donde puedo encontrar el numero del motor de mi vw t2 y fotos de mi furgo
Iniciado por titolas, Enero 13, 2010, 19:59:26 pm
titolas
pues eso alguien me puede decir donde puedo encontrar el numero del motor de mi vw t2 del año 73???
muchas gracias
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
segun habres la tapa del motor  ala izkierda,seguro ke es t2 b del 73 si es anterior lo puede llevar al lado derecho cerca dela bateria y el motor
javiseiscientos
de todas formas si kieres poner una foto del hueco motor telo decimos correctamente
titolas
fijo es del 73 es la t2b pero te refieres al porton del motor cuando dices tapa del motor ?? xq ahi como dices al abrir el maletero abajo troquelado a la izquierda en la chapa esta el numero de bastidor de la furgoneta pero a mi me piden el numero del motor.
LUKITAS&ME
javiseiscientos
perdona ,debajo del alternador ay esa ese es el numero motor te vendran 2 letras y numeros
titolas
ok ya lo he visto.... bueno estar estaba ahora no esta borrado .lengua2
LUKITAS&ME
javiseiscientos
titolas
ok en breve cando lo tenga montado todo os pongo mas fotos de mi t2 interior y exterior lo intente hacer en restauraciones pero no podia crear un nuevo post!!!
LUKITAS&ME
javiseiscientos
vala te estaremos esperando de donde eres ,galego
titolas
de A coruña pongo unas fotos
mi furgo este veranito en portonovo
aqui mis altavoces los hice en metacrilato y lo corte en un laser de corte
aqui con cara de recien levantado, es la unica foto que tengo que se vea la tapiceria ya colgare mas
ahora varias del mueble sin tapizar
ahora alguna fotillo mas
LUKITAS&ME
jotaerre
Como es eso de que ni tienes numero ni letras de motor  ???
Ponte una foto a ver, que le pasaron la radial o que.
Precioso el bulldog, el nº1 de la family.
javiseiscientos
racias titolas ,conocko portonovo,xanxenso ,las islas cies y demas me recorri hace años tu tierra .muy bonita la furgy haber si te animas ke tenemos concentracion en euskadi este año de t2 animate ay un par de paisanos tuyos con t2 ,un saludo y gracias por conpartir ,te distes una buena curra en la furgo verdad ,otro dia ke estes mas animado te pones unas dela restauracion keadmiremos el trabjo ke as echo
titolas
muchas gracias pues debieron rascar el numero porque se lee a duras penas,
la furgo esta en pruebas el primer viaje fue el de ida y vuelta a portonovo, la primera ida y vuelta bien...pero a la segunda vuelta puffff esos 150 km fueron como el paris dakar jajajjaja pero bueno ahora se que estaba mal el motor .loco1 ahora lo tengo abierto pero esta muy destrozado cilindro y piston culata cigueñal desgastado.... un  monton de cosas pero ya estoy en ello...en un mes estara rodando de nuevo!!!!!
LUKITAS&ME
javiseiscientos
Cita de: titolas en Enero 17, 2010, 22:12:10 pm
ke esun 1600 simple admision o doble admision ,haber si esta seman miro ke tenog un cigueñal de 1600cc doble admision y le echo un ojo alomejor te sirve no ,o lo pones todo el cigueñal nuevo
titolas
al final me sale mejor comprar el bloque motor nuevo xq destrozaron el motor cuando la compre no mire el motor... un fallo muy grande ya que lo baje para restaurar la furgo pero se me paso asi que cuando lo monte funcionaba y  tire tire hasta que rompió... .lengua2 salio todo practicamente con la mano no estaba apretado nda roto el termostato, y un largo etc.... asi que cuando lo abri y vi todo lo que tenia que comprar....echando cuentas largo el motor porr otro de intercambio...
LUKITAS&ME
