Noviembre 09, 2026, 15:45:11 pm
Cuadro no funciona Vito 112
Iniciado por raggafer, Abril 27, 2010, 23:19:51 pm
txab00
¡Hola!
Yo tengo una V220 CDI de 2002, y también tengo problemas con el cuadro. En mi caso solo tengo problemas con la aguja de la velocidad que se cae y se queda vertical hacia abajo. Mi cuadro este (así sería si funcionase  :'( ):
http://img189.imageshack.us/img189/3251/img20130108wa0000.jpg
Siguiendo las indicaciones que amablemente vais dando en este hilo, solté el cuadro y lo abrí. Así es por dentro:
http://imageshack.us/photo/my-images/252/img20121124112035.jpg/
http://img96.imageshack.us/img96/386/img20121124111939.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/9393/img20121124112024.jpg
Esto es (yo creo) el cable de flat con el que hay que tener mucho cuidado al abrir:
http://img824.imageshack.us/img824/7382/img20121124111939a.jpg
Está mas o menos en esta parte si miramos el cuadro desde delante:
http://img831.imageshack.us/img831/9535/img20130108wa0000a.jpg
Se abre la tapa de atrás desde arriba.
Miré todo bien y como no vi nada que tuviera mala pinta, ninguna resistencia quemada ni  nada por el estilo, y el flat parecía estar bien, lijé los conectores que sobresalen hacia afuera justo detrás del velocímetro, ya que era esto lo que no funcionaba. Estos conectores:
http://img20.imageshack.us/img20/2591/img20121124111939b.jpg
Los lijé solo por encima y por debajo, con mucho cuidado, con lija fina. Limpié con un pincel los restos, y eché spray conductor para circuitos electrónicos. Y ¡funcionó!, pero solo durante dos días  :'(. Ahora la aguja vuelve a estar caída.
Por eso, probé con otro cuadro que si que funcionaba. No tenía la referencia exacta, pero si era este modelo. El problema volvía a ser el mismo, la aguja de la velocidad no se movía cuando el cuadro se instalaba en mi furgoneta.
Por eso no se dónde puede estar la avería, pero yo creo que no es problema del cuadro, porque que justo se estropee la aguja de la velocidad del cuadro que funcionaba (de desguace) en el preciso momento en que se enchufa en mi furgoneta... Mucha casualidad. Así que sigo en busca de posibles problemas.
Alguien ha comentado algo de un sensor en la caja de cambios ¿Alguno sabe exactamente donde esta?
¡Muchas gracias! y espero que os sirvan las fotos del cuadro para no romper el flat al abrir!
eha
se save algo mas de este tema??? a mi no me marca ni velocidad ni rpm.
LYRAE
Me quedonppr aquí....a mi me falla la luz del display de km y temperatura y de medio velocímetro...de momento solo falta de luz. Me estoy pensando si desmontar para cambiar bombillas...pero tanto leer que de suelta el flat me corta.
Enviado desde mi Orange Daytona usando Tapatalk now Free
eljosete
Cita de: bichovito en Noviembre 29, 2013, 18:24:04 pm
Sacalo sin miedo que las luces se cambian sin abrir el marcador, lo sacas y desde atras veras los portalamparas. Acabo de cambiar las del cuadro de mandos del aacc y calefa y eso si ha sido divertidoooo!!
Kilkus
Buenas bichovito, yo cuando compre la furgo tenia el problema de que no funcionaba el avisador de luces, y me deje alguna que otra vez las luces dadas, me puse a cambiarlo bueno al final solde un altavocillo en paralelo. Siempre he enredado con temas electrónicos, ya de paso cambie varias bombillas que estaban ennegrecidas y una que no funcionaba, es una cosa delicada pero si lo haces con cuidado no creo que pase nada, si quieres mirar un poco el desmontaje tengo algunas fotos en este post.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=206059.15
MB Vito F 112 CDI "La Prestige"
karpediem1977
A mi se me jodio en mi V y en menigar me lo arreglaron con su garantía y demás. Por lo visto especialistas en cuadros.
a1c
a mi me paso lo mismo, no me marcaba temperatura, ni kilómetros ni las luces del marcador..... y me lo reparo un chaval de aquí de mi barrio, le tuve que dar el cuadro desmontado del coche, que eso es fácil y me dijo que tuve suerte, por que lo pudo arreglar sin pedir piezas, que si no me hubiera costado 190 pavos( a lo que yo le hubiera dicho que no), me lo reparo en 80 pavos , que no me ha parecido caro para lo que tenia sondeado,  y me dijo que como ya sabían como iban, si se me iba otra vez, me llevaría mas barato, a quien le interese que me mande un privado y le doy el email o el teléfono, un saludo
Si pudiera ir más despacio, sin tropiezos ni traspiés, si el camino fuera suave, si no hubiera que correr.
Pero es duro, es salvaje, y no tiene compasión. Te disparan por la espalda, aquí no existe el honor.
He visto caer a gente sin poder mover un pie. También vi como los fuertes no apostaban por su piel,
                     (RevolveR)
Zezale
Esta semAna aprovechando las vacances,me e puesto a arreglar el mío,cambiar el cable flat para que se vuelvan a ver los dígitos y tengo que decir que es mucho más fácil de lo que pensaba,apenas cuesta 20€ todo lo que hace falta para hacerlo y en poco más de media hora lo tenía hecho ,ahora se ven todos los números como el primer día,el mío venía reparado de meniguar por el anterior dueño y a durado desde entonces unos 4 años
LYRAE
Muchas gracias! Me pondre a ello entonces!
LYRAE
Buenos días! Desmonte el cuadro con bastante facilidad y cambie las bombillas.....pero el cable flat ya estaba casi despegado y termino por despegarse del todo.
Ahora no se ve nada en el display.....he visto que puedo comprar el flat por internet, pero no encuentro nada que me ayude a montarlo.
Alguien sabe como debo hacerlo?
Muchas gracias!!
Enviado desde mi Orange Daytona mediante Tapatalk
PzonAtomico
Cita de: bichovito en Mayo 12, 2014, 09:18:17 am
Muchas gracias!!
Aquí tienes 5 por 14€.
http://www.esobd2.com/wholesale/flat-lcd-connector-mercedes-vito-dasboard.html
osoak
Hola, a alguien le sobra algun flat?   ??? ???
le pago los gastos de envio y lo que cueste uno... es que comprar cinco me parece innecesario. gracias
Jose L Rojo
Cita de: eljosete en Diciembre 22, 2013, 19:46:48 pm
Muy buenas, yo tengo que cambiar las luces de los mandos del AA/CC  y me da mas miedo que otra cosa, mi furgo es una V220 CDI, hay algún paso que me recomiendes, o algún punto a tener encienta cuando lo haga. Te doy las gracias por adelantado, por cierto el display también lo tengo que va y viene según le convenga.
Tengo 2 asientos de Clase V, vendo o cambio.
LYRAE
Buenas!
Ya conseguí un flat para mi cuadro....alguien puede explicarme como instalarlo?
No tengo ningún pegamento especial ni similar.
Muchas gracias!
Freestyler.cat
Pinxo el hilo... quiza me compre una vito 112 cdi del 2001 a la que algun numero del display esta loco. Sera el flat?
