Ayuda Urgente!!! Pestillo Cerradura T3 estropeado
Iniciado por raulnoesito, Febrero 02, 2010, 21:24:43 pm
raulnoesito
Hola!
tengo una VW T3 Vanagon del 89, se me ha estropeado el pestillo (del que tiras para arriba o para abajo) de la cerradura de la puerta del piloto, bien, pues se ha quedado arriba y no hay forma de menearlo, así que he desmontado el panel de la puerta para ver si encontraba oro  .meparto. Primero he visto que el cilindro plástico que está en la chapa y que hace de "pasamuro" del pestillo estaba roto, la varilla metálica que va del pestillo a la cerradura no accionaba la cerradura, así que la he desmontado y esto es lo que me he encontrado.
Foto frontal cerradura
Foto parte trasera cerradura
Viendo la segunda foto, lo rodeado en rojo es la parte accionada por la varilla que viene del pestillo, bien, pues esta pieza no se mueve, imagino que la desplazaría hacia bajo para evitar el movimiento de apertura de puerta. También si os fijáis a la derecha de la primera foto y arriba de la segunda hay una pieza plástica que ha caído al desmontar la cerradura (¿?).
A ver si me podéis echar una mano y puedo arreglarlo, o bien lo llevo a un chapista o la doy por perdida y compro una cerradura nueva.
Graaaaaaaaacias!
raulnoesito
de verdad nadie puede echarme una mano??? tengo la furgo en la calle cogida con una carraca por que no puedo cerrarla...
alguien sabe si algún otro vehículo tiene la misma cerradura que la t3, así me acerco a un desguace a ver si consigo algo.
Roostic
Si has sacado el panel de la puerta, ahora ves todas las varillas que mueven el pestillo y la maneta, no?
No puedes accionar lo que seria el seguro a mano? almenos dejas la furgo cerrada.
raulnoesito
hola roostic! pues precisamente es ese elemento el que no me funciona, el seguro a mano (o pestillo como lo he llamado yo), pero el problema creo que está en la misma cerradura, el mecanismo que acciona el seguro a mano en ésta, no se mueve (lo he rodeado en rojo en la segunda foto). Las dos manetas funcionan a la perfección, pero el seguro a mano, nain!
a ver esa cabeza pensante...
redrum
pues yo la lavaria primero con gasolina un ratito, sopladita con aire y 6en1 y grasa y provar. Lo que esta claro que la pieza te tiene que subir y bajar sin demasiada dificultad, ya que alli encaja la pieza de plastica blanca y de la pieza blanca a la varilla del tirador del seguro. Sino ponlo con el bombin y prueba con la llave, como si habrieras la furgo a ver que hace
raulnoesito
gracias a todos!
solucionado, muelle atascado, ya ha vuelto a la normalidad ;D
