Sensor de aparcamiento, camara marcha atras y monitor por 80 € ?
Iniciado por pauagullo, Diciembre 08, 2009, 04:45:06 am
xauxar
yo sensores no quiero,me interesa mas camara y monitor,es que con el portabicis es una  vaina!no se ve...yo ni conectaria a marcha atras,simplemente un interruptor,y cuando aparco en algun sitio que quiero ver la distancia enciendo sin mas...eso lo he visto inalambrico...no se que resultado dan...y la que vi era carilla-
Sr.Vampi
Un compi del curro me ha hablado de un sensor tipo parktronic pero por campos magnéticos o algo así, es decir, que no hay que taladrar nada y se monta sólo con un adhesivo. Parece que es el que instalan en la casa HONDA. Además muy barato 20-30 lerus. Como él lo va a pillar, en cuanto lo ponga, lo pruebo y os cuento.  ;)
VW Transporter T5 "La Vampiwagen"
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
GOFIO
 Bien esta es la caja donde venia, no es como la de la caja, pero venia ahí.
Todas estas son muy parecidas. Es importante que solo tengamos que hacer un taladro para poerla y que el angulo sea grande.
Me preguntáis que tal de noche. Si no tienes una fuerte luz de marcha atrás, no tiene buena visión.
http://www.theworld-export.com/mem-pro/2049/2075-3/waterproof-rear-view-camera-253800.html
http://best-b2b.com/Products/658/664-1/rear-view-camera_209949.html
http://www.auctiva.com/hostedimages/showimage.aspx?gid=1351109&ppid=1122&image=356148227&images=356148205,356148227,356148256,356148280,356148317,356148336&formats=0,0,0,0,0,0&format=0
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320508478847&category=169408&_trksid=m8&_trkparms=algo%3DMW%26its%3DC%26itu%3DUCC%26otn%3D10%26ps%3D50
Y esta es igual.
http://www.dhgate.com/sample-5pcs-wide-angle-car-rear-backup-camera/p-ff80808125e43c930125ee7cd3e416b6.html
Creo que este finde veré a Tycho y le preguntare si se acuerda don de la pedimos.
chany
gofio pera la cámara te compraste la chinaviciono es otra,yo quiero poner una pero no se cual ,la quiero poner en la matricula donde va la luz de marcha atrás,la de chinavicion la veo muy bien pero no se si se ve bien o si me la recomiendan.
GOFIO
 Chany la que trae a mi no me gusto. El angulo es muy pequeño, y la cámara muy grande.  :-\
crubyoba
yo monte unos y eran una mierda se los tuve que quitar engañan mucho y no te puedes fiar de ellos
Sr.Vampi
Cita de: crubyoba en Octubre 28, 2010, 20:15:04 pm
Me extraña que siendo así los monte la casa HONDA, igual los tuyos eran más malillos. En fin, gracias por la aportación, y ya os cuento cuando los pruebe.
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
camioneta
sigo insistiendo , creo que a los de vw interesa , el acople de la luz de matricula es el mismo , no hay que agujerar nada, ni romper , solo quitar y poner, alargar cable de vídeo a monitor , y corriente a matricula.
http://cgi.ebay.es/Camara-Marcha-pa-VW-PASSAT-Golf-Polo-Contra-Agua-/250704077712?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a5f20a390
monty
Cita de: camioneta en Octubre 29, 2010, 18:23:00 pm
joder que buen invento, solo le fata que fuese inhalambrica.
Algun sitio donde poder ver la instalacion, porque para desmontar la luz de la matricula y pasar el cable sera complicado
Moucho
hola a todos estoy a tiempo de apuntarme para la camara y la pantalla?, la mia es una vito 97,
estais buscando para alguna furgo en particular o valdria para todas?
jpdebian
La idea es buena, incluso muy buena, pero la salida de la camara es NTSC (norma yankee de TV) y no PAL (normal mas comun en Europa). La mayoria de monitores que se venden por aqui son PAL, aunque suelen tener posibilidad cambiar de NTSC a PAL, lo que facilita las cosas. Por otro lado, los monitores suelen tener posibilidad de dos entradas AV, y aqui puede venir el problema si piensas poner alguna otra cosa conectada al monitor (un dvd, otra camara,etc), que sea PAL, tal como como es lo mas frecuente aqui. El monitor no aceptara una señal distinta para cada dispositivo de video (un dvd PAL y la camara NTSC, por ejemplo).
Conclusion: recomendable si SOLO vas a usar el monitor con esa camara y no conectar nada mas (dvd o lo que sea) al mismo monitor.
Anotacion final: algunos dvd de venta en Europa pueden configurar la señal de salida a NTSC, pero es mas raro.
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
monty
Cita de: jpdebian en Octubre 29, 2010, 20:32:57 pm
este monitor valdria????  http://cgi.ebay.es/Camara-Marcha-pa-VW-PASSAT-Golf-Polo-Contra-Agua-/250704077712?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a5f20a390
Tiene buena pinta el monitor
jpdebian
Cita de: monty en Octubre 29, 2010, 20:45:26 pm
este monitor valdria? ???  http://cgi.ebay.es/Camara-Marcha-pa-VW-PASSAT-Golf-Polo-Contra-Agua-/250704077712?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a5f20a390
El enlace que has puesto no es de un monitor, sino de una camara, la que va acoplada en la luz de la matricula. Yo tengo alguna duda de su utilidad en mi T4, porque la matricula va "embutida" en una "depresion" del porton, o sea, que, quizas veas mas los bordes de esa "depresion" que los extremos de la furgo, no se. Me gusta mucho mas la de GOFIO, que, ademas, ya esta probada y sirve tambien para ver "a larga distancia" hacia atras, tanto por el angulo de vision de 170º como por la posicion elevada, aunque haya que taladrar la chapa.
crubyoba
