Desmontaje muebles [VW Cali T5]
Iniciado por jkelorza, Mayo 01, 2010, 19:56:33 pm
jkelorza
Quiero hacer una reparación de chapa en el lateral izquierdo y necesito por lo menos desmontar la parte de los muebles de la nevera y fregadero. He visto fotos que ha colgado Eneko de la producción de la california y me ha acojonado un poco. ¿tengo que desmontar todo? o ¿son dos modulos independientes? ¿alguien tiene un contacto en la carroceria oficial para que nos lo cuente?
sirvillo
Busca por el foro, porque yo creo que Eneko colgó hace algún tiempo (en un hilo que se debe llamar más o menos como el tuyo) el despiece del Ekta (supongo que se llaman así) o del Elsawin.
Trencalòs
Vete a la zona de descargas del foro y bájate el Manual Autodidáctico de la Cali T5. Allí explica por qué puntos está unido el mueble a la carrocería.
En cuanto a lo de los módulos, decirte que es todo un bloque. No se puede separar en dos partes. O quitas todo o no quitas nada. Otro tema sería que llegases a la chapa sin desmontar el mueble, pero eso se tendría que ver en función de qué parte de la carrocería esté afectada.
Elbis
Me temo que no se desmonta nada cuando no hay acceso, en vw reparan con una máquina que suelda  arandelas o similar para el desabollado. Si es una abolladura pequeña (tamaño de moneda de 2 euros) puedes intentarlo con una varilla redondeada empujando con amor, también hay unas setas que pegan con adhesivo y al traccionar hacia fuera desabollan y no tienes que repintar, pero claro es para golpes pequeños. Pregunta en un taller independiente a ver cuanto te cuesta, igual no sube mucho que hay poca faena...
moskafire
Creo q va todo unido desde una misma pieza, es decir armario trasero , ropero y fregadero, de sacar vas a tener que sacar todo enterito tal y como viste en la foto, es mas no se si tambien tendras que sacar el armario abatible que va juston encima del asiento trasero por que si no no creo q te salga todo el modulo, en el elsawin debe venir bien claro, ya nos contaras , que tengas suerte , un saludo
jkelorza
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
El caso es que ya he intentado sacar el golpe en un taller independiente soldando una pieza a la chapa como comenta Elbis. Pero esta justo en uno de los nervios que lleva para dar rigidez a la chapa, concretamente en el de abajo justo delante del paso de rueda trasero, y solo se puede acceder desde dentro.
Voy a intentar una solución intermedia sacando la nevera para ver si habria paso para empujarlo hacia fuera y poder reparar. La verdad es que me da mucho yuyu el desmontar todo el bloque y miraré ese manual para ver donde van los anclajes pero... bueno ya os tendre informados
Un saludo y cuidaros
Trencalòs
Quitando la nevera accedes justo en el punto del paso de rueda, bueno, solo a la  parte anterior del paso de rueda. A la parte posterior tendrías que llegar a través del hueco de la 2a batería.
A ver si hay suerte y te salvas de quitarlo todo. No me imagino el curro que supondría ......
jkelorza
Al final dandole vueltas al tema para no desmontar todo el modulo no he encontrado otra solucion y como no tengo cabeza para meterle mano mandare disimular el golpe hasta que me anime o... tenga que pasar por la carroceria oficial de la marca. Aunque creo que ellos no andaran mucho menos perdidos que yo, lo que pasa es que no tendran ningun miedo a improvisar.
Gedeon
No se como sera el golpe, pero el mueble es de una pieza, la mejor solución es sacar el golpe con la maquina de puntos y luego se le da mandanga ( la pasta de igualar).
Creo que tengo el desmontaje del mueble, si quieres te le paso por un correo que me des, le tengo en un pdf.
