Generador de HHO para vehículo: ¿conocéis esto?
Iniciado por maragato, Febrero 06, 2010, 20:31:58 pm
anviaes
Durruti, y el kit este es fácil de colocarlo uno mismo???
O hay que saber mucho de mecánica...
triti
yo todavía no he recibido ninguna foto ¿...?
MoiPal
Cita de: anviaes en Junio 29, 2011, 17:24:15 pm
de saber hay que saber algo de mecanica pero muy basico, ya viene mucha documentacion de como montarlo, yo lo unico que no tenia claro es el alternador donde pillar el interruptor del rele, para que funcione el generador de hidrogeno, cuando este encendido el coche y no cuando este parado o siempre.
como puse lo cogere de la conexion L.
anviaes
Pues es para pensarselo,
al precio del combustible hoy dia lo amortizas rápido...
durruti
triti ya te he pasao las fotos ya me diras,he tenido una emergencia y he tenido qe dejar todo a medias asta la comiaaa
durruti
wenas de nuevo!!!!anviaes el kit te biene completo, saber de mecanica con poco qe sepas vas apañao,la unica complicacion es buscar donde colocar el bicho y encontrar una conexion para qe solo funcione con el arranqe,aunque le puedes colocar un rele para qe te funcione cuando quieras(para qe qeremos que no funcione)yo lo puse en el contacto con otro fusible porsia(ya te viene con uno.lo de conectarlo a la admision va despues del caudimetro osi lleva turbo antes del turbo.bueno un saludo compañeross
MoiPal
Cita de: durruti en Junio 29, 2011, 12:58:05 pm
wenas de nuevo!!!!!le paso las foto a triti haber qe os parece .fotografo
podrias poner las fotos para ver como te ha quedado. un saludo.
durruti
aloha!ya le he pasado las fotos a triti,yo no se como subirlas,el ordenador es mi talon de akiles ;D ;D ya direis.un abrazzzzzoo
Peyo
Hola, sigo el hilo de cerca porque estoy planteandome colocarlo en un megane 1.9d a modo de prueba y si el resultado es satisfactorio (yo creo que lo será) ponerselo a la Viano.
Me surge la duda de si esto pasará la itv, si levantan el capó y ven el cacharro, aunque les digamos que es un pelapipas acuatico o un aparato para desalar cacahuetes, no se lo van ha creer.  ;D
¿sera motivo de itv desfavorable?
Brasi4x4
Cita de: Peyo en Junio 30, 2011, 15:55:42 pm¿sera motivo de itv desfavorable?
Puede que me equivoque pero posiblemente :P
De una Nissan PickUp Rally Raid a una Peugeot Expert...
--> PickUperos.com
anviaes
Gracias por la información, es un tema muy interesante,
yo solía andar con aceite pero al precio que está no compensa mucho,
solo si tienes de donde sacarlo usado y sitio para filtrarlo.
Esta es una alternativa muy buena pa contaminar un poquito menos
y que le viene bien a nuestros castigaos bolsillos...
triti
Os paso las fotos del generador que ha comprado Urruti:
triti
Pedazo de bazzoca...!!!!
Encima parece de pvc! No sé yo en pleno agosto, con el motor de la furgo bien calentito en caravana... no se yo si ese tubo de pvc aguantará todo el calor del motor antes de deformarse...
Molaría saber qué es lo que hay dentro del tubo.
triti
Ah, por cierto, cuidado con el tubito transparente que va a la admisión. Eso en la primera itv que pases te enganchan. Mejor desmóntalo antes de pasar por la itv. ;)
durruti
Aloha compañeros!!haber por donde empiezo,por el calor no poblem.una de las cosas que he notado con la colocacion del generador es la temperatura del motor,antes podia freir un huevo en la tapa del motor(admision y escape)ahora esta helado,y eso qe estos dias a calentado el lorenzo,la temperatura del reloj se me queda en medio de 1/4 y 2/4 y la temperatura del aceite antes me llegaba a subir a 112º ahora no pasa de 104º.el generador a mi me parecia que iba a tener bastante temperatura pero tampoco coge temperatura.otra cosa la itv,acabo de pasarla hace unos dias y nasti de plasti, la paso sin poblemas. tampoco te mandan levantar el capo,ni tampoco modificas lo que es el motor en si :-\ es mas este gernerador esta homologado y yo qe sepa, si no me equivoco hay paises que se subencionan todo lo qe sea ahorro y menos contaminacion.lo dicho,para mi a sido un gran descubrimiento y con unos cuantos depositos amortizado ;D y la furgo por ahora de vicio.bueno asta luego compañeros      P.D.Muchas gracias Triti por subir las fotos te debo unas .brinda .bebe2
