[vwt2] limpiaparabrisas como funciona la bomba del agua
Iniciado por de caravana a furgo, Enero 24, 2010, 22:58:01 pm
de caravana a furgo
Cita de: furgonesto en Enero 25, 2010, 15:20:19 pm
auntentico....
.meparto .meparto
yo si no tengo agua...si tengo q limpiar el cristal paro en la gasolinera o le echo un pokito de agua por encima y punto..no lo veo necesario....
para pasar la itv t lo piden funcionando??? ???
¿cuánto hay q apretar los tornillos del motor?? según Javi hasta media vuelta antes de q se partan.
kdd benéfica en Ávila: http://www.furgovw.org/index.php?topic=270810.0
mi furgo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=178114.0
furgonesto
Cita de: Nachok75 en Enero 25, 2010, 16:22:59 pm
Si.
no...nunca...
por lo menos en valladolid ;D
y la luz de marcha atras tampoco...
como mucho seria falta leve digo yo..pero ami nunca me han anotado nada....les digo q no va y ya esta.
de caravana a furgo
eso m habían comentado q la luz de mzrcha atras no era obligatorio...
monteverdi
pues en Barcelona es falta grave. Es necesario que el limpia funcione y que eche el chorrito de agua. Si no te echan para atrás.
Lo digo por propia experiencia, incluso en un Triumph Spitfire matrículado como histórico.
titolas
a mi me paso igua en coruña fui a pasar la itv y me miraron los limpia y me olvide de darle aire se lo explique al tio y no me creia!!!!! al final falta leve jajaajajajaj
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
eso es falta leve ,porlo menos aki en madrid ,kada sitio es diferente .
javea
Hola, sigo sin aclararme. Ayer le meti aire con una bomba de bici y nada. Duda:
* El agua debe salir con cada golpe de bomba o hay que darle al mando de los limpias?
* El mando de los limpias se gira a la derecha y se ponen en marcha con 2 velocidades. Como hay que accionarlo para que salga el agua?Puede ser apretando hacia dentro el embellecedor?
Saludos y gracias.
javiseiscientos
Cita de: javea en Febrero 01, 2010, 10:25:04 am
Saludos y gracias.
tiras hacia arriba como si fueran rafagas el aire no se escapa
javea
Perdonar mi torpeza, ayer volvi a intentarlo y nada. Lo que pasa es que no tengo claro lo que tiene que pasar o que probablemente este estropeado el sistema.
Cojo la valvula, la conecto a la bomba de la bici y le meto aire:
1.-) Debe empezar a salir agua por los limpias con cada bombazo? ó
2.-) El deposito se queda cargado y al accionar el mando de los limpias debe salir agua ? De ser asi, como se acciona dicho mando que tiene dos posiciones girandolo a la derecha para las dos velocidades de los limpias?
3.-) Ninguna de las dos anteriores
Saludos y gracias.
Nachok75
Cita de: javea en Febrero 08, 2010, 12:03:33 pm
1.-) Debe empezar a salir agua por los limpias con cada bombazo? NO ó
2.-) El deposito se queda cargado y al accionar el mando de los limpias debe salir agua ? SI De ser asi, como se acciona dicho mando que tiene dos posiciones girandolo a la derecha para las dos velocidades de los limpias? Tiene 2 posiciones, pero no sale el agua, tienes que tirar hacia arriba del mando (como si fueras a dar rafagas de largas con ese mando)
Saludos y gracias.
javea
de caravana a furgo
bueno, pues yo ya lo he hecho y me ha salido un chorrito por el difusor derecho y por el otro una gota, literalmente... he supuesto q están atascados o algo por el estilo...
hoy he estado en la itv con mi coche y no m han hecho dar al agua... supongo q según le de al técnico de allí... muchas gracias por vuestra información y ayuda.
javea
Ayer tras la explicación de Nacho intente ponerlo en marcha. Independientemente de que le haya metido bien la presión, el mando de los limpias no sale hacia fuera ( tipo rafaga), apenas se mueve unos mm.
¿ Se os ocurre algo?
javiseiscientos
