donde puedo encontrar el numero del motor de mi vw t2 y fotos de mi furgo
Iniciado por titolas, Enero 13, 2010, 19:59:26 pm
titolas
ya tengo ganas de volver a dar una vuelta llevo desde agosto sin ella esperando a vender una vespita antigüa ( pero el tio que me la vendio no me manda los papeles) para tener la pasta para comprar el motor pero al final no tengo lospapeles ni la pasta y para eso esta el banco no??
espero que en como mucho un mes la tenga rodando .baba
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
veras como todo se arregla , me dijistes ke se rompio el bloke del motor o ke le paso al motor,acuerdate cuiando pongas el motor nuevo cada 5000km cambio de aceite y reglaje takes ,siempre ay ke hacer en las furgos yo siempre ando liado .meparto
titolas
yo busque y busque una t1 pero nada se me escapaban de mi presupuesto, al final mi t2 que la encontre en un chatarrero que compra y vende coches aqui en coruña y la saque muy bien de precio pedia 4500 y me la lleve po 1500!!!!! era de una inglesa que tenia el exnovio en australia y querian venderla xq la compraron los dos juntos y llevaba 4 años pudriendose en el desgüace, hable con ella y al final me la vendieron!!!! .malabares
el aceite se lo miro seguido es lo prncipal de la furgo, al motor le paso de todo se salio un presilla del bulon se rayo el cilindro y se faltidio el piston, luego el cigüeñal estaba muy desgastado ovalado, culata y valvulas del lado del piston dañado, la otra culata fastidiada porque alguien ya habia desmontado el motor y dejo todo flojo y cada cosa fue por su lado.... .lengua2
LUKITAS&ME
titolas
ahora estoy pintando todas las chapas del motor con anticallorica las chorree  con arena  y quedaron nuevas tambien las bananas y colectores todo menos el bloque lo estoy dejando como nuevo... el fallo que pinte de blanco el ventilador del motor y va durar blanco 3 vueltas del motor
LUKITAS&ME
javiseiscientos
Cita de: titolas en Enero 21, 2010, 22:16:00 pm
pues menudo cambio de 4000   a 1000 madre mia lo del motor flojo el mio estab tambien medio flojo me toko sacarlo y bolverlo apretar son cosas ke pasan ,lo de chorrear las chapas estoi haciendo un ipo 4 2000cc para un amigo y un forero me chorreo las chapas y luego pintadas en mate negro keda muy bien cuando lo termine pondre fotos,pues kedaran pocas t2 gallegas no por la zona ,el forero thunder y gps chaguen son paisanos tuyos
titolas
haberlas hailas..... en coruña ciudad donde vivo muy muy cerca de mi casa hay 2 una marron la otra no me acuerdo. luego de camino al trabajo cuando iba en bus veia una t2A roja pintada a rodillo de un señor mayor debia de ser frutero o algo asi xq la tenia llena de fruta. y luego en caion hay una destrozada pero muy muy destrozada pero el señor no la vende...y hara un mes yo estaba echando gasolina y pasaron unos chicos con una en el remolque que venian de conprarla en galicia y se iban para el sur con ella.
LUKITAS&ME
javiseiscientos
vives en coruña puede ser de thunder kreo ke vive por ay  :-X  pero vamos ke estan contas
titolas
joer pues nunca vi la furgo de thunder por coruña y eso que somos cuatro gatos es como la mia roja y blanca no?? una pregunta le quiero cambiar el filtro de aire de la furgo van bien estos cromados que se colocan encima del carburador?? es lo solo quitar uno para poner le otro no?? lo digo por los tubitos de aire que tiene el filtro...
LUKITAS&ME
javiseiscientos
pues si colocas el filtro digamos de potenzia  deberias de comprar un deposito de gases y los tubos ke van unidos por una  t   de plastico son de aspiracion para ke haga bacio el deposito deben de ir  puestos ,eso preguntabas,pues la furgo de thunder es una t2 a con pilotos  traseros de b
titolas
yo tengo el  carburador original y quiero montar algo asi
o con este filtro
http://yfrog.com/jwa03057j
LUKITAS&ME
titolas
LUKITAS&ME
javiseiscientos
esta bien pero deberias , montar eso para los gases
javiseiscientos
titolas
ok en donde los pedo pedir algun consejo?? bbt, campercar, etc etc
muy guapa la furgo de thunder el rojo y blanco les queda muy bien ;D ;D
LUKITAS&ME
javiseiscientos
Cita de: titolas en Enero 22, 2010, 22:18:26 pm
donde lo puedes consegir  ,en cualkiera cas espezializada de vw ,la ke salga mas barata , te dejo alguna haber ke tal
http://www.justkampers.com/
http://www.fkconceptcars.com/
http://www.germansuppliesinc.com/castellano/detalle.php?id1=17&id2=2
serial-kombi.com
cloverracingparts.com
