cuantos somos los que llevamos el motor 1,9 TD tanto el 1Y como el AAZ u otro
Iniciado por alcasa, Enero 21, 2010, 21:24:41 pm
alcasa
Cita de: pauagullo en Enero 30, 2010, 15:42:14 pm
Me añado a la lista de los 'afortunados' disfrutadores del 1.9 TD
NIK--------------motor..........km.recorridos con el motor 1,9
alcasa-------------1Y-----------------125.000
Markete-----------1Y-----------------120.000..... (por mi 50.000)
Miguelkiter--------AAZ---------------2.000
aintziarbe--------AAZ----------------???
siemens----------1Y------------------500
javivi1975--------AAZ----------------100.000
Krastis------------AAZ----------------110.000
Kama-------------AAZ-----------------231.000
Gussi--------------1Y-------------------78.500....(por mi 1.500)
pauagullo--------AAZ---------------- 60.000 aproximadamente
hombe Pau, cuanto tiempo, me alegra comprobar que sigues disfrutando de tu maravillosa y única T-3
saludos.
pauagullo
Siempre es una suerte y un placer estar cerca de los maestros como tu.
rodri t3
buenas,tambien me apunto mi nik rodri t3------AAZ------sobre 140.000.
aunke lo e puesto ace nada i todabia esta en el taller pero me dice ke va como un tiro,pero el fallo es ke es de 4velocidades y yo keria la de 5 aunke todo a su tienpo yegara....
alcasa
Cita de: pauagullo en Enero 30, 2010, 20:54:54 pm
igualmente , ;) gracias
actualizo listado
Gussi--------------1Y------------------78.500....(por mi 1.500)
Rodri t3----------AAZ-----------------140.000
alcasa
Cita de: rodri t3 en Enero 31, 2010, 01:56:37 am
cambiale las gomas de los neumáticos traseros, quita los que llevas y ponle 205 -R -14 -C  y veras como corre y no necesitas cambiar la caja de cambios, con la de 4 te sobra, el único inconveniente es la itv, que se soluciona obteniendo una llanta de mas montándole el mejor neumático de los de atrás mas el de recambio, los montas atrás, pasas la itv y los vuelves a cambiar, así disfrutas de 364 días de un buen desarrollo
rodri t3
Cita de: alcasa en Enero 31, 2010, 10:00:54 am
joeeeee eres un crak nunca abia pensado ke cambiando los neumaticos correria mas,pero con la 205 paso la itv??eske como no la tengo aki la furgo no se las rruedas ke calzan de serie,si me puedes dar alguna ayuda te lo agradecko.
i en la itv te miran ke caja de cambios tienes montada???
eske tengo ke pasar la itv de aki a nada i me da un poko de miedo ke me tiren i bolberla a yebar al taller de nuebo,asi con lo ke mas dicho ma serbido de mucha ayuda para ke no de el cante en la itv....
saludos i muchas gracias
alcasa
en la itv no te miran que caja de cambios llevas, pero si los neumáticos, posiblemente lleves los de 185 - R - 14 - C  pasa la itv con ellos, y luego consiguete una llanta de mas, entre la cubierta de recambio y las dos que lleves detrás, escoge las dos mejores, una al recambio y la otra en casa, con las dos restantes monta esos neumáticos 205/80-R-14-C y por cada vuelta de rueda avanzarás 11,5 cm de mas, he aqui un ejemplo, mira lo poco que se nota la diferencia:
rodri t3
buenas,pues tengo una duda en cuanto alas ke tienes tu montadas atras si aprecio ke son mas grandes de radio,pero esto con la GC te puede multar por llebarlas asi??me rrefiero ke si eqivalen alas de serie o las tienes ke omologar la 205??
aai otra cosilla,tu cuando pusistes la 205 tubistes ke modificar algo en cuanto ake te rrozase en algun lado??o entra perfectamente?
gracias por tu ayuda
magui
actualizo listado
Magui-------------1y------------------5000km  lleva bomba inyectora del jx
free van
muy interesante el hilo, pero estos consumos influyen en el sentido de que si la furgo es syncro?
ganchi
yo quiero pertenecer a este grupo .baba,tengo una joker 1.6d 5 velocidades,que motor es el que tengo que poner?tengo que cambiarle los frenos?necesito informacion y no encuentro nada en el foro... :'( :'( :'(
gatopek
Ya somos dos,  a mi también me gustaría saber que cajas de cambio debere comprar si cambio mi motor 1.6d por el 1.9d y donde (que coche) las puedes encontrar...
GRacias de antemano.
alcasa
Cita de: gatopek en Febrero 19, 2010, 18:56:44 pm
no es necesario cambiar toda la caja de cambios, solo cambiarle la corona y el piñon de ataque del diferencial, esas piezas vienen a costar unos 1.500€  mas la mano de obra que rondaría otros 1.000€  ante esa cara posibilidad, creo que es mucho mas economico el cambiar las gomas de los neumaticos traseros.
alcasa
Cita de: ganchi en Febrero 11, 2010, 20:59:41 pm
como que no?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27968.msg376944#msg376944
Roscachapa
actualizo listado
Roscachapa-------AAZ-----------bomba Jx 10.000 ( tranquilito y sin pausa )
