Aislando con Tripomant,esponja lateral: ¿para que sirve? [VW T5]
Iniciado por noemar, Mayo 01, 2010, 13:07:48 pm
noemar
Mayo 01, 2010, 13:07:48 pm Ultima modificación: Mayo 03, 2010, 20:10:44 pm por falco_vw
Hola a todos, A ver... hoy comenze con el aislamiento termico con el famoso Tripomant  .ereselmejor , todo sin problemas (excepto alguna grapa que tuve que sacar a la fuerza) y me surje una duda, cuando desmontas los paneles laterales, es decir de la puerta corredera y el lado  opuesto, hay unos trozos de esponja negra, tipo la que se usa para aislamiento acústico.... ¿Para que carajo sirve eso, siendo tan pequeño el trozo... ?Yo pense que para la humedad, no lo sé, así que antes de ponerme a aislar esos tramos, me gustaría contar con vuestra sabía experiencia  ;D , la cuestión es.. como el Tripomant va pegado directamente a la chapa, ¿quito la espuma esa del cajaro?
;D Saludos y gracias, ya dentro de poco creare un hilo con los pasos de la humilde camperización de mi transporter t5, con muchas  .fotografo
romel
Yo en el techo de mi generation encontre unos tacos de esponja. Estaban cerca de las luminarias, hacian tope en la chapa y en el techo interior. Deduje que era para cuando apretara el boton de la luminaria no se hundiese el techo para dentro.
A estos tacos les rebaje el espesoe del aislante+camara de aire, para que siguiesen haciendo la misma funcion.
No se si te refieres a algo asi.
migdosmil
Hola, se a lo que te refieres. Creo queesta puesto porque al ser dos paños de chapa bastante grandes,al circular pueden vibrar con el aire y con eso se reduce la vibración, en algunos casos lo que se pone son planchas antisonoras, son unas laminas de unos 4 mm de grosor que parecen de betún o brea que se pegan a la chapa para que no suenen demasiado. cuando le pones estas planchas a un coche que no las lleva (un panda o una de nuestras furgos en las puertas o el porton) el sonido al cerrarlas es totalmenta diferente, cuando acabes el aislamiento te puede suceder lo mismo ya nos contaras
noemar
Bueno, entiendo que las quitare para poner el tripomant, pues es autoadhesivo y necesita ir en ese lugar, además como ya trae aislante acústico ( si era esa la función de la esponja que trae el coche de serie) supongo que no será problema, de todas formas una vez que este puesto todo, intentare poner la esponja esa en su sitio, y si no cabe... pues nada. De todas formas si alguien piensa que lo voy a hacer mal... aqui estoy  ;D
Kangoos
 ;)  hola, yo voy a comprar tripomant en madrid a 58,40E por un rollo de 12X1, esta bien el precio?
que espesor tiene la capa?
Vive y deja vivir
noemar
Si el precio incluye el IVA, es un precio maravilloso, siempre y cuando nos refiramos al Tripomant autoadhesivo. Hay un hilo que explica como usarlo, y sus características, se compone de dos capas, una incide mas en el aislado acústico y el otro en el térmico. Este es el hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=191617.0
Kangoos
 ;D  si es el mismo y en galicia me pedian +- 90E.
Esta semana espero empezar
Vive y deja vivir
Limo
Pon algunas fotikos para ver komo lo haces, que hoy he estado puesto en ello y vaya lio!!!
Suerte!!!
i
CCC
Hola.De donde se compra este aislante?? en Leroy Merlin no lo hay que he comprobado??, me podrías decir alguna tienda por País Vasco??.Gracias antemano.
noemar
llamarse al distribuidor que os diran donde comprarlo sin problemas ;D Yo lo hize así
Kangoos
Vive y deja vivir
Laura Pérez
Hola,
Yo tengo los siguientes datos:
Padreiro
986 348 985  :P
Mesoiro
Yo lo compré aquí en A Coruña por 60 eur. un rollo de 10 x 1,20
Miudiño... miudiño... que pra máis non da!
Mi historia: http://www.furgovw.org/index.php?topic=184816.0
noemar
oK, es mas o menos el mismo precio al que lo consegui yo también, pues nada, ahora a ponerse manos a la obra, yo llevo parte del techo, a ver si cuando termine cuelgo unas fotillos de la chapuzilla.
noemar
Bueno, por fin termine de colocar el Tripomant del carajo, la verdad es que para llegar a todos los huecos hay que darse una buena paliza,,, esperemos que se note la diferencia, me fundí el rollo enterito en el techo y los laterales. El suelo no lo aislé, pero lo demas tiene entre dos y tres capas del producto. Por cierto, quien este pensando en usarlo, pero dude en la resistencia de su pegue, decir que es bastante bueno, de hecho en ocasiones se te queda pegado en las manos y es un coñazo de colocar en su sitio.
En fin ya contaremos que tal funciona.
Saludos ;D
