Limpieza de válvula EGR en (vw california T5 2.5)
Iniciado por Romero, Marzo 21, 2010, 22:01:24 pm
copter08
Otro que no ve casi niguna foto de este post..... ??? ??? ???
sevi
Maldito imageshack!!! que no nos deja ver las fotos!!!
Macedo
Cita de: Romero en Marzo 21, 2010, 22:01:24 pm
Bueno vamos a poner la limpieza de la valvula EGR
Montada en el motor
en estas ya desmonada
ahora procedemos a desmontar la valvula de vacío que mueve la mariposa de entrada de aire pero OJO con esta pieza ya que es superfácil de que se parta  :P andar con cuidado con el destornillador al abrir este palanca de plástico que lleva
aflojar luego estos dos tornillos que son tork
quitamos la junta y a limpiarla
así es como estaba antes de limpiarla
por aquí es dónde recirculan los gases de escapes de nuevo al interior del motor
esta es el conducto proviniente del colector de escape hacia la válvula EGR que sale en la anterior fotografía
Así quedó la válvula despues de la limpieza
Decir que el conducto que viene del coletor de escape yo lo tengo anulado con una junta de acero y hay que ponerle dos juntas una por cada lado para que no fugen gases de escapes solo montar y listo  .meparto
Bueno esto es fácil y lo RECOMIENDO que lo hagáis a todas la furgo irá mejor
No puedo ver las fotos de tu procedimiento....como lo podría conseguir
Macedo
Que pena no se ve ninguna foto de la explicación
vacvw
sevi
Juanke
ole! Sabeis referencia o donde conseguir la junta tórica de la egr? gracias!
Shawn_Gc
Muy buenos dias!! Les pido un poco ayuda! Ya que he visto que tengo humedades, no pierde aceite sino humedades, y pienso que es normal por esto de la valvula egr, está toda por fuera como perdiendo gases, está brillante y llena de carbonilla, me gustaría saber si esto es normal, o la válvula está rota.
En ese caso alguien me podría explicar si se nota cuando "La EGR" se rompe?
Unos me dicen que el coche pierde fuerza, otros que se apaga pero no me queda nada claro!
Adjunto unas fotillos, y también me interesa si es buena lo que se comenta por otro post, "Anularla" o bien sacarla y limpiarla, o dejarla tal cual?
Muchas graciasss por vuestra ayuda, se agradece.
Buen día!!
Pd.: El coche tiene 160.000 kms T5 1.9 Vw California y va de lujo! No se queja por ahora.
https://ibb.co/jzH36S
https://ibb.co/euV1t7
pils900
Muy típico que rezue la egr,suele ir bien limpiará x fuera y por dentro..si x fuera esta así por dentro...uff
Shawn_Gc
Ok! En ese caso me aconsejáis de que la desmonte y limpie por dentro, o bien q la limpie por fuera lo q está rezuyendo y ya?
Me da miedo q al desmontar y limpiar y montar me empiece a dar fallos.
Ahora mismo la Cali va como una seda! Tengo una conducción algo subida de vueltas la verdad jeje he escuchado q eso es muy bueno en todos los coches diesel!
Tampoco q vAya de rallie pero no voy version abuela jeje
Pues la verdad no sé q hacer, me da cosa q esté sucia así por fuera!
Y x dentro pues no se si esperar q de fallo o algo
O bien desmontarla y limpiarla, me decidiré con lo q me digáis ☺️
Saludoss
Pd.: Es una 1.9 Tdi
jormma
Buenas!
Alguien sabe si al sacar la EGR para limpiarla da algún tipo de fallo?
Gracias!
Romero
Cita de: jormma en Octubre 12, 2018, 20:37:54 pm
Buenas!
Gracias!
No da ningún tipo de fallo , se puede hacer sin problema alguno
jormma
Cita de: Romero en Octubre 24, 2018, 21:33:23 pm
Gracias por la aclaración, compañero  ;)
Si encarta este fin de semana quiero liarme con ello
saludos.
