brico de la cama con los colchones de cuna?!?!  ;)
"Es sobrecogedor pensar cuánto del Mundo no veré jamás", TED SIMON, Los Viajes de Júpiter.
