Abatir asientos Mercedes vito mixta 109 CDI
Iniciado por Lale, Marzo 11, 2010, 23:52:16 pm
Lale
Hola amigos, soy nuevo por aquí. Tengo una vito 109 cdi mixta del año 2008 y aunque la tengo leventente camperizada la verdad es que no estoy del todo convencido(tengo que quedarme solo con dos asientos delanteros si quiero montar la cama). La historia es que he oido que se les puede hacer algo a los asientos traseros que no son abatibles para llegar a abatirlos y poder montar la cama encima. Habeis oido algo para conseguirlo??
Muchas gracias de antemano
jolihui
Hola Lale
lo de los asientos no se como va, pero yo también tengo una vito, es el modelo largo, y para dormir lo que he hecho es quitar la fila de enmedio y dejar puesta la fila de 3 asientos de atrás, luego me queda un espacio de unos 180 cm de largo entre esta fila y los asientos de conducción y copiloto. Entonces tengo una estructura desmontable que queda a la misma altura de los asientos de atrás, encima de ella pongo el colchón plegable y me queda una cama de 180 x 130 cm. Así tengo una cama cojonuda para dormir, que además se pone y quita en un plis, y sin tener que mover asientos.
no sé si te habrá servido la idea.
rafayet
Mi furgo es igual. Yo tengo los asientos confort, son abatibles pero valen una pasta.
manolocorso
Hay una forma de abatirlos hasta que se quedan practicamente planos, pero para mi gusto estan muy altos para hacerse la cama, es haciendo unas rajas en los patines, en las pletinas que quedan encima de lo que va anclado al suelo de la furgo.
Yo en mi vito, al final le he hecho una estructura detras quitando todos los asientos.
Y Dios nos castigo concediéndonos todos nuestros deseos.
Lale
Muchas gracias a todos por pasar y comentar. La verdad es que hoy los he desmontado y ando dándole vueltas .panico para ver como los puedo abatir sin formar mucho jaleo. Manolo como es eso que dices de cortar las pletinas???
ZOFRONIO
muy buenas yo le estoy fusilando la mesa-cama de Marcololohttp://www.furgovw.org/index.php?topic=178463.0 ;D ;D,pero buscando una sujeccion alternativa para la fijaccion de esta.
cuando la tenga prometo ponerlas  .fotografo
manolocorso
Lale cuando abates los asientos mira debajo por la parte delantera, veras la parte que se queda fija en el suelo y la parte que se abate, están tocando las dos partes, pues si rebajas la parte que abate consigues que baje un poco más hasta que toca el asiento en el suelo, pero ya te digo que sigue quedando muy alto.
Lale
Muchas gracias a los dos. Ya te entiendo Manolo pero como dices debe de quedar demasiado alto. Zofronio gracias por subirme ese enlace, la verdad es que es una idea cojonuda pero lo malo es que mi furgo es la corta y no trae asientos traseros. He visto que tiene unos tornillos que quizá aflojándolos se pueda abatir el respaldo. Alguien lo ha intentado???
Saludos y gracias de nuevo
MARCOLOLO
hola lale veo que buscas solucionar lo de los dichosos asientos as pensado en poner unos anclajes
nuevos atrás de esta manera podrías circular con ellos puertos alante i despues para dormir los cambias atrás i montas la cama creo que es la solución mas barata i segura pero también la mas engorrosa. otra opción un poco mas cara seria en vez de comprar los anclajes comprar las guías del
suelo de la viano i así podrías desplazar el asiento de alante atrás sin sacarlo de una manera rápida
i siempre sera mas barato que poner cualquier otro asiento. no te recomiendo manipular el dichoso asiento por el tema de la seguridad  e itv espero haberte aclarado algo  para cualquier duda aquí estoi
Lale
Muchas gracias de nuevo. No sé, creo que me toca ahorrar y ponerle un asiento cama homologado. :'( :'(
Vanboy
Hola tambien estoy interesado en el tema de los asientos dee la vito, la mia es corta, y para montar la cama tambien tengo que sacar la segunda filay quedarme solo con dos plazas. Si alguien sabe alguna manera nos dara una ayuda que te cagas; sino tocara ahorrar para los abatibles. :-\
Anko7
hola soy nuevo en esto de la camper me he comprado una vito 110L es de 7 plazas y lo que he hecho para tener una cama es quitar los asientos del medio que son dos y me quedo con los 3 y los 2 de delante y me queda espacio en medio para una mesita entonces he echo como una estructura en el maletero tipo mesa la altura de los sillones traseros, con espacios para cajoneras por abajo y cuando abato los tres sillones traseros se me queda como una cama entre la estructura y los sillones, de colchón utilizado unos de bebe que los he recortado y quedan plegados en el maletero en tres partes,  esta cerca del techo pero se duerme bien si no eres muy grande jejejej
PavlitoSG
Mayo 22, 2010, 01:11:08 am #12 Ultima modificación: Mayo 22, 2010, 01:12:51 am por PavlitoSG
Yo sólo necesito quitar la última fila de asientos. La cama que me he hecho va de lado a lado; total, 1'67 de ancho por 1'73 de largo. Para mí es suficiente, aunque un poco justito, así que, para dormir más a gusto, levanto un poco los dos asientos de la segunda fila y así puedo sacar los piés (duermo con la cabeza hacia el portón trasero).
Además, puedo plegar las barras que lo soportan, resultando una cama de 1'10 de ancho, y al lado me cabe la bici. Fui así a la concentración de Aranda, y se duerme fenomenal (¿o sería por la resaca?).
Y más aún: si quiero mantener la estructura con la tercera fila de asientos, puedo plegarlo, no a lo ancho, sino a lo largo, de tal manera que queda una "bandeja" detrás de la tercera fila.
Y todavía más: puedo abatir toda la estructura (levantarla), de tal manera que, sujetándola con dos varillas a los lados, accedo mejor a los trastos que llevo debajo.
Espero que a alguien le sirva, iré colgando fotos, pues esta misma tarde acabo de pintar los herrajes.
Unas observaciones: mi Vito es la extralarga (y por ello quepo entre la segunda fila y el portón, sin desmontar nada); mi Vito no traía plásticos embellecedores, por lo que me ha sido más fácil hacer este brico; y lo peor: según he colocado los soportes laterales, me queda tan alta que no te puedes sentar en ella, y pegas en el techo: es incómoda, pero para dormir, muy bien. Eso sí, queda un maletero enorme, podría meter las bicis tumbadas.
De lo que he visto por el foro, me gusta lo que ha hecho "marcololo", es una solución muy buena, ¡igual deberías patentarlo!, je je je.
A Jesucristo se le pasó el mandamiento más importante: "NO MOLESTARÁS".
No se escribe "haber si ...", se escribe "a ver si...".
[Vito 111 CDI Extral]
omarvn
Cita de: jolihui en Marzo 12, 2010, 20:54:54 pm
Hola Lale
yo llevo un tiempo dándole vueltas y creo que me quedaré con esta idea pero con la fila de dos asientos atrás (sólo tengo que quitarle el reposabrazos derecho al asiento y ya está) COmo dice jolihui te queda un espacio bueno de largo para dormir. Y de ancho, ya veré si lo limito al de la bancada de 2 o si lo amplio.
Aitzina
Hablando de precios..... comprando nuevo....
- Asiento cama: 3000€
- Asientos confort 2 plazas: 2300 €
- Carriles para poder mover los asientos: 1200€ montados en la mercedes
- Mover los asientos : 0 €
..... hay un hilo de un forero que se ha echo unos asientos abatibles de los no abatibles...... pero los asientos son un elemento de seguridad que yo no tocaría......
Porcierto... los precios son redondeando...  .malabares
Dejate de ostias eta ... etorri nere bila!!!
