¿Algún forero con cama colgante? [VW T4 California] CON FOTOS
Iniciado por Ninu, Marzo 11, 2010, 23:54:50 pm
kitesari
yo llevaba un tiempo dandole vueltas para una caravelle,pero esto es ideal.lo intentare copiar.muchas gracias
minero
bueno, pues yo os voy a decir como es mi litera, muy sencilla,
tengo una T3 joker, del 1982
es de techo alto fijo
cama arriba para dos plazas
cama abajo (asiento) dos plazas
YYYYYYYYYYY, litera en la cabina una plaza,
¿como va la litera en la cabina?,  sencillísimo, y me explico:
DOS hierros redondos de los de las tiendas de campaña, de esos que se pueden estirar y encojer a la medida que quieras,
estos dos hierros se les hace una gujero en cada punta,
una lona para litera (cualquier lona vale), y a esta lona, se le hace una doblez-costura, a los lados, a todo lo largo de ella,
el ancho de la lona, es el mismo de los cristales de las puertas delateras, mas la doblez que le dejemos para dormir, y estar cómodos,
los dos hierros tendrán el largo de una puerta a la otra, MAS, 50 cms, que entrará el uno, en el otro, o sea, LOS DOS, la misma medida, mas los cincuenta centímetros en ámbos, para al extirarlos, los pongamos a la medida de puerta a puerta, y quede dentro lo que sobre, para darle fuerza,
a estos hierros les hacemos UN AGUJERO en cada extremo,
y en el revorde de la puerta, o sea, a la medida del crista, (el que sube y baja), y justo a dos centímetros de la goma del cristal (siempre por la parte interior), otros DOS agujeros,
cuatro tornillos del mismo grueso de los agujeros, yo los tengo un poco mas delgados, para que entren y salgan, sin tener que atornillar,
forma de montar la lietra:
entramos los dos hierros por la costura de los lados de la lona-litera, dejando que sobresalgan a la medida de puerta a puerta, y buscamos que coincidan los agujeros de los hierros, con los de la puerta, UN TORNILLO EN CADA AGUJERO, y la litera queda suspendida encima de los asientos delanteros, y delante del volante.
en verano, bajas las ventanilla"un poquito", y se duerme de "peli", ademas de ser un seguro "anti-entradas, magnífico.
inconvenientes?, solo uno, que mientras esté montada la litera, NO se puede ni entrar ni salir por la cabina.
la litera es segura, tanto para niños, como para adultos, y no entorpece en absoluto para moverse por el interior de la furgo.
un abrazo, minero.
NO olvidar de poner los seguros a las puerta, o quedar FIJOS a una medida, los dos hierros, (yo los llevo fijos ya, a la medida, uno es un pelín mas largo que el otro).
"la distancia puede causar nostalgia, pero nunca olvido"
perro verde
Esta pedazo de explicación merece unas fotillos ¿no?
Gorriti80
son muy buenas ideas las dos. .ereselmejor
minero, unas  .fotografo para ilustrar la explicación si se pudiera estaría bien.
kitesari
venga esas fotillos,mas ke nada para ver como keda de bien.
sqp
Pues sí que está wapo.  .palmas .palmas
Yo hice algo parecido cuando tenía la Vanette. Aquí te dejo el enlace http://www.furgovw.org/index.php?topic=163675.0
antesviljav
"Nunca arriar la bandera"
Ernest Shackleton
Atxur
manuavg
Quedar queda muy guapo,pero puede ser un poco claustofóbico tener el techo tan cerca,no?
En fin,eso ya somos cada uno.
En cualquier caso...IMPECABLE!!!
Enhorabuena!!!
Ninu
Buenas gracias a todos y a los que hacen nuevas aportaciones, es el típico brico que a modo personal intento usarlo lo menos posible y si puedo no usarlo, pero que está ahí para dar descanso cuando uno lo único que quiere es tumbarse y descansar en condiciones que no se puede abrir el techo, en mí caso solo me ha pasado en el Empurdà, con unos vientos que si hubiera abierto el techo habría volado todo y en medio de parís. Saludos a todos
carlosFTB
Nuestra ex VW T4 1.9 TD Transporter del 2000 - RUSTFALIA:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265321.0
Nuestra ex VW T2 de 1973 - AUTO-HAUS Panelvan:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264025.0
Nuestra VW T4 1.9 TD Transporter del 98 - CHURRUCA.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305039.0
Van_der_Van
Retomo el tema porque en breve tendré que montar una ya que viajaremos 4 personas en una transporter si techo. Había pensado que si adelanto aún más la litera hasta justo la luna delantera, podría bajarla un pelín más porque los de abajo podrían dormir con la cabeza cerca del portón trasero y tendrían más espacio ellos y el que duerma en la litera.
Cuando me ponga a ello, podré fotos.
También creo que usaré mosquetones y sujeción al techo por la parte trasera. Por la delantera apoyaré sobre la guantera y así la litera ganará en estabilidad.
¿Qué os parece la idea?
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
furgomueks
Muy interesante el brico, pero no es más fácil con ese sistema tratar de colgar una hamaca?
Van_der_Van
Pero para dormir en una hamaca hay que concienciarse primero y terminar acostumbrándote. Nunca he dormido en una hamaca pero imagino que hasta que te haces...descansas poco. Luego quizás hasta mejor, pero la adaptación hay que pasarla.
Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
furgomueks
lo de la hamaca lo veo mas en caso de no poder subir el techo, o sea en caso de emergencia y para evitar llevar el trasto de la cama. Yo antes de tener la furgo si ibamos de camping al final no soportaba dormir en la tienda y me llevaba mi hamaca y la mar de bien, mejor que el suelo vamos.
