Reto: Agua caliente instantanea sin deposito y a demanda
Iniciado por AFRAGO, Septiembre 17, 2007, 13:49:22 pm
AFRAGO
Septiembre 17, 2007, 13:49:22 pm Ultima modificación: Septiembre 17, 2007, 14:56:39 pm por falco_vw
Muchos andamos tras para instalar duchita caliente en nuestras furgos, que es lo único que les falta porque el WC con el potti ya lo tenemos solucionado...
El tema ducha esta ya inventado, lo que pasa es que para los americanos, a 110V
Algún electrico para adaptarlo a 220V usando el convertidor y la bateria auxiliar?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&viewitem=&item=110170461785
Peyo
CitarAlgún electrico para adaptarlo a 220V usando el convertidor y la bateria auxiliar?
Technical data:
Standard Plug
110V        2400 watts              23 amps
* Also works great with generator - 3000 watts
Minimum water pressure: .83 GPM
Average water temperature increase: 12 - 27 º F
Maximum water output: 2 GPM
La idea es buena, pero 2400 watios para tirar de conversor es mucha potencia.
Se le podrian buscar otras aplicaciones, intercalandolo en un circuito cerrado podria calentar el agua de un deposito, por ejemplo..
eneko
Siento comunicar que el calentamiento de agua instantáneo mediante electricidad a día de hoy no está apenas logrado con cierta efectividad.
Se están comercializando calentadores trifásicos [380V] por medio de empresas de Endesa y demás pero de efectividad dudosa y consumos disparatados.
Por tanto ese calentadorcillo no creo que tenga un rendimiento medianamente bueno... eso obviando sus 2400W del ala
vidainutil.com
como exfontanero y fontanero de los amigos, te diria que realmente son una mierda....gorda ademas...ademas de tener que llevar una central nuclear contigo claro....
triti
yo, en un lavabo público de irlanda vi algo parecido pero para el grifo del lavabo. salía el agua ardiendo. lástima no haber hecho una foto o tomado datos técnicos.
ahora me he picado, voy a ver si soy capaz de encontrarlo en la red, aunque irlanda no está muy puesta en el tema internet en gral.
triti
era algo similar a esto, no hacía más de 20 cms. de alto
triti
triti
y aquí uno que se comercializa en españa:
http://www.termotronic.com/termoe/index.html
VOLTAJE DE ENTRADA ....................................... 208, 220 o 240 V.AC
CONSUMO (trabajando a máxima temperatura) ............ 50, 47 O 43 Amp
RANGO DE TRABAJO .....(de 0,4 bar a 10,5 bar) 5 PSI Min. a 150 PSI Max
FLUJO ........................................................ de 1,5 LPM en adelante
EFICIENCIA .......................................................................... 99%
MATERIALES ........................................................ Envase de Cobre
........................................................ Caja metálica pintada al horno
CONEXIONES DE AGUA (entrada y salida) ............................. flare 1/2"
AJUSTE DE TEMPERATURA ..................................... de 35º C. a 70º C
DIMENSIONES ........................................ 330 mm X 183 mm X 89 mm
PESO ................................................................................ 3,2 Kg
Blanco
Esto me parece inconcebible, ya que como electricista no funcionan bien ni en una casa.
Mas bien opino que los tiros deberían de ir a través de la calefacción estática,
Asturias Interminable
triti
blanco, no es por llevarte la contraria pero en Irlanda hacía fresquillo y el agua salía hirviendo... otra cosa sería adaptarlo a una furgo...
molaba por la capacidad calorífica y por su tamaño, era como un simple dispensador de jabón... yo flipé...
Lstaca
Sigue saliendo mas a cuenta deposito y barra calefactora a 12v/220v.
Estos aparatos tienen un consumo elevado dado el rango en el que se les hace trabajar lo que disparata el uso de un inverter.
Ademas dudo de su utilidad en caso de conseguirlo puesto que no siempre podemos disponer de circuito de agua exterior no?
De todas maneras suerte!!
Que me voy pa marte con el Bisho....
Blanco
No se aquí se hicieron pruebas para una urbanización y temperatura con poca agua.
Por lo del anuncia de Ebay que va directamente a la ducha, en España no se pueden instalar por normativa de seguridad ya que hay un espacio de prohibición de aparatos  y tomas eléctricas en el entorno ducha bañera. :(
maño
yo discrepo con vosotros, funcionar funcionan y bien, pese a lo que se diga, y para lo que estan pensados, es como un calentador de agua a gas pero de luz, y estan pensados para instalarlos lo mas cerca posible del grifo de agua caliente, que consumen, pues claro que consumen, al igual que te consume una plancha una salvajada, o cualquier otra resistencia calorifica.
aunque yo lo que no lo veo para la furgona por dos motivos, uno por el exceso de energia que hace falta y dos, porque creo que necesitan trabajar con cierta presion de agua, cosa que en una furgoneta no se dispone.
Lstaca
Igual resulta que ademas de tener agua calentita tambien te hace la permanente .meparto .meparto .meparto
Lstaca
Desde luego que se necesita presion pero el enunciado dice sin deposito luego se va a utilizar agua de la red (camping o areas con agua) y estas si tienen presion no?
