que tal estan saliendo los motores 115
Iniciado por ta, Diciembre 13, 2009, 10:54:19 am
MaxwellP
La mia del 2008 con 102.000 kmtrs y como la seda.
ttakunttakun
Enero 08, 2016, 10:09:22 am #46 Ultima modificación: Enero 08, 2016, 10:10:56 am por ttakunttakun
Este "motor"o modelo de furgo puede dar fallos de;
Caja cambios,es un poco cabrona y dura,si a otra caja de otro vehiculo se le cambia de valvulina cada 200.000km pues a este mejor cada 80.000km o 4 años por decir algo y poner siempre siempre valvulina original,comprobado.
Embrague,a unos les aguanta 200.000km y a otros 60.000km,mas que el desgaste del embrague en sí es el bombín de la caja,que se jode y empieza a perder aceite,entonces que pasa?que hay que abrir caja,el embrague está empapado de aceite...y en la mayoria de casos ya habiendo abierto la caja se cambia todo el kit.En cuanto el embrague también se jode elsoporte de pedal,que está hecho de un material de mierda,la pieza en sí no vale mas de 50€.
Inyectores,también se joden PERO por lo que se dice y reconocido por algún que otro concesionario y creo que en Alemania y algún otro país llamaron a revisión,no es que sea problema de los inyectores en sí,es problema es que obstruyen los conductos de desague que recogen el agua que baja de la luna,entonces a donde va gran parte del agua que baja?en la parte baja de la luna,debajo del plastico de los limpias hay una goma de mierda que al final deja pasar el agua con la mala suerte de que muchas veces el agua gotea a los inyectores y se arma el cristo,como ya he dicho está reconocido por algún que otro concesionarioy en algunos paises llamaron a revisión.Solución?limpiar desagues y la goma esa de mierda que está debajo del plastico de los limpias cubrirlo de silicona hasta que no deje pasar agua.
Aparte ya dará mas fallos como todos los diesel Egr,caudalimetro.....etc.
