Noviembre 20, 2026, 21:58:30 pm
Ayuda Hydronic no arranca
Iniciado por SKYONE, Febrero 13, 2010, 02:58:35 am
SKYONE
Hola a todos, tengo un problemilla con mi la hydronic de mi t4 atlantis, el caso es que no arranca, por lo que he podido ver lleva instalado el kit para convertirla en calefacción estatica con programador eberp... (no se como se escribe) pero cuando la conecto no hace nada y lo más raro es que la pantalla del programador no da ningún error y se enciende como si funcionara pero no se oye nada ni sale humo por el escape de la calefa ni nada de nada.
Me podeis ayudar?
Gracias a todos
SKYONE
Por cierto, cuando conecto la calefa me aparece en el climatizador las letras "he" que se supone que es lo que debe aparecer y sale aire por la ventilacion pero no suena ni la hydronic no sale nada de humo por el escape de la misma
SKYONE
xtorn
Hola Skyone.
Has mirado la bujia de incandescencia? O el motorcito que envia gasoil a la Hydronic?
Puede ser que no arranque porque no funciona el calentador o porque no le llega comida.....
toper
A mí tampoco me arrancaba en la vito y era la bujía... la encontré por ebay...
salut!
SKYONE
No, no he podido desmontar todavia la hydronic, la verdad es que esta complicado, por que es una 150cv y va todo el motor petado de tubos e historias, no se como me lo montare para hacerlo.....
Una cosa que he notado es que cuando la conecto con el coche parado, el manguito que va a la bomba de agua de la hydronic se calienta un poquito, pero por el escape de la hydronic no sale na de na
fulgen
Skyone solucionaste el problema ? Es que tengo el mismo problema con las mismas características .
SKYONE
Si, y era que directamente le habían quitado la bomba de gasoil que alimenta la hydronic.... compre una y arreglao.
fulgen
Gracias, me parece que mi problema va ha venir del mismo sitio , ya que e llegado a la bomba y creo Que no funciona.
teankmil
Hola, donde esta la bomba que manda el gasoil al hydronic?
A mi tampoco me arranca. pero por el salpicadero sale aire y la bomba de agua hace ruido.
JowJow
Tengo yo una aki de un kolega que ta igual salvo por que no hecha ni aire por los conductos.... Como habria que encenerla???
teankmil
Ya conseguí arrancar el hydronic, pero engañando a la sonda de temperatura. Si enciendo la calefacción el dichoso aparato no arranca, he estado revisando la instalación y parece estar todo bien, Estoy un poco perdido y tampoco tengo mucho tiempo, lo mas sospechoso en una cajita que hay donde los fusibles, es un cajita pequeña sin referencia ninguna, la habría y dentro solo hay un pequeño circuito con 4 diodos, intentare hacer unas fotos, alguien sabe como comprobar esos diodos?
Bidassoa
En algun sitio he leido ke funciona a temperatura ambiente de 5º o menos. Saludos.
teankmil
Cita de: Bidassoa en Octubre 24, 2012, 21:40:09 pm
Ya pero eso es para qué el hydronic caliente el motor cuando arrancamos. Si enciendo la calefacción desde el programador debería de arrancar a la temperatura qué.fuera.
