URGETE!!!! No arranca con bomba inyectora t3 1.6 td cambiada
Iniciado por Único, Enero 05, 2010, 01:15:23 am
Único
Hola nois i noies del foro!!!
La verdad es que me sabe super mal porque solo recurro a vosotros para pediros ayuda o para votar las fotos del calendario, mi meta para este año es colgar un par de briocos como mínimo.
Buenu, voy al lio, resulta que he comprado un bomba inyectora para mi Vw T3 1.6 td, es de un Vw santana motor Jx tambien, tras varios intentos de arranque y conectar todo, en el taller me dicen que no tiene presión de inyección suficiente para seguir arrancada.
Me gustaria que me hechaseis una mano, explicandome un pokillo que es lo que puede pasar, si la bomba que he comprado está jodida, si hay algun trukillo que los del taller no lo sepan o algo por el estilo.
La verdad es que ha sido la peor manera de empezar el año y me estoy rallando con la furgo y no se si tirar la toalla y venderla, cambiarle el motor o echarme a llorar. :-[
Porfavor decidme algo!!!
UNICO
Fesquive
Hola, quizás mi respuesta no te ayude porque ya lo hayas pensado pero una bomba inyectora es un elemento muy sofisticado que solo en un banco se puede calibrar, supongo que todas las tuberias estaran selladas y no tendrá entrada de aire ajeno a la propia bomba, así que lo adecuando sería llevarla a un "bombero" o pedir donde la has comprado que te la cambien por otra porque tocar aqui y allá sin un conocimiento previo puede desajustarla. Suerte
Vive y deja vivir !!
4
si no te da presion
lo siento mucho,pero esa bomba esta mala
las bomba inyectoras son muy delicadas y si llevan tiempo paradas,puede ocurrir lo k te ocurre a ti
sabes cuanto llebaba parada en el coche
haizkolari
Cita de: 4 en Enero 05, 2010, 18:36:06 pm
si no te da presion
que razon tienes 4, a nosotros no nos arrancaba una lucas, la desmontamos y tenia manteca del tiempo que llevaba parada, se limpio se volvio a montar y arranco, un mecanico no las desmonta las manda al bombero y sale mejor pillarse otra si te han dado garantia claro
gabifly
hola,,, ver...como que no da presion??'por que as cambiado la bomba? como an medido la presion? que es lo que falla? o sera que tiene el relenti bajo?  o tiene aire?, si eso no regula la presion interna, tiene un tornillo regulador, que hay que desmontar,limpiar, y volver a montar,pero bueno,cualquiera les lleva la contraria a los mecanicos,habria que estr alli,lo mejor es que ellos te den la solucion y no se hagan el loco, o llevar tu bomba al bombero, o volver a cambiar o algo,pero que te den la solucion,si no te van a marear
Único
Eiiiiiii gracias a todos!!
De momento lo único que he podido solucionar es que en el desguace me hagan un vale con el importe de la bomba por si lo necesitase para más piezas.
Lo del tornillo se lo comentaré a los mecanicos a ver que me dicen.
Y a la pregunta de que por que cambié la bomba es, porque perdia Diesel por la junta de una manera desorbitada.
De todos modos creo que lo que haré es presentarme en el taller con el portatil y el Wifi para ir leyendo lo que me digais.
Gracias de nuevo
gabifly
creo que el del taller,no le va a parecer buene idea,jejeje    yo bien llevaria la bomba a reparar a un bombero,la tuya..y en el desguace no te tienen que hacer un vale, si no devolver la pasta..no te pueden cobrar por algo que no vale,y ademas si tienes que pagrla mano de obra 2 veces..
Único
No, lo de la mano de obra, me han dixo que no me la cobran pq si no les arranca la furgo, no lo cuentan como reparación.
En eso se enrollan bastante!!
gabifly
Cita de: Único en Enero 06, 2010, 19:45:57 pm
un punto a su favor
Colorin
Enero 06, 2010, 21:17:37 pm #9 Ultima modificación: Enero 07, 2010, 10:02:35 am por Colorin
si no te da presion
Cita de: haizkolari en Enero 05, 2010, 18:49:47 pm
Estoy con vosotros, cuando llevan un tiempo desmontadas el gasoil parece "oxido"; es más, si intentas arracar así puedes hasta estropear una bomba que seguro que funcionaba antes de desmontarla.
También estoy con Gabi, es más fácil solucionar la fuga de gasoil en la tuya, un juego de juntas vale 20 eur (todas las de la bomba).
Por cierto, a algunos foreros les recomendé mi bombero, y estos a otros... en fin, que hablé con él y han pasado desde entonces unas cuantas furgos por su taller. Uno de nosotros le encargó una bomba para t3 td y se la ha dejado allí colgada, despues de haberse molestado en localizarla por los desguaces porque nueva vale una fortuna en la bosch y ya no hay despiece.
Si alguien la necesita, le pongo en contacto, yo no me llevo nada; pero me fastidia que la gente sea así y ser, en alguna manera responsable, pues más trabajo no le hace falta.
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
Único
Una pregunta más!!
Leyendo x aki x el foro he visto que se pueden meter muchas piezas de diferentes marcas de coches, alguien me podria decir que bombas son compatibles, ej. Golf I, II...(que son la únicas que yo sé) y estan más buscadas que dios!!
RAMOVIL
 Yo en este caso estoy con los profesionales una bomba es una pieza excesivamente delicada como para jugarsela asi como asi, te costara una pasta, eso tenlo por seguro pero podras estar tranquilo para los restos al respecto de esa bomba.
gabifly
Cita de: Único en Enero 07, 2010, 00:35:32 am
Una pregunta más!!
no...... si el hombre es el unico animal que tropieza dos veces con la misma piedra,eso lo tenemos claro, no te ha llegado con una verdad?  despues asi decimos que estos motores son malos,? te la quieres seguir jugando y meter otra bomba con 20 años de funcionamiento y que lleva un par de años tirada en un desguace? lleva la bomba al bombero,y saldras ganando, aunque de entrada cuenta con 300 leuros
txelis
una pregunta,no te habran cambiado el gatillo del acelerador?si es asi que lo miren por que igual se les habra quedado retrasado el eje y por eso no injecta,un saludo
Único
Re:URGETE!!!! No arranca con bomba inyectora t3 1.6 td cambiada
« Respuesta #13 en: Hoy a las 01:57:12 »
    * Citar
creo que si que lo han cambiado, esta tarde voy y se lo pregunto!!!
