Historia de una camperizacion desde 0 (y sin pajolera idea) [Mercedes Sprinter]
Iniciado por zindinero, Diciembre 24, 2009, 13:32:52 pm
zindinero
Cita de: Albertoston en Abril 04, 2011, 22:25:34 pm
Va venga, se acabó el post...... ¿Pero pa cuando sacan la peli?
.meparto
jejeje, proximamente, en los mejores cines  ;)
Como hacer una camperizacion sin idea de nada: http://www.furgovw.org/index.php?topic=182498.0
El hilo de los Sprinteros: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213120.0
Pofepaulus
Enhorabuena!!!!! Un poco de luz en tanta tiniebla legal!!!!!! Muchas gracias.
songo
Felicidades zindinero!!!! Me gusta mucho tu campericación, tengo intención de comprarme una ambulancia sprinter de segundamano para camperizarla y me gustaría ponerle el mismo asiento que el tuyo. Puedes poner fotos de como esta atado al suelo? Lo que mas me interesa es por la parte de abajo. Gracias.
zindinero
Songo,
Aqui te dejo unas fotos del anclaje del asiento a la furgo. No es mas que cuatro varillas roscadas amarradas con tuercas y unas pletinas en el medio.
Asi esta anclado bajo el suelo:
Y asi se ve por dentro:
Como ves, no tiene mucha ciencia, aunque pensandolo bien, nada tiene mucha cienca despues de saber como se hace.  ;)
Espero que te sirva de ayuda.
Suerte!
songo
Muchas gracias zindinero!!! veo que no tiene gran misterio, me va a servir de mucho.
merlin
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
somos3
enhorabuena por el trabajazo tannnnn chulo de tu furgo!!!  recuerdo que fue el primer post cuando empecé a leer este foro...
una preguntilla; donde has comprado ese remate tan chulo y profesional del canto de los muebles?? es que le da un acabado genial!
Gracias por adelantado! ;-)
*** si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas ***
camperizando nuestra furgo, IVECO DAILY L2-------------------->  http://www.furgovw.org/index.php?topic=224614.msg2254291#msg2254291
tinerfe vw
Muchacho pa no tener ni pajorera idea eres una enciclopedia para los que no nos atrevemos a coger un destornillador .ereselmejor .ereselmejor, en fin he seguido el brico desde el principio y .palmas, que a mas de uno se le pone los  ;D, largos.
Felicidades y gracias por las .fotografo, ahora toca a disfrutar y que no hayas tenido problema en la itv, saludos campers
zindinero
Cita de: somos3 en Julio 13, 2011, 16:00:12 pm
Gracias!, espero que por ser el primero te haya dejado buen sabor de boca  ;)
El canto este lo compre en el Bricoking, estaba de saldo porque lo querian liquidar. De echo, tuve que pedirles que me trajeran mas de otros centros de España porque no me llegaba el que tenian  :P y no hubo problema, en una semanita los tenia todos para mi  ;D
Es una lastima que no quieran reponer porque para cosas como esta es cojonudo ya que no es en forma de T si no de U, con lo que no hace falta fresar la madera, basta un poco de cola y listo. No se, igual en otra cadena de comercios los tienen sin problemas.
zindinero
Cita de: tinerfe vw en Julio 13, 2011, 17:39:19 pm
Todo es empezar, luego las ideas llegan solas   ;)
somos3
Cita de: zindinero en Julio 13, 2011, 21:21:45 pm
Oooooohhh que me dices :-(
bueeeeeeeeno pues a seguir buscando...
otros foreros también ponen algo parecido, supongo que será el que dices tú que hay que fresar la madera... pero bueno... a falta de pan....
Muchisimas gracias !!
somos3
Hola Zindinero!!
quería preguntarte con que tipo de tela has tapizado los laterales de la furgo, parece moqueta, no? que espesor tiene? donde la has comprado?
es que ayer estuve en Leroy Merlin la moqueta que tenían estaba muy bien pero me pareció gruesa para trabajarla así de bien como has echo tú, es que lleva la moqueta+goma, creo que rondarán los 3mm... y claro el problema está en las curvas etc, que no podría darle forma, se despegaría fijo fijo...
anda, resuelveme estas dudas, que estoy estancada en este tema....
gracias por adelantado...
saludetes!
oscarcebeorro
Cita de: somos3 en Julio 21, 2011, 01:06:37 am
Hola Zindinero!!
saludetes!
si quieres una moldeable y aislante acustico, yayuk0 puso en su T3 moqueta para forrar altavoces con buen resultado, lo consiguió en norauto.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
somos3
gracias Compi!! le echaré un ojo!! pero el acabado de Zindinero es como moqueta y quizá para lavar y esteticamente sea mejor, pero miraré lo que dices!!
como vas con la tuya?? hace días que no miro camperizaciones.... no me da la vida pa' más...
graciasssssss!!
saludetes!!
