[vwt2] limpiaparabrisas como funciona la bomba del agua
Iniciado por de caravana a furgo, Enero 24, 2010, 22:58:01 pm
de caravana a furgo
buenas!!! m ayudais a saber como funciona el agua de los limpias? esq le doy al mando y no sale... y si tiene agua, jejeje... los difusores del agua del exterior como se sacan para ver si está conectado todo el circuito?
,uchas gracias de antemano
¿cuánto hay q apretar los tornillos del motor?? según Javi hasta media vuelta antes de q se partan.
kdd benéfica en Ávila: http://www.furgovw.org/index.php?topic=270810.0
mi furgo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=178114.0
Nachok75
Tienes que meterle presion al deposito del agua.  Como no tiene bomba necesita tener presion para poder subir el agua hasta los limpias.
Nacho
ixi
en tu deposito de agua tienes que encontrar una goma con una valbula en el extremo. por ai tienes que injectarle aire. con tres atmosferas es suficiente. y si nada esta obstruido pues, tachan...
furgonesto
yo tengo anulada la palanca asiq no lo utilizado nunca... >:(
Nachok75
Cita de: furgonesto en Enero 25, 2010, 01:04:31 am
Y como haces para que salga agua para los limpias?
yo tambien la tengo anulada pero tengo un pulsador que acciona la "electrovalvula" para que salga el agua.
Nacho
javea
Pero Nacho,
Quieres decir que cada vez que quiera que salga el agua hay que meterle presión con por ejemplo una bomba de bicicleta ?
javiseiscientos
Cita de: javea en Enero 25, 2010, 12:58:29 pm
Pero Nacho,
es como las valbula delas ruedas de das presion asta 3 kilos o mejor 2,5kilos y ya esta asta ke te dure
Nachok75
Pero Nacho,
A mi nunca me ha funcionado, pero eso es lo que hay que hacer, y como dice javiseiscientos, dura lo que dura... y si, te toca llevar una bomba de bici o cargarla en los surtidores de aire de las gasolineras.. aqui ten cuidado de no meter mucha presion que se te pueden romper los tubos.
Yo al final lo que he hecho ha sido sustituir la "electrovalvula" (no se si es o no) por una bomba de las que llevan los coches ahora.
Nacho
JOKERVAN
el mio funciona con una bomba de bici
la tengo siempre puesta y el copi que la lleva en los pies,es el encargado de darle presion....
es un puntazo,la gente alucina  .loco2
pase sin llamar
Nachok75
con una de estas tiene que ser la caña... jeje  .loco1
javiseiscientos
Cita de: JOKERVAN en Enero 25, 2010, 14:29:16 pm
.meparto .meparto
Cracol
Enero 25, 2010, 15:15:46 pm #11 Ultima modificación: Enero 25, 2010, 15:17:43 pm por neutrogena
hola! yo utilizo un compresor de esos de mechero, pero en contadas ocasiones. La goma hace circuito desde el deposito al volante y va al parabrisas, pero se agrietó y el empalme al mando tampoco estaba muy bien, cuando le daba perdía agua por debajo del volante. Tuve algunos problemas eléctricos por eso, muchas conexiones pasan por ahí... por cierto es una t2b !
Un saludo, espero sirva la información!
javiseiscientos
furgonesto
auntentico....
.meparto .meparto
yo si no tengo agua...si tengo q limpiar el cristal paro en la gasolinera o le echo un pokito de agua por encima y punto..no lo veo necesario....
de caravana a furgo
muchas gracias a todos, os iré informando a ver si puedo mañana por la mañana mirarlo y me subo una bomba de bici...  por donde se accede a los difusores? se pueden sacar o sigo los tubos por debajo del salpicadero?
gracias
