Noviembre 19, 2026, 01:50:37 am
ayuda rapida no arranca mi t3
Iniciado por kuikue, Mayo 17, 2010, 11:46:32 am
kuikue
pues eso despues de estar llendo perfecta hoy le da por no arrancar..... pero tiene bateria .... 12,8v  no se no hace ni ruido al dar el contacto es como si no tubiese bateria pero tiene hasta le puesto pinzas por si acaso pero nada no hace ni amago y tambien le dado unos pequeños martillazos al nmotor de arranque.... ayuda que me tenia pensado ir unos dias..... jooooo
igual la vendo si me haceis una oferta
javiseiscientos
puedes hacerle un puente al motor de arranke con un destornillador el el cable pekeño y el gordo los puenteas con un destornillador haber si kiere arrankar ,1 asegurate de ke esta bien puesto el freno y de ke no ay marcha metida
la guelita
la puesta en marcha se te habra agarrotado,me paso ami, o algo que te hace mal contacto por ahi?taller de electronica y punto
t3 hannover edition de focos redondos,89
Jalbert
Cita de: kuikue en Mayo 17, 2010, 11:46:32 am
Tiene pinta a conector del clausor. Para arrancarla hay que buscar el cable + que va hacia el motor de arranque desde la batería, hacerle un pequeño corte, a la funda, para poder hacer un puente. Coger una sección de cable (un par de palmos más o memos) y mientras uno gira el clausor, como si fuera para arrancarla, el otro coge la sección de cable del positivo de la batería al motor de arranque y listos (corte). Si no arranca, descartamos batería y conector de causor y habría que cambiar el motor de arranque.
chejot3
Puede ser que se te haya soltado el cable que va al motor de arranque
A mí ya me pasó una vez,
kuikue
hey muchas gracias a todos se me habia soltsdo en cable que vq al motor de arranque esque el otro dia tense la correa y algo tocaria gracias.....
