Alguien cree que su furgo baja de 9l a los 100Km?
Iniciado por Oscarolo, Abril 27, 2010, 15:57:28 pm
montevan
Yo con la Vivaro (2.0 y 115cv) estoy entre los 7.8 y los 8.3, en velocidades legales.
Con el coche Volvo V70 (2.5TDI 140cv, y con 300.000Kms) está en 5.9-6.0 l/100Km, dandole vidilla en desplazamientos largos(140km/h mantenidos con cruiser) no llega a los 7.4-7.5
Eso sí, niguno de los dos va habitualmente por ciudad, que es donde mas se penaliza el consumo y generalmente no llevo casi carga.
El 90% de los recorridos són nacionales o autovias.
free camping is not a crime
spacepiper
Hola a todos. Llevo unos dos años controlando el consumo de mi t4 Tdi 102 CV Multivan del 99' de una manera muy sencilla. Pido al "gasolinero/a" que deje de llenar la segunda vez que "salta" el surtidor, miro los kilómetros recorridos en el contador (que pongo a cero a cada repostaje), divido la cantidad de litros por el nº de kms y esto a su vez entre 100 (para los que quieran cifras exactas). Normalmente el resultado varía de los 7.2 l a los 8.5 litrs/100 kms. Teniendo en cuenta que la furgo calza unas 235/40 17R y que va con todos los asientos montados, estoy muy satisfecho con el consumo para lo bien que anda. Eso sí, el 55% son tramos de nacionales, el 40% de autovíay el 5% en ciudad y respentando bastante los límites de velocidad. Y hablando del consumo de aceite le echo sintético 100% para tdi's, lo cambio cada 15.000 kms junto al filtro, y el nivel baja de la marca máxima a cerca de la mínima, nunca tuve que rellenar, y controlo el nivel bastante a menudo.
Y para concluir lo único que hago es:
Conducir sin acelerones ni frenadas innecesaras.
Con el motor en frío, andar sobre la punta del gas, suavemente, hasta que alcance la temperatura de trabajo el motor.
Son pequeños detalles pero creo que ayudan a bajar los consumos y de paso la contaminación, y tampoco está la cosa como para derrochar.
gasofin
Abril 28, 2010, 15:53:23 pm #17 Ultima modificación: Mayo 01, 2010, 23:14:25 pm por gasofin
Hola!!
Voy a aportar mi granito de arena, y es que mi querida Blanquita con 15 eur de gasoil (unos 13 l al precio de ahora mismo) me suele hacer unos 220 km con recorridos mixtos, carretera y urbanos.
Este finde pasado hemos hecho un viaje a Benidorm desde Madrid, y con un total de 90 eur repostado (84,71 l ) hasta ahora he recorrido 1.153 kms con un poco de recorridos urbanos, 5 pasajeros y una velocidad en carretera entre 105 y 110 km/h...Qué os parece? Ojo, no tengo NI IDEA de la formulita para sacar los cálculos de consumo.
Ah!! A todo esto, Blanquita monta el motor 1.9D de 61cv (el 1X) y aunque no sea el más veloz es DURO COMO UNA ROCA, tratándola bien.
Un saludo a tod@s,
G A S O F I N
Oscarolo
consume lo normal, blanquitaa goza de buena salud. Sigo sin creer que un vehículo de 3000 kg consuma por debajo de los 8l.
cukiyo25
3000 kilos  .confuso2  la mia pesa 2100 ,vw en este aspecto ha echo varios retos,uno de ellos con una multivan T5 ,deposito lleno,igual a casi 1300 km ,recorrido 100% autovia-autopista.ke si baja hombre.  ;)
gasofin
Hola!!
Gracias por la respuesta Oscarolo, Blanquita se sentirá halagada, aún con sus 1.445 Kg  jejejee ;) y máxime que los cambios de aceite, filtros y demás mantenimientos se los hago yo en Car&You. Eso sí para la ITV le voy a echar un potingue anti-humos que no tengo ganas de que me hagan volver por segunda vez, grrrr ¬¬
Un saludo a tod@s
G A S O F I N
iVANdido
Cita de: Oscarolo en Abril 27, 2010, 16:08:56 pm
lo siento, pero lo veo dificil, hay que ser realistas, no os engañeis... no por mucho repetirse a uno mismo que mi furgo consume poco acaba ocurriendo...
Oscarol, te doy la fórmula para q tu furgo baje de 9L:
- Metele un tdi q te permita ir a 120 a unas 2500 rpm
- Quitale el peazo techo q te sobresale por arriba (y lo donas a algún forero  ;))
- La mecanica siempre fina
- Aprovecha las inercias, nada de frenazos ni acelerones a lo Michael Knight (y menos en frio)
ya te digo, q si sigues estos 4 puntos, tu furgo baja de 9L seguro
cukiyo25
Cita de: yerro en Abril 28, 2010, 16:38:44 pm
amen  .palmas
busco16v
Con el motor viejo, ligero (120 de media), pero con poca carga unos 8,5litros de  media. Con el motor "nuevo" de Madrid a Valencia, nada de carga, a rebufo de los camiones en llano, a lo que prestaba sin acelerar cuesta abajo, y adelantado por los camiones cuesta arriba algo menos de 7 y solo me costo 4 horas 375km (30 minutos mas de lo normal). Si te lo tomas como un reto, lo de consumir menos es hasta divertido, si es por "obligación" es muy pesado. Trucos para consumir menos
http://ecomodder.com/
Si necesitas cualquier cosa relacionada con refrigeración (radiadores, compresor a/c, intercoolers...) no dudes en mandarme un mp
Makuto
Mas consejos para bajar delos 9 litros.
-Levar el peso minimo, seguro que hay alguno que lleva las cadenas en pleno agosto.
-Llevar una buena presion de neumaticos, si estan flojos aumenta el rozamiento y el consumo.
-Levar una medida de neumaticos razonable no esas absurdeces que se ven aveces.
-Cuidar la aerodinamica, ventanillas subidas, minimos bultos en la baca...
ya vereis como si baja hombre
sejo
hola,mi t4 del 99 con 170000 a 110 km/h de tempomat 7 litros, solo carretera.consumo mixto lo desconocco
tra´fi:k
Cita de: Oscarolo en Abril 28, 2010, 16:01:45 pm
  Vamos mejorando  ;D. Antes era por debajo de 9 litros.
Que en tu furgo no lo consigas no quiere decir que la gente mienta.
Mis viajes
xauxar
la verdad es ke a veces cuesta creer... yo veo con mi t3, va fina fina,he hecho shora un viaje 2500km,ni  me ha consumido aceite ni likido...eso si gasoil menos de 10 litros  nada....y veo algunos con unos hierracos ke no llegan a 8l...no se igual tendre fuga,pero no se la veo.tb veo normal ke una furgoneta con todo lo ke llevamos dentro consuma mas ke un cocheciko pekeño...
MASTER
Yo si que lo consigo, en 6ª y a 115 llaneando...
Es fácil bajar de nueve si vas tranquilo, aunque es mucho más todavía subir de 10  ;D
(Renault trafic 2.5)
xauxar
ya yo la verdad ke le piso...tampoco voy a eso...pero si vas dandole tb creo ke es mas facil subir de 10,yo he andado por autopistas y buenos ratos a 120 y mas,me imajino ke a 90 bajaria mucho pero no tengo paciencia,algun dia provare!
